    Boas necessitava das vossas opiniões para escolher tintas para serem usadas na pintura de um apartamento interior.
    Devido á condensação ganhou humidades e fungos nos tetos porque as janelas não foram abertas.
    Portanto necessito de pintar todos os tetos e paredes, o apartamento tem uns 97m2 de area.
    Após pesquisar no fórum, cheguei a esta conclusão.
    Portanto seu estava a pensar
    1°Limpar tetos com lixívia pura,
    2° limpar com Dyruwash 5Lt
    3° antes de pintar os tetos colocar um primário nas zonas mais críticas
    AQUA PRIMER 4L
    4° pintar tetos com Cin CINACRYL lata 15L
    5°pintar paredes com Cin VINYLCLEAN lata 15L
    Que me dizem, ou aconselham outro material.
    Antes de mais muito obrigado a quem se disponibilizar para ajudar.
    em primeiro lugar antes de lavar tem que ver a consistência da tinta que lá tem use as mãos e passe em varias zonas a ver se a mão vem suja de tinta , se vier a mão suja terá que optar por outro tipo de primário mesmo para selar manchas de humidade os primarios aquosos tem falhas , a limpesa mesmo com lixivia pura o que não é muito aconselhado porque queima os neurões ( basta uma solução de 5% e deixar actuar mais tempo ) utilizando o dyruwash não para limpeza mas como prevenção ou seja dá e deixa-o secar antes de aplicar o primario , normalmente uma hora antes . depois deixe os valores das tintas a ver se realmente compensa ou se arranja uma solução eficaz mais económica .
    Concordam com este comentário: sergiomvp
    Se você se quizer matar Ok
    Lexivia pura da cabo d si
    Colocado por: rafaelisidoroem primeiro lugar antes de lavar tem que ver a consistência da tinta que lá tem use as mãos e passe em varias zonas a ver se a mão vem suja de tinta , se vier a mão suja terá que optar por outro tipo de primário mesmo para selar manchas de humidade os primarios aquosos tem falhas , a limpesa mesmo com lixivia pura o que não é muito aconselhado porque queima os neurões ( basta uma solução de 5% e deixar actuar mais tempo ) utilizando o dyruwash não para limpeza mas como prevenção ou seja dá e deixa-o secar antes de aplicar o primario , normalmente uma hora antes . depois deixe os valores das tintas a ver se realmente compensa ou se arranja uma solução eficaz mais económica .
    Sim tens razão, eu falei em lixívia pura apenas nas zonas críticas no resto com água.
    Tenho então de ver outro primário, porque a tinta que lá está suja as mãos. O que me aconselhas?
    A nível de tintas sei que são caras, mas também boas...mas no meu caso são indicadas?
    se a tinta sai como diz quer dizer que não há ligantes , tem que escolher um primário impreguenante de fixação , não é um primário com algum poder de fixação tipo os pliolites brancos ... tem que ser mesmo um primario fixador no caso da DYRUP existe o DYRUFIX é sintético ( atenção ao cheiro até a repintura ) mas há mais no mercado de outras marcas , depois deste aplicado e com a noção das manchas pode usar o tal aqua primer para selar manchas mas se quer qualidade escolha um produto de base sintética , na Dyrup tem o Primario Isolante ref 1189 mas a concorrencia tambem tem os seus , se for mimimas as manchas depois da lavagem , há isso no mercado e funciona lindamente ... é um spray da Motip de um primario de preparação ... dá-se sobre a mancha e plim !!!! mas isso se for coisa pouca claro .
    as tintas convem ver mesmo o preço qualquer uma das que falou são boas mas há solução belissímas por outros valores ... pelo menos havia , ou diz os valores que irá obter estas tintas ou agente não o consegue ajudar ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergiomvp
    Boas, antes de mais agradeço a tua ajuda.
    Os preços que tenho no primeiro orçamento recebido até agora é
    Cin CINACRYL lata 15L. 140€
    Cin VINYLCLEAN lata 15L 115€
    Diz me que primário da cin me aconselhas, eu preferia tudo da cin.
    O motip, vamos esquecer as manchas vão ser ainda grande.
    Tem que ser mesmo um primário muito bom, para este caso, que me dizes deste,da CIN PRIMÁRIO EP/GC 300.
    Colocado por: rafaelisidorose a tinta sai como diz quer dizer que não há ligantes , tem que escolher um primário impreguenante de fixação , não é um primário com algum poder de fixação tipo os pliolites brancos ... tem que ser mesmo um primario fixador no caso da DYRUP existe o DYRUFIX é sintético ( atenção ao cheiro até a repintura ) mas há mais no mercado de outras marcas , depois deste aplicado e com a noção das manchas pode usar o tal aqua primer para selar manchas mas se quer qualidade escolha um produto de base sintética , na Dyrup tem o Primario Isolante ref 1189 mas a concorrencia tambem tem os seus , se for mimimas as manchas depois da lavagem , há isso no mercado e funciona lindamente ... é um spray da Motip de um primario de preparação ... dá-se sobre a mancha e plim !!!! mas isso se for coisa pouca claro .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergiomvp
    O rapaz quer da cin.
    Pra mim o melhor era um diluído a diluente , tipo cinolite q custa vai uns 140 15 litros. Mas tem q ser dado por alguém q saiba . Pq é tipo esmalte. Aí resolve alguma couza . Agora se for p aquosos vai deitar dinheiro fora
    Terá que perguntar na cin mesmo , mas evite os pliolíticos para serem fixadores tem esta acção em quantidade mínima das mínimas , pergunte na cin o que é que usam para dar nas telhas que se desfazem e peça o mesmo para a sua tinta ... Há tintas da cin como a novaqua ra que serve para isso é custa qualquer coisa como 90€ e é bem capaz de cumprir com o pretendido ... Este primário não conheço mas posso dizer tem que ser fixador e sintético.
    Resumindo para primário aconselhas o DYRUFIX.
    É assim eu sei que o material da cin é Bom, mas posso usar qualquer um.
    Pelo que li aqui no fórum, a malta diz muito bem da cin.
    Mas podem me dar outras opcoes de outras marcas, são muito bem vindas.
    Colocado por: sergiomvpResumindo para primário aconselhas o DYRUFIX.
    para primário como fixador de tintas sem ligantes , velhas , estragadas tipo cal , muitas camadas etc etc ... O dyrufix serve para isso , depois se tem manchas muito feias tipo preto mesmo que não sai aplique uma demão primário isolante sintético de manchas no caso da dyrup é o primário isolante 1189 , tintas são muito discutíveis. .. Para mim uma acetinada funciona bem e só usava esmaltes nas casas de banho ou cozinhas tipo esmalte aquoso cynacril. Por metade da cynacril tem na dyrup uma tinta que é acetinada com 20 euros de aditivo para lhe juntar faz uma bela festa que é a supra silk ... mas isso é tudo relativo , deixo só a nota aqui primários para tudo não há , todos os problemas tem uma solução para uma boa reparação ... Todas as marcas são boas desde que trabalham aftermarked e cumprem para com os seus clientes , a cin é boa mas não é a única Boa nem é tão grande como parece o que não falta em Portugal são marcas superiores à cin e nem falo da dyrup ...
    Rafael, para concluir que dizes?
    1°Limpar tetos com lixívia e água
    2° aplicar Dyruwash 5Lt
    3°colocar um primário Dyrufix, se ainda tiver manchas colocar nessa zona o isolante 1189 da dyrup
    Colocado por: sergiomvpRafael, para concluir que dizes?
    best of ... mas como volto a dizer é preciso retirar vantagens das tintas quando aplicadas ou se por exemplo não tem costumo de riscar paredes com lapis de cera , mãos todas sujas perto das portas , sapatos a riscar as paredes é um gasto de dinheiro , outra coisa vinilclean tem que ter 3 meses de cura sem riscos e sem sujidade para se tornar uma tinta altamente lavável ... tem um processo de cura muito lento e se esfregar antes dos 3 meses ficará com manchas de brilhos ... mas devem o ter informado disso ...
0.0229 seg. NEW
