    • Bamp
    • 13 janeiro 2018
    Boas preciso da vossa ajuda , vivo no último andar e temos actualmente nos quartos temperatura ambiente de 15a17% no inverno achamos a casa fria e notamos alguma condensação no ar ...o aparelho indica na madrugada 65%a 68% de humanidade durante dia ronda os 50 a 55%...penso que tem a ver com o facto de viver no último andar ... Na ficha técnica indica que a cobertura têm mosaico cerâmico de 1.5cm +betonilha de 3cm+politureno extrudido 8cm+betonilha de 3cm+lage betão armaco 20cm+estuque projectado
    queremos saber se colocando um tecto falso com isolamento térmico pode ajudar a manter a temperatura mais alta assim como poderá melhorar a dita condensação...deram-me um orçamento de 2000€ para um trabalho de tecto falso com roofmate 3cm +lá de rocha para 40m2 não acham caro?acham resolve este problema ...
    • Bamp
    • 14 janeiro 2018
    Alguma ajuda ...
  1.  # 3
    É investir num sistema de aquecimento? O isolamento ajuda mas pode não ser o suficiente
    O isolamento dos tecto deve ajudar bastante, já que é um ultimo andar. hoje em dia 3cm de PU, não serve...
    Meta somente la de vidro, duas mantas cruzadas de 40mm, perfazendo 80mm, uma delas com papel kraft voltado para o local aquecido. é mais barato e serve bem.
    Mas precisa de aquecer o espaço .... depois já poderá este manter-se confortável por mais tempo.
    Trabalhos pequenos, sai sempre mais caro.. é o tecto falso, é a sanca, é a pintura, é limpar tudo, e ante disso é calafetar... talvez consiga por 1200 a 1500€ o serviço completo.. não sabemos a complexidade e outros condicionantes....
    Sinceramente não baixava tanto o tecto... meta o pe-direito com 2.70m, ou mais baixo se tiver de esconder alguma viga aparente... atenção às caixas de electricidade, não as tape. Se tiver um azona de circulação poderá baixar o tecto de modo a permitir o acesso a essas caixas..., talvez nos 2.30m.. ou assim.
    com 2000€ deve fazer a festa, inlcindo alguma instalação electrica e luminárias led...
    • Bamp
    • 14 janeiro 2018
    Sérgio obrigada pela resposta ,já tenho ar condicionado mas a temperatura não se mantém ... exemplo ligo o ar durante 4horas aquece até aos 21 graus e passado pouco tempo volta aos 17 ...penso que o calor "sai por cima placa" daí a hipótese do tecto com isolamento térmico...Pedro agradeço imenso a sua disponibilidade na explicação que deixou... Pedro o pé direito é 2.66 estava a pensar utilizar máximo 10cm para este trabalho ... Se utilizar a lã de rocha é mais cara ,mas é melhor?e a nivel de condensação melhora...dizem as empresas que me estão a orçamentar que sim nota-se uma melhora no imediato tanto na temperatura como na condensação...por último as paredes para o exterior são duplas de 34cm , isolamento na cx de ar que tem 2 cm + reboco de 2 cm + tijolo cerâmico de 11 + lã de rocha com 6 cm +tijolo cerâmico de 11+ estuque projectado com 2 cm...e mesmos assim as paredes estão frias a perda do calor ou bem a condensação não vir das paredes?
    • Bamp
    • 14 janeiro 2018
    Pedro já agora é melhor a lã de rocha ou xps para tectos
    • Bamp
    • 15 janeiro 2018
    Ajudem
  3.  # 8
    Pelo que li,a vantagem da lã de rocha é apenas em termos de isolamento sonoro, isolamento térmico é igual.
  4.  # 9
    A lã mineral é muito mais fácil de aplicar em tetos e mais barata.
0.0130 seg. NEW
