    Boa noite.
    Pretendia isolar a placa da minha moradia para ter menos percas de calor pela mesma bem como menos calor no verão.
    Falaram-me de poliuretano projectado com 30 ou 40kg/m3 (não me recordo). Será a melhor solução?
    Em caso afirmativo, gostaria da vossa ajuda para encontrar empresas na zona de Mafra/Lisboa para efectuar o trabalho.
    Obrigado desde já
    Colocado por: tmrlourencoSerá a melhor solução?
    É uma das soluções, não quer dizer que para si seja a melhor.
    Que tipo de placa é que pretende isolar?
    A placa do telhado antes das telhas. Não tenho acesso a não ser retirar telhas.
    Existe uma melhor forma de isolar essa placa tendo em conta custo/benefício?
    Se é uma zona que não é utilizada, use placas de lã mineral.
    Mais barato, mais fácil de aplicar e igualmente eficiente.
    Colocado por: tmrlourencoA placa do telhado antes das telhas. Não tenho acesso a não ser retirar telhas.
    tenho o mesmo problema :(
    Colocado por: zedasilvaSe é uma zona que não é utilizada, use placas de lã mineral.
    Mas se existir alguma telha partida a lã fica molhada e passa para baixo não é?
    Queria uma coisa mais estanque. Disseram-me que poliuretano era o melhor mas queria mais opiniões bem como empresas que façam o serviço.
    Obrigado pelas respostas
    Mas se tiver uma telha partida, mesmo q tenha a placa estanque, vai demorar quanto tempo até vir a ter problemas?
    Se temos uma telha partida temos q a mudar...
    Penso q o @zedasilva já o disse num post por aqui no forum, os telhados/ coberturas deveriam de ser verificados 1 ou 2 vezes por ano, assim como a limpeza das caleiras.
    Se está preocupado com infiltrações. então tem de desmanchar a telha toda e meter uma sub.telha.
    Obrigado pelas vossas respostas mas estou mais inclinado para o poliuretano.
    Empresas na zona de Sintra/Mafra/Lisboa que coloquem com qualidade poliuretano e que recomendem?
    Isso fica para que preços? Qual é a espessura recomendada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tmrlourenco
    Colocado por: nunos7Mas se tiver uma telha partida, mesmo q tenha a placa estanque, vai demorar quanto tempo até vir a ter problemas?
    Sobre a aplicação da lã, não pensando em infiltração, se quiser ir ao sótão e pisar não tenho hipótese sem estragar ou anda-se bem?
    Vi aqui no fórum um video que falava em colocar xps por cima a fazer uma camada para se poder andar e até para qualquer água que possa cair.
    Nesse caso ficaria mto mais barato que o poliuretano e ficava bem melhor.
    Pensando um pouco na carteira, existe algum matérial possível de dar por cima da lã que dê para andar e ajude a proteger a mesma?
    obrigado
    Se é placa.. pode meter somente XPS. bem recortadinho e fica bem. por exemplo 60mm no minimo.
    Colocado por: Pedro BarradasSe é placa.. pode meter somente XPS. bem recortadinho e fica bem. por exemplo 60mm no minimo.
    Vi isso assim numa recuperação de casa antiga, foi feita placa e colocaram placas de XPS macho/fêmea.
    Pelo que percebi trata-se efectivamente de placa e não de ripado sob as telhas, correcto?
    Se assim for poderá eventualmente colar o XPS directamente à placa.
    O melhor isolamento ficaria efectivamente sobre o piso.
    A placa é um bocado irregular daí não sei se será a melhor hipótese colocar directamente xps. A lã ficava melhor e tratava dar irregularidades da placa não?
    Para colocar por cima para poder andar o que poderia colocar sem ser o xps para não encarecer mto a obra?
    O que é
    Colocado por: tmrlourenco um bocado irregular
    para si? consegue mostrar fotos?
    Colocado por: nunos7O que épara si? consegue mostrar fotos?
    Vou tentar tirar para a semana que tenho que "destelhar" já que não tenho outro acesso à placa.
    Se o sotão tiver paredes divisórias, mesmo sem estar utilizado, acham que compensa na mesma o XPS? Mesmo que tenham de se fazer vários recortes o que eventualmente gera muitos desperdicios?
    O desperdício vai depender da forma como fizer os cortes, o desperdício do corte encostado a uma parede pode servir para começar encostado à parede do outro lado, fiz-me entender? Um pouco como acontece na colocação dos mosaicos em "espinha"...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: L.Miguel
    Colocado por: nunos7O desperdício vai depender da forma como fizer os cortes, o desperdício do corte encostado a uma parede pode servir para começar encostado à parede do outro lado, fiz-me entender? Um pouco como acontece na colocação dos mosaicos em "espinha"...
    Percebi a ideia. Isso pode de facto evitar os desperdicios, principalmente numas paredes diagonais.
0.0207 seg. NEW
