    • franco
    • 23 janeiro 2018 editado
    olá a todos
    renovei há alguns meses um apartamento antigo que não tinha ligação à terra.
    O inquilino pediu-me que fizesse a ligação.
    Chamei um eletricista que me disse que pela idade do prédio era complicado e caro fazer a ligação à terra,mas que colocava lá uma peça...(até hoje ainda não vi que peça é essa,porque o apartamento está arrrendado)...que impedia que houvesse algum acidente.
    agora estou em fase de acabamento de outro apartamento e a história repete-se.
    Sabem que "peça " é essa"?
    Não há peça nenhuma que substitua a ligação à terra.
    Nenhum dos apartamentos tem ligação à terra? Nem no armário de chegada ao prédio?
    Colocado por: Bruno.AlvesNão há peça nenhuma que substitua a ligação à terra.
    não
    deve ser um interruptor diferencial...mas será que desliga antes da pessoa ser eletrocutada?
    Deve disparar, mede o diferencial entre a fase e o neutro e, se não forem iguais, dispara porque toda a corrente que vai na fase volta no neutro.
    O problema é não ter ligação à terra para descargas por exemplo por problemas de isolamento nos equipamentos. Em vez de descarregar à terra pela terra vai descarregar pelo corpo de quem lá toque...
    Concordam com este comentário: lprolog, lisbon4you2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franco
    Colocado por: Bruno.AlvesDeve disparar, mede o diferencial entre a fase e o neutro e, se não forem iguais, dispara porque toda a corrente que vai na fase volta no neutro.
    não dispara.
    Porque não? A actuação do diferencial não depende da ligação à terra, mas sim da diferença da corrente entre a fase e o neutro 🤔
    Em relação ao tópico original, deviam (urgentemente!) mandar instalar um eléctrodo de terra, com ligação ao quadro de entrada, e desse para cada fracção.
    Colocado por: Bruno.AlvesA actuação do diferencial não depende da ligação à terra, mas sim da diferença da corrente entre a fase e o neutro
    errado, ele actua pela corrente de defeito ou seja pela corrente que entra pela fase e não sai pelo neutro.
    Foi o que eu disse 😁
    Colocado por: Bruno.AlvesEm relação ao tópico original, deviam (urgentemente!) mandar instalar um eléctrodo de terra, com ligação ao quadro de entrada, e desse para cada fracção.
    há algum dispositivo que possa minimizar o risco de eletrocussão,sem ser necessario ligação á terra?
      larkhe
    • 24 janeiro 2018 editado
    Colocado por: jorgealvesnão dispara.
    Se for bastante sensivel(10ma, mesmo 30ma ) dispara, mas não evita que a pessoa leve com o choque
    Senão for sensivel só dispara quando ja for tarde demais.
    Mas com ligaçao a terra e o ideal , dispara antes da pessoa levar o choque.
    Concordam com este comentário: lisbon4you2
    Colocado por: larkheSe for bastante sensivel(10ma, mesmo 30ma ) dispara
    com 10ma não deve é consiguir arma-lo (mante-lo ligado)
  11.  # 13
    Colocado por: jorgealvescom 10ma não deve é consiguir arma-lo (mante-lo ligado)
    Se vendem os de 10ma e porque deve ser possivel trabalhar com eles.
    Eu tenho um de 30ma sem terra , ainda não tive problemas
    Embora a casa tenha toda a ligaçao de terra efetuada, o prédio não tem, andamos a discutir em condominio a substituição da coluna electrica ..
  12.  # 14
    entao o melhor e colocar um de 2ma ou até mais sensivel pois tambem se vendem
  13.  # 15
    Isso é para casos particulares. Protecção de pessoas é 30mA, protecção de incêndio é 300mA ;-)
  14.  # 16
    Colocado por: jorgealvesentao o melhor e colocar um de 2ma ou até mais sensivel pois tambem se vendem
    Como eu disse lá atrás não é de perto a situação ideal mas é melhor que nada
    Não conhecia esses de 2ma.
  15.  # 17
    Colocado por: Bruno.AlvesIsso é para casos particulares. Protecção de pessoas é 30mA, protecção de incêndio é 300mA ;-)
    Que absurdo, qual é a alínea dos regulamento onde esta isso??
  16.  # 18
    obrigado pelas respostas
    quer dizer que se montar um dijuntor diferencial com 30 mA a pessoa apanha choque mas ao dijuntor dispara,o que impede que a pessoa lá fique agarrada.
    uma vez que a solução terra não é de momento viável acho que vou optar por esta solução.
    sabem preços destes dijuntores?
  17.  # 19
    Colocado por: francoobrigado pelas respostas
    se for disjuntor? uns 250 euros se for interruptor uns 30 euros
    Pode não impedir da pessoa ficar agarrada, mas sempre é mais uma protecção.
  18.  # 20
    Colocado por: larkhese for disjuntor? uns 250 euros se for interruptor uns 30 euros
    qual é a diferença entre um e outro?
    Colocado por: larkhePode não impedir da pessoa ficar agarrada, mas sempre é mais uma protecção.
    não impede?então mas o quadro não dispara?e ao disparar não corta a eletricidade?
0.0144 seg. NEW
