Tenho o chao da cozinha em mosaico preto mas como e muito Frio para as criancas queriamos por chao flutuante, o problema e que recentemente quando chove as paredes que fazem vizinha nca tem muita humidade ao ponto de na parede e chao ficar com agua.O problema e que numa das paredes fica encostada a casa do vizinho da frente e na lateral fica o terraco do vizinho visto ser uma moradia geminada. A minha sala/cozinha foi construi da onde deveria ser a churrasqueira. Nao sei como resolver!
Mas é frio para as crianças o pavimento porquê!? andam descalças!!!. se calhar não deviam. Essa infiltração é que é o problema... mas meter um flutuante não lhe vai resolver nada... Tem de chamar um perito, elaborar uma peritagem e uma proposta de intervenção.
Nao vou meter o flutuante para resolver o problema da humidade! Vou porque e mais confortavel. So que enquanto o problema existir nao vale a pena. Tal como nao valem a pena esse comentario parvo! Ha muita coisa que nao deveria ser e e.Quem nao tiver telhados de vidro que atire a primeira pedra! Este forum pensei ser para dar opinioes sobre solucoes em construcao,nao pensei que fosse a Super Nanny! Relativamente ao soalho resistente a humidade vou ver agradeco a sugestao mas penso que sera necessario uma solucao drenante so ainda nao tou a ver qual e!
Mas você tem infiltração de água (água que vem do exterior para o interior) ou tem doses maciças de condensação (vapor de água presente no ar que condensa em superfícies frias)? Se for a última, o que você precisa é de um bom isolamento térmico.
Infelizmente a água vem de fora para dentro. Quando comprei a casa à um ano atrás também choveu e não tive este problema. Penso que vai ser dificil de resolver uma vez que por tras da cozinha encontra-se um barracão velho e pelo lado uma moradia geminada. A água está a subir pelas paredes. Ainda não consegui perceber o que mudou do ano passado para este ano. Tenho de resolver o problema mesmo que não meta o flutuante, mas como todos nós gostaria de gastar o mínimo possível. Uma solução drenante mas qual?!
Colocado por: Elvirateixeiraalvesgostaria de gastar o mínimo possível
Você até, sei lá, poderia colocar uma calha junto da parede que apanhasse a água e a encaminha-se para fora/esgoto. Não sei se é exequível e certamente não será a melhor opção. No entanto, onde eu quero chegar, é que você ficaria com o problema meio resolvido. Iria continuar a ter a água a escorrer pela parede com todos os problemas associados. Como lhe foi sugerido, chame alguém que perceba do assunto e ataque o problema de raiz. Quem sabe se o problema não será de fácil resolução ?!
