    Boa noite, podem ajudar-me a escolher uma destas 3 placas de indução sff?
    Estou entre:
    Placa Indução Siemens EU631BJB2E
    Controle EasyTouch
    3 zonas de indução com função Sprint para cada zona
    1 zona gigante dupla de 28/21 cm.
    Configuração de tempo e aviso sonoro para cada zona.
    Função de memória das configurações selecionadas
    Função QuickStart: detecção automática de zona
    Função silenciosa: 3 modos de indicadores acústicos
    Potencial de limitação total da placa pelo usuário
    Segurança infantil automática ou manual
    Indicador de calor residual em 2 níveis
    Segurança da placa de desligamento automático
    Tipo de construção: Integrado
    Tipo de estrutura: moldura frontal
    Placa Indução AEG HK633222FB
    indução completa
    bisel
    Zonas de energia simultâneas
    Novo sistema "Easy Installation" no balcão.
    Função Quando ativado Stop & Go Stop & Go funccion baixo zona de cozimento automaticamente fazer
    Até nível Ficar temperatura quente e con un VOLTAR simples toque de seu poder original.
    Máquina de aquecimento rápido Booster
    Temporizador para todas estas áreas
    Indicadores de calor residual
    sondador
    Função Bloqueio
    FOLKLIG IKEA
    Placa com zonas de indução: 2x180 mm, 1x145 mm e 1x210 mm.
    Inclui 2 zonas de cozedura com booster (P).
    1 zona de indução de 1800W.
    1 zona de indução de 1200W.
    1 zona de indução: 2100W; com booster: 2300W
    1 zona de indução: 1800W; com booster: 2100W.
    Voltagem: 220-240V.
    Potência: 7200W.
    Corrente: 2x16A ou 1x32A.
    Este produto tem a marca CE.
    5 anos garantia
    Obrigado!!
    Aproveitando este tópico alguém teve de adquirir uma placa de indução recentemente, que possa sugerir alguma placa com 3 zonas? Estou à procura de uma placa de 3 zonas de gama média.
    NHenriques
    Colocado por: nhenriquesAproveitando este tópico alguém teve de adquirir uma placa de indução recentemente, que possa sugerir alguma placa com 3 zonas? Estou à procura de uma placa de 3 zonas de gama média.
    Eu andei à procura de uma pouco antes do natal. Acabei por ir para esta
    https://www.whirlpool.pt/r/produtos/placas/placa-de-inducao-e-vitroceramica-da-whirlpool-smc-604-f-ne/859991041210
    Não é bem de 3 zonas, mas a zona flexível pode trabalhar como 2 zonas separadas ou como uma única zona.
    Ainda tem outro modo que fica com uma única zona progressiva, isto é, a potencia varia consoante a posição do taxo. embaixo é como se tivesse no mínimo e no topo é como se tivesse no máximo. Regula-se o calor mexendo o taxo para baixo ou para cima.
    Colocado por: nhenriquesBoa tarde,
    NHenriques
    Eu tive uma Whirlpool de 3 zonas.nao sei dizer o modelo mas foi há uns 8anos a data da compra, foi uma nota mas só tenho a dizer bem, impecável sem razão de queixa, rápida a aquecer e o vidro sempre sem riscos.
0.0107 seg. NEW
