    • ift
    • 18 janeiro 2018
    Muito bom dia.
    Venho desta vez pedir ajuda aos experts em instalações de sistemas de receção de TV.
    A imagem representa de forma sintética a minha instalação atual de distribuição do sinal TDT.
    O sinal da antena Televés BOSS DAT está a ser amplificado pelo amplificador de mastro "A" que está a ser alimentado pela fonte de alimentação "DC".
    O sinal amplificado segue para várias TVs através dos repartidores "R1", "R2" e do amplificador de vivenda "V".
    O problema:
    Como fazer chegar o sinal de Satélite à "TV1" gastando o menos possível, sendo que já possuo uma antena parabólica, um LNB Twin e um STB?
    Uma vez que o amplificador de vivenda "V" não é compatível com o sinal de satélite, de que forma, e em que parte, poderei misturar/repartir sinal o TDT com o SAT até chegar ao STB que ficará ligado à TV1?
    Nota: do amplificador de vivenda até à TV1 não consigo passar mais cabos.
    • ift
    • 18 janeiro 2018
    Colocado por: larkhehttp://www.televes.es/sites/default/files/01030143_001_es-pt-fr-en-it.pdf
    Essa central de amplificação substitui, na atual instalação, o amplificador de mastro e o de vivenda?
    Obrigado, mas essa solução não é muito barata...
      larkhe
    • 18 janeiro 2018 editado
    Colocado por: ift
    Mais barato é colocar um cabo directo. do Lnb a Tv
    esse da imagem custa cerca de 240 euros ,
    penso que este seja identico tem de ser confirmado e custa 110
    https://www.orbitadigital.com/pt/amplificadores/ampli-centrais/1434-central-5-entradas1-salida-sat-triax-45-db-tma-545-lte.html
    • ift
    • 18 janeiro 2018
    Cabo direto não é possível, apenas consigo passar outro cabo até ao amplificador de vivenda "V" e preciso de sinal TDT na TV2.
    Consigo misturar o sinal SAT no cabo que vem do "DC" até ao "V" e depois de alguma forma separar o TDT para a TV2 e ir misturado para a TV1?
  2.  # 6
    Pergunto: precisa mesmo de TDT?
  3.  # 7
    Colocado por: BelhinhoPergunto: precisa mesmo de TDT?
    Para quem não quiser tv por cabo, como receber os canais livres de TV. Há por satélite sem ser por TDT?
      larkhe
    Colocado por: treker666
    Os canais livres da Tv portuguesa ou recebe na banda Uhf com descodificador tdt ( integrado ou nao na tv) ou por Satelite com um cartão e descodificador TDT SAT( só tem de comprar o aparelho o resto e tudo gratuito, se for uma zona de comprovada falta de sinal Uhf Tdt eles por vezes colocam o aparelho de Tdt sat gratuitamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
    • ift
    • 18 janeiro 2018
    Preciso. Cá em casa há muitas televisões...
    • ift
    • 18 janeiro 2018
    Colocado por: ift
    Com combinadores satélite terrestre não resolvo o problema?
  4.  # 11
    Colocado por: ift
    resolve, aquele que eu lhe dei la atras era um combinador
    • ift
    • 19 janeiro 2018
    Estava a falar deste tipo.
  5.  # 13
    Penso que esse só dará na seguinte situaçao, embora não seja garantido mas tb pelo preço.....
    Colocado por: ift
    • ift
    • 19 janeiro 2018
    Colocado por: larkhePenso que esse só dará na seguinte situaçao, embora não seja garantido mas tb pelo preço.....
    Terei de retirar da instalação o amplificador de vivenda para o sinal SAT chegar à TV1, pois este apenas suporta as frequências de 47-862MHz. Estou certo?
      larkhe
    • 19 janeiro 2018 editado
     # 15
    Colocado por: ift
    se colocar o Combinador entre o DC e o V penso que não seja preciso tirar nada, se colocar o combinador entre o DC e o mastro é que tem de retirar pois esse combinador não aceita a alimentaçao do amplificador junto da alimentaçao do LNB .
    Segundo o site o Combinador suporta
    Márgen de frecuencias VHF/UHF: 5 – 860 MHz
    • Márgen de frecuencias del SAT: 950 – 2.250 MHz
    e VDC sobre o SAT
    Cobre a banda quase toda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ift
    • ift
    • 19 janeiro 2018
    e VDC sobre o SAT
    Certo. Mas este é o meu amplificador de vivenda, o sinal SAT passa por ele até à TV1?
  6.  # 17
    Colocado por: ift
    Não e se colocar o sinal sat ai alguma coisa vai queimar.
      larkhe
     # 18
    Estava aqui a ver o V é um amplificador de vivenda ? tem um amplificador a amplificar um sinal ja amplificado????????
    Onde tenho o vermelho colocava esse combinador sat e onde estava o V agora verde colocava um Splitter normal
    • ift
    • 19 janeiro 2018
     # 19
    Colocado por: larkheEstava aqui a ver o V é um amplificador de vivenda ? tem um amplificador a amplificar um sinal ja amplificado????????
    Tenho este sistema de amplificação de sinal montado antes de haver TDT, e nessa altura tinha muitas interferências e fraco sinal de TV. O barulho de uma mota a passar na rua interferia no sinal.
    No esquema que propõe continuo com um problema... na TV1 chega apenas sinal SAT. Mas também se tudo o resto falhar, posso sempre reativar o amplificador de vivenda :-)
  7.  # 20
    Colocado por: ift
    na tv1 chega o sinal sat mais o tdt depende de onde coloca o STB o spliter que sugiro deve ter DC pass
0.0286 seg. NEW
