    Boa tarde, preciso de ajuda para fechar uma zona por cima do exaustor, que esteticamente fica muito feita.
    Não poderá ser nada muito pesado penso eu.
    Podem ajudar com ideias, por favor ?
    Manda fazer uma calha em Inox ou aluminio a tapar isso, eventualmente em ferro pintado mas não acho que fique bem
    ou um caixote em Pladur
    Concordam com este comentário: Supporter, Vítor Magalhães, Agonçalves
    Inox polido. Maravilha:)
    e fica a pousar no exaustor ? não é muito pesado ?
    • XR2i
    • 29 janeiro 2018 editado
    Não trouxe a chapola em inox?
    Arranje uma, por vezes as pessoas que tem móvel na zona do exaustor, não precisam desta chapola e pode ser que encontre.
    Mais barato e simples é isto, uma caixa em gesso cartonado....
    PS: acho que o modelo de exaustor escolhido para essa cozinha não foi o mais feliz.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, joaosantos
    vou pedir para me fazerem um caixote em pladur.
    Deve ficar mais barato que o inox .
    Se fizer em gesso cartonado (Pladur), seria recomendável instalar uma portinhola de visita no caso de por alguma razão precisar de aceder à ficha/tomada do exaustor.
    Algo deste género: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Placas-de-gesso/Acessorios/15957690.aspx
    Já agora, esses tubos de exaustor aquecem muito? Ou seja, é necessário providenciar algum isolamento térmico quando na proximidade de madeira (não em contacto directo)?
    não é necessário isolar porque raramente é ligado
    Tambem pode fazer me MDF hidrofugo... depois pintado., ao invés da caixa de inspecção sugerida ( horrorosa;)) pode por exemplo ter uma das faces amovivel, e somente presa atraves de imans.
    Uma coisa deste género.
    http://www.azulima.pt/produtos/tmr-40540--40560
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, master_chief
    Colocado por: frankevernão é necessário isolar porque raramente é ligado
    E supondo que é ligado de vez em quando... será necessário isolar termicamente?
    • emad
    • 29 janeiro 2018
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  13.  # 15
    Colocado por: Pedro BarradasTambem pode fazer me MDF hidrofugo... depois pintado., ao invés da caixa de inspecção sugerida ( horrorosa;)) pode por exemplo ter uma das faces amovivel, e somente presa atraves de imans.
    Nem reparei que o "alçapão" que sugeri era em pvc.
    Existem em gesso cartonado com estrutura em alumínio que passam mais despercebidos. Sistema de abertura "click clack" totalmente oculto. O alçapão 20x20 rondará os 15-20 euros.
    Quanto ao posicionamento do mesmo eu colocaria na lateral voltada para os móveis da cozinha para não chocar ;)
  14.  # 16
    Colocado por: AgonçalvesE supondo que é ligado de vez em quando... será necessário isolar termicamente?
    Não !!! que disparate, é uma conduta de fumos de uma placa de cozinha.... não é nehum recuperador... Se tivesse temperatura "alta".. nem sequer conseguia estar a a cozinhar ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Agonçalves
    • alc
    • 30 janeiro 2018
     # 17
    Colocado por: frankeverBoa tarde, preciso de ajuda para fechar uma zona por cima do exaustor, que esteticamente fica muito feita.
    O meu exaustor é desse tipo, e trouxe duas chaminés em inox, se quiser arranjo lhe uma
  15.  # 18
    Desculpe, de onde é ? eu sou de Aveiro.
    • alc
    • 13 fevereiro 2018
     # 19
    Colocado por: frankeverDesculpe, de onde é ? eu sou de Aveiro.
    Sou de Vil do Conde.
    Se quiser posso tirar as medidas para ver se dá no seu!!
  16.  # 20
    aproveitando este topico, na minha casa o tubo da extração que vem da cozinha passa pelo roupeiro do 1º piso, vai dar barulho quando ligar aquilo, qual é o melhor material para isolar o tubo por causa da passagem de ar/vibrações não se ouvir no quarto?
0.0194 seg. NEW
