    • RTom
    • 15 janeiro 2018
    Como podem imaginar pelo nome do tópico quero comprar uma porta blindada para uma casa, que é no concelho de Cascais.
    Conseguem explicar-me o que devo ter em atenção ao comprar uma porta blindada?
    Qual é a diferença entre portas blindadas e portas de segurança? No Leroy Merlin vendem portas com as duas designações e não sei qual a diferença. Já agorta as portas deles valem alguma coisa?
    Tenho lido neste fórum as pessoas dizerem bem das portas AFRS e PORTRISA, mas em tópicos antigos e nada de recente. Aparentemente portas DIERRE são de evitar, mas não percebi bem porquê.
    O que aconselham em 2018?
    Obrigado,
    Cumprimentos.
    Importante é a fechadura.. e como pode ver tem canhões de fechadura que custam mais do que essas portas....
    De um modo geral leia as outras discussões existetnes sobre as portas blindas/ segunraça. Pois, continuam actuais.
    Se realmente pretende saber um pouco mais, desloque-se a um ou mais instaladores de portas e peça conselhos e faça as suas questões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RTom
    Um ladrão que queira mesmo entrar não vai haver porta que valha, arranca um estore e entra ou facilmente manda a porta abaixo
    olhe aqui....
    • RTom
    • 15 janeiro 2018
    Colocado por: Pedro BarradasImportante é a fechadura.. e como pode ver tem canhões de fechadura que custam mais do que essas portas....
    Concordam com este comentário:joaosantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RTom
    Estou a ver que isto não vai ser nada fácil...estava a ler um blog onde recomendavam estas marcas de fechaduras:
    EVVA MCS, EVVA 3KS, ASSA TWIN, Abloy Protec 1 e 2, Medeco Biaxial.
    Umas pesquisas depois no youtube e começo a ver videos sobre como abrir isto tudo...
    Vou ver as outras discussões pode ser que fique com uma ideia melhor.
    Fechadura Fichet ou Assa Abloy dentro destas existem gamas de 100 euros e gamas de 500 euros a porta em si.....e como o pdf que o Joãosantos colocou.
    Se a porta é para uma moradia. não gaste muito ... arranje um bom seguro de recheio... já que há outros locais mais faceis de entrar...
    Se é um apartamento, já poderá vale a pena... investir um pouco mais... Veja na FICHET, por exemplo... As portas são sempre acima dos 3500€
    http://fichet.pt/
    https://www.porseg.com/product/fichet/
    http://tecnoporta.pt/Portas-Blindadas-Fichet.php
    http://www.guardamor.pt/
    Não se esqueça que as portas existem para ambientes interiores e ambientes exteriores.
    Podem ter complementos, resistência ao fogo, acústica... ambas importantes no caso de posta de patim em apartamento.
    Boas leituras.
    Concordam com este comentário: larkhe, mhpinto
    Colocado por: Pedro BarradasSe a porta é para uma moradia. não gaste muito ... arranje um bom seguro de recheio... já que há outros locais mais faceis de entrar...
    http://fichet.pt/
    Boas leituras.
    Concordam com este comentário:larkhe
    Uma porta da Fichet custa 3500 euros?!?!?!?!?!? caneco..... bem mas tendo em atençao que eles vendem só o canhão por 500 euros a porta até nem esta cara :)
    Um modelo de fabrico nacional ( INVICTA S), equipada com sistema de fecho FORTISSIMO e fechadura Z787 FICHET... custa uns 5000€... Deve ser dos poucos modelos disponiveis no mercado em que a folha movel da porta não tem á vista qq tipo de metal...
    Esta:
    https://www.porseg.com/product/invicta-s/
    e
    http://www.guardamor.pt/home/portas-blindadas/outras-portas/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: larkhe
    Colocado por: Pedro BarradasUm modelo de fabrico nacional ( INVICTA S), equipada com sistema de fecho FORTISSIMO e fechadura Z787 FICHET... custa uns 5000€... Deve ser dos poucos modelos disponiveis no mercado em que a folha movel da porta não tem á vista qq tipo de metal...
    Esta:
    e
    Estas pessoas agradeceram este comentário:larkhe
    Nunca tinha ouvido falar dessa Porseg e fica a 5 minutos do meu trabalho, mas tb 5000 euros....
    Colocado por: larkheUma porta da Fichet custa 3500 euros?!?!?!?!?!? caneco...
    com transporte montagem e os acessorios... não é preciso muito.
    Para ter uma ideia de preços:
    http://portgaia.com/epages/ea8541.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/ea8541/Categories/Portas/%22P.%20Alta%20Seguran%C3%A7a%22
    Colocado por: larkheFechadura Fichet ou Assa Abloy dentro destas existem gamas de 100 euros e gamas de 500 euros a porta em si.....e como o pdf que o Joãosantos colocou.
    900 + iva,zona de Lisboa
  11.  # 13
    Colocado por: joaosantos900 + iva,zona de Lisboa
    A porta.. mas sem o material FICHET ;), certo?
  12.  # 14
    Ou é uma porta de 500€ equipada com a fechadura FICHET ?
  13.  # 15
    aproveitando o topico, alguem conhece ou recomenda porta para um apartamento em que a acustica seria algo a melhorar significativamente, passam os vizinhos no corredor e e' quase como senao houvesse porta, ouve-se tudo.
  14.  # 16
    VICAIMA.... porta para quarto de hotel.
    • RTom
    • 15 janeiro 2018
     # 17
    http://fichet.pt/
    Boas leituras.
    Concordam com este comentário:larkhe,mhpinto
    É para um apartamento numa vivenda tri-familiar com uma porta da rua e depois as portas de cada um dos vizinhos. Ou seja a porta que quero, na realidade, é interior e não exterior. Não me lembrei dese importante pormenor antes.
    Colocado por: putefabioaproveitando o topico, alguem conhece ou recomenda porta para um apartamento em que a acustica seria algo a melhorar significativamente, passam os vizinhos no corredor e e' quase como senao houvesse porta, ouve-se tudo.
    Acho que tenho o mesmo problema já que a minha porta da rua é na verdade uma porta destro de uma vivenda tri-familiar.
  15.  # 18
    Bom dia
    Aproveitando este tópico, alguém conhece quem forneça e instale portas de segurança em Torres Vedras?
0.0197 seg. NEW
