    boas, gostava se for possivel obter uma opinião, aplicar um piso radiante por baixo da placa com 18cm é viavel? vai aquecer alguma coisa a casa? ou seja colocar o tubo piso radiante encostado a lage mas por baixo, obrigado
    Concordam com este comentário: pedromlopes
    lage maciça?
    Sergio Rodrigues tem 6de betao misturado com esferovite moido e 12cm de abobadilha
    A abobadilha é oca, certo?
    Se sim é má opção.
    Mesmo que fosse uma laje maciça era má opção.
    O ideal seria optar por um PRH de muito baixa espessura a colocar por cima da laje.
    Porque coloca a questão? a obra já está feita?
    Falta o acabamento do pavimento mas há problema com cotas? Ainda tem a opção de colocar PRH em pavimento e tectos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santana88
    Colocado por: santana88Sergio Rodrigues tem 6de betao misturado com esferovite moido e 12cm de abobadilha
    esqueça la isso entao!! pense noutra solução
    Colocado por: callinasA abobadilha é oca, certo?
    Se sim é má opção.
    abobadilha é oca, a obra esta concluida, tudo pronto ,mas como nao coloquei a pre-instalação antes agora lixei-me, a obra tem 7 anos, enfim tenho possibilidade de colocar ar condicionado por conduta porque deixei a pre-instalação mas posteriormente vi que o piso radiante é uma opção boa em relaçao a conforto
    Colocado por: Sergio Rodriguesesqueça la isso entao!! pense noutra solução
    pois secalhar vai ter que ser
    se ja tem pre instalação de ac de condutas é siga pra bimbo, colocar uma solução radiante numa obra ja pronta requer obras, pode optar por um tecto radiante por exemplo mas isso ainda custa uns € e não dispensa obras na mesma
    • 30 janeiro 2018
    Colocado por: santana88aplicar um piso radiante por baixo da placa com 18cm é viavel
    Nope...
0.0137 seg. NEW
