    • DPL
    • 25 janeiro 2018
    Fiz orçamento para novas janelas em casa para ter uma melhor eficiência energética - com corte térmico.No orçamento está contemplado o seguinte conjunto de janelas:
    Série TS
    Planilux 6+14+Planitherm 4 = 24
    No autocolante dos vidros está o seguinte:
    Ref.C: VD76
    Ref.V:
    4 Neutralux 1.1
    16 mm
    5 MM FLOAT INCOLOR
    Seria possível saber se o contemplado no orçamento corresponde aos vídros agora instalados?
    Obrigado!
    Um dos vidros foi alterado de 6 para 5, no restante parecem-me produtos equivalentes. A caixa-de-ar é maior em obra que em orçamento, mas a diferença técnica é pequena e a seu favor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DPL
    • DPL
    • 25 janeiro 2018 editado
    Obrigado, Skinkx.
    Eu falei com a Saint Gobain, que detém os vidros Planitherm. Foi-me referido que Neutralux é de uma marca concorrente (Vitrochaves) e que, em certa medida, não apresenta a mesma qualidade - a diferença de um Mercedes para um Renault.
    Agora pergunto: será a diferença assim tão grande? Pelo menos a nível de preço deverá ser.
    Em que nível a diferença técnica é pequena e a meu favor?
    Colocado por: SkinkxUm dos vidros foi alterado de 6 para 5, no restante parecem-me produtos equivalentes. A caixa-de-ar é maior em obra que em orçamento, mas a diferença técnica é pequena e a seu favor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DPL
    Os parâmetros térmicos do neutralux são equivalentes.
    E a Neutralux é da Isolar, julgo eu, uma marca alemã, em que a Vitrochaves é o representante português... a páginas tantas, com piadinhas dessas ainda vamos é a saber que afinal há mesmo um Mercedes e um Renault e, como em tudo, o Mercedes é alemão e o Renault é francês... se calhar os franceses deviam ter mais cuidado com essas piadinhas... :-)
    http://www.isolar.de/isolar-produkte/neutralux
    Nem de propósito, pensei nisso mas fiz mesmo a simulação:
    Planitherm XN e caixa-de-ar de 14 mm
    https://i.imgur.com/gxDNcEU.jpg
    Uw=1.5 W/m2.ºC, g=0.64, TL=81%
    Neutralux 1.1 e caixa-de-ar de 16 mm
    https://i.imgur.com/q58XQZi.jpg
    Uw=1.3 W/m2.ºC, g=0.68, TL=80%
    Ou seja, o vidro Neutralux perde menos calor (Uw inferior) ao mesmo tempo que deixa passar mais radiação, ou seja, é mais eficiente no inverno. Em termos de passagem de luz, a diferença é mínima.
    Não domino alguns outros parâmetros do vidro, mas se há alguma melhoria na performance do Planitherm é em termos acústicos, por ser vidro de 6 em vez de vidro de 5 e com mais massa tem-se mais isolamento acústico.
    E este planitherm é o XN, é última geração. Não sei se o que tem instalado ou estava previsto é exactamente este.
    • DPL
    Colocado por: SkinkxE este planitherm é o XN, é última geração. Não sei se o que tem instalado ou estava previsto é exactamente este.
    Obrigado, uma vez mais, Skinkx, pelas suas observações.
    Anteriormente tinha umas janelas de origem simples de alumínio, sem qualquer eficiência energética e acústica. Para colmatar esta situação, solicitei orçamento para a instalação de janelas com corte térmico, a fim de a casa não estar tão fria e de não se ouvir tanto o ruído do exterior.
    Mudei 5 janelas (dois quartos, uma sala, uma cozinha e uma casa-de-banho). Todas as janelas têm o mesmo tipo de vidro:
    Janela de Abrir
    Janela de Correr 2 folhas termostop ou thermoline ou oscilobatente TS
    Série TS, Planilux 6+14+Planitherm 4 = 24 mm.
    No entanto, o autocolante da Vitrochaves diz outra coisa, como tive a oportunidade de salientar no post inicial, daí surgirem dúvidas sobre a seriedade da empresa contratada. As referências presentes no orçamento e na factura não coincidem com o instalado (autocolante da Vitrochaves).
    Posto isto, terei motivos para desconfiar do trabalho final e daquilo que foi cobrado?
    Não, é um produto em tudo similar. Para mim, até é superior ao orçamento que foi pago.
  5.  # 8
    o que não invalida você questionar o porquê da colocação de uns vidros que não foram os adjudicados...
  6.  # 9
    O facto de terem passado a caixa de ar de 14 para 16 não acresce nada ao orçamento. Agora, terem instalado um vidro de 4 de uma determinada marca, quando no orçamento estava um vidro de 5 de uma outra marca, sem Dizerem nada, na minha opinião estão a querer vender gato por levre. Será que a caixilharia não permitia instalar um vidro do tipo 6+16+4?
    • DPL
    • 25 janeiro 2018
    Obrigado a todos pelas vossas observações.
    Já falei com a empresa e ficaram surpreendidos por ter descoberto a "gerigonça". Pelo que parece já é pratica comum.
    @Skinkx, se o produto é similar e superior ao orçamentado, como referiu, estranho terem feito tudo sem dizer nada.
    Outra pergunta: a caixilharia é em alumínio com corte térmico. É normal estar frio quando toco no alumínio? Não serviria o corte térmico para, de facto, não deixar passar o frio e o calor?
    É superior em termos térmicos. Em termos de consumo de material, levou vidro de 5 em substituição de vidro de 6... acusticamente perdeu um pouco.
    E alumínio é metal, é sempre frio ao toque. Para não ter isso, ou PVC ou madeira.
    • DPL
    • 30 janeiro 2018
    Colocado por: sergio_pintasO facto de terem passado a caixa de ar de 14 para 16 não acresce nada ao orçamento. Agora, terem instalado um vidro de 4 de uma determinada marca, quando no orçamento estava um vidro de 5 de uma outra marca, sem Dizerem nada, na minha opinião estão a querer vender gato por levre. Será que a caixilharia não permitia instalar um vidro do tipo 6+16+4?
    A caixilharia permite instalar este tipo de vidro, caso contrário não teria sido orçamentado de tal forma. Já começo a pensar de que se trata de uma burla desta empresa.
    • DPL
    • 30 janeiro 2018
    Colocado por: manelvco que não invalida você questionar o porquê da colocação de uns vidros que não foram os adjudicados...
    Já questionei e, pelo que parece, vou ter problemas em resolver isto...
    • DPL
    • 30 janeiro 2018
    Colocado por: SkinkxNão, é um produto em tudo similar. Para mim, até é superior ao orçamento que foi pago.
    Como assim? Não indiquei até agora quanto paguei por este serviço.
  8.  # 15
    O que o skinkx quer dizer é que o vidro que foi colocado é na opinião dele mais caro/melhor que o orçamentado...
    Concordam com este comentário: Skinkx
0.0197 seg. NEW
