    Bom dia
    Relativamente às bombas de calor e sabendo que a Daikin será talvez a melhor do mercado (e a mais usada), venho tentar saber de marcas alternativas e que tenham bons COP e consumos adequados de exploração. Vêem se muitas marcas mas pouco sei acerca delas enquanto que da Daikin há montes de informação.
    Alguém tem ou conhece experiências?
    Obrigado desde já!
    Colocado por: andcalvarioa melhor do mercado (e a mais usada)
    se é a melhor não sei mas que é a mais usada sem duvida e muito graças a uma assistência alargada, por ouro lado sofre imenso nas mãos de alguns instaladores que não exploram todas as potencialidades dos equipamentos e fazem burradas atrás de burradas.
    Concordam com este comentário: andcalvario
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89
    Boa tarde.
    A bomba de calor Auer HRC70 de alta temperatura, de +7.°C/ p/ +35.°C tem um COP de 4,40. A potência absorvida de uma de 17Kw, é 1,7Kw.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario, josé 1982
    Colocado por: Tonio86tem um COP de 4,40. A potência absorvida de uma de 17Kw, é 1,7Kw.
    o cop é 4,4 ou 10?
    Daikin é bom, mas melhor do mundo não é certamente.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, andcalvario
    Muitas vezes , melhor que ser a Melhor é ter uma muito boa assistencia....
    que interessa ter a melhor se depois a assistência é deficitária....
    Colocado por: larkheMuitas vezes , melhor que ser a Melhor é ter uma muito boa assistencia....
    ou se não existem peças em tempo util?
    ou ficamos dependentes de um único interlocutor?
    os Donos de Obra compram um serviço, que neste caso é climatização sendo que este é composto por equipamentos e mão de obra, um sem o outro não servem os proprositos.
    Concordam com este comentário: hsi
    Colocado por: SkinkxDaikin é bom, mas melhor do mundo não é certamente.
    por outro lado tam,bem não pode ser má pois muitas marcas partilham dos componentes Daikin por exemplo uma linha da Remko tem componentes Daikin.
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Melhor é melhor e assistência é assistência, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
    Ou agora por a Fiat ter melhor assistência que a Rolls Royce (deve ser isso que vocês chamam assistência, ter apoio técnico em cada esquina), de repente um carro Fiat bate uma limousine Rolls Royce? Cada coisa no seu lugar, são ambos factores a ponderar na aquisição, mas melhor... é melhor. Caso contrário, se calhar Zantia, Proteu e Solius são melhores que Daikin, se vamos pela parte da assistência...
    Colocado por: jorgealvespor outro lado tam,bem não pode ser má pois muitas marcas partilham dos componentes Daikin por exemplo uma linha da Remko tem componentes Daikin.
    Eu disse que era bom, não é necessário qualquer jogo de palavras. Daikin é bom, ponto final.
    Colocado por: jorgealveso cop é 4,4 ou 10?
    A bomba de calor de 17KW com 2 compressores, sendo 1 de 1/3 e outro de 2/3. Conforme a temperatura exterior funciona o pequeno, o maior, ou os 2 em simultâneo. É por isso, que com uma temperatura exterior de +7.ºC, é só o pequeno compressor que funciona. O qual faz consumir, 1.7KW, dado que a bomba funciona a 1/3 da potência.
    Colocado por: Santos Sá
    certo, mas é qual é o copo nominal nessa situação?
    Conforme regulamento da UE nº 811/2013
    O COP à + 7 C / + 35 C é 4.4
    Colocado por: Tonio86Boa tarde.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:andcalvario,josé 1982
    Onde encontrou distribuidores desta bba em Portugal?
    • SrR
    • 31 maio 2022
    Mundialcomerce
    Bom dia. Aproveito o tópico para uma questão:
    Fiz uma remodelação completa de um apartamento e aconselhei o cliente a colocar uma bomba de calor para radiadores (clientes com + 70 anos, 2º andar sem elevador, sem gás de vila). O cliente quis assumir o encargo de contratar o serviço directamente e assim fez, foi colocada uma Daikin que não sei o modelo apenas que é de 14kW monofásica, mas que deixo umas fotos que guardei da renovação.
    Agora que chegou a altura do arranque o instalador diz que no apartamento não tem potência suficiente para arrancar com a bomba, desliga o contador minutos depois.
    A potência contratada é de 6,9kVA e o instalador estava ciente disso, o contador dá indicação de 7,7kWh de pico. Toda a instalação eléctrica do apartamento foi refeita e está preparada para 10,35kVA e seria fácil de certificar, agora com a coluna do edifício será mais complicado.
    Será normal esse consumo no arranque? A BC é de uma geração anterior (R410) e instalada em 2024 não me parece que foi a melhor opção.
    jorgealves, anda por aí...? :)
    Pelo descrito é a anterior HT.
    Sem alterar nada mecanicamente dá para limitar a potencia de funcionamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
    gastou €€ numa de 14Kw e agora vai limitar a potencia... estes pessoal não faz nada atualmente com pés e cabeça...
    por curiosidade, coloque aí as características do espaço. m2, quantas frente, como está a nível de isolamentos...
    14kw provavelmente nem em moradias de tamanho razoável e com o mínimo de isolamento...
    Esta é a instalação do meu pai
0.0209 seg. NEW
