    A casa de banho não tem janela... Será que o tecto de pladur ganhou bolor por causa dos vapores ou será que a humidade vem d cima da parte das telhas (não vejo infiltração da parte de cima), terei de abrir uma janela ou grelha na parede da casa de banho?
    • 27 janeiro 2018 editado
    Colocado por: J.Venturao tecto de pladur ganhou bolor por causa dos vapores
    Obviamente...
    Limpe com lixívia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J.Ventura
    Colocado por: J.VenturaA casa de banho não tem janela... Será que o tecto de pladur ganhou bolor por causa dos vapores ou será que a humidade vem d cima da parte das telhas (não vejo infiltração da parte de cima), terei de abrir uma janela ou grelha na parede da casa de banho?
    Se a humidade vier de cima o pladur inchava ou aparecia com bolas pois a humidade estava dentro,neste caso penso que sera humidade ou condensação da casa de banho vem da propia casa de banho ou então a falta de isolação na laje do teto que faz muita diferença de temperatura e cria condensação!
    • AMCP
    • 27 janeiro 2018
    que tinta é que aplicou no teto?
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    Colocado por: AMCPque tinta é que aplicou no teto?
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:J.Ventura
    Comprei a tinta na Maxmat e também pintei quartos e sala mas só no WC é que apareceu o bolor...
    Está aí o seu problema
    Provavelmente não será a tinta mais indicada para WC em que a percentagem de humidade será maior.
    Tente limpar com o UHU Removedor de fungos (o da embalagem vermelha!)
    • AMCP
    • 27 janeiro 2018
    normalmente aplica-se tinta acetinada nos wcs e cozinhas por causa dos vapores de agua
  6.  # 9
    Não é indicada para wc's.
    Essas tintas nem antifungico têm
    Experimente uma destas.
    http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/paredes-e-tectos/lisas-especiais/robbiotel-mate.aspx
    Ou
    http://www.anteprojectos.com.pt/2016/08/01/cinacryl-da-cin-a-escolha-natural-para-cozinhas-e-casa-de-banho/
    Concordam com este comentário: J.Ventura
0.0133 seg. NEW
