    Viva,
    Pintei uma parede de vermelho escuro. Essa parede faz canto com outras duas que são brancas.
    Aquando da pintura, protegi os cantos com fita, mas hoje, após ter retirado a fita, verifiquei que os limites entre a tinta vermelha e a branca não estão perfeitamente rectos.
    Eu colei o melhor possível a fita já para tentar evitar esta situação, mas a verdade é que não ficou grande coisa.
    Alguém tem um truque para que estes cantos fiquem "direitos"?
    Pensei em pintar com um pincel de retoques usando uma régua, mas...
    Cumps,
    Ricardo
    Olá Ricardo.
    A ideia da régua é boa. Eu usei uma guia que fiz em cartão.
    Boa obra
    se usou a fita correctamente esse problema nao devia existir, que tipo de fita usou? daquela lisa ou daquela crepada ?
    Ao colar a fita tem que fazer alguma pressão nas lateriais para que a tinta não passe por baixo.
    tambem se pode dar o caso de ter utilizado fita crepada e ai nesse caso tem que esticar bem a fita antes de a colar para eliminar o canelado que ela traz de origem.
    No meu caso colei fita "Tesa", lisa, própria para colar nas paredes, carreguei bem na fita (como disse o amigo vasco), retirei-a depois da secagem da tinta e ficou impecável. Tenho quase a certeza que a régua não resulta...
    E retocar com um pincel fininho, é muito complicado. E então se tremer um bocadinho é um pandemónio. :-)
    Cump.
    Lucilio
    Colei com uma fita da TESA, sensível, ou seja, com menos aderência.
    Isto porque a minha primeira tentativa com uma fita TESA normal não foi mt boa... ao retirar a fita partes da pintura sairam também.
    Acho que vou ter que colar novamente a fita TESA e carregar bem... vou cruzar os dedos!
    Ricardo, a fita deve ser bem colada mas retirada antes de a tinta secar.
    Se esperar muito tempo para retirar a fita, a cola vai "evoluindo" e ficando cada vez mais agarrada à parede. Quando tenta tirar, vem a tinta atrás e passa o resto da vida a repintar.
    Uma fita de boa qualidade e retirar antes de secar.
    Por isso é que eu gosto mais de papel de parede. :-)
    Beijos fica bem e boas pinturas....
0.0114 seg. NEW
