    Tendo a moradia já em fase final e dado que durante a obra, as chaves passaram por várias mãos. É prudente alterar as fechaduras? È que as chaves são iguais para todas as portas (5 portas para exterior). É possível mudar só o chamado canhão? Fica caro esta alteração?
    Colocado por: ClopessÉ possível mudar só o chamado canhão?
    À partida, sim.
    Colocado por: ClopessFica caro esta alteração?
    Depende do canhão que escolher.
    Fica caro?
    Estamos a falar da segurança da tua casa...
    Não entendo porque estás a juntar o factor dinheiro a este problema.
    Se te assaltarem a casa provavelmente esses novos canhões ficariam todos pagos várias vezes.
    Pode e deve.
    Pode optar é por canhões com a mesma chave, para não ter que andar com 5 Chaves. Existem é varios tipos de canhões com vários tipos de segurança.
    e do tipo de porta/trincos - não vale a pena estar a colocar um canhão de 50/100/200 ...€ e uma porta de alumínio com um trinco simples.
    Colocado por: nmex2e do tipo de porta/trincos - não vale a pena estar a colocar um canhão de 50/100/200 ...€ e uma porta de alumínio com um trinco simples.
    A maneira mais prática para os ladrões entrarem é pelo canhão, nao estou a dizer para colocar um canhão topo de gama mas ás vezes por mais uns tostões coloca um canhão melhor um bocado.
    Colocado por: rsvaluminioPode e deve.
    É como tenho atualmente é por isso que tenho de mudar os 5. Teria me ficado mais barato ter mudado um inicialmente e dar a chave desse!!
    É sempre prudente mudar. Os cilindros/canhões não têm de ser xpto, devem é ficar o menos salientes possível.
    Concordam com este comentário: rsvaluminio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Clopess
    A partir do momento em que não for necessário terceiros terem mais acesso à casa sem a sua presença, parece-me uma óptima ideia trocar os canhões todos das fechaduras.
    Os melhores canhões são uns que têm um semi-corte de um dos lados (ponto de pré-quebra em caso de tentarem partir a fechadura à força) ou cujo o design ja contempla tentativas de quebrar pela força, para o caso de tentarem partir o canhão ficarem apenas com uma parte e aquilo bloqueia automaticamente.
    E sim, se o canhão não ficar para além da face da porta é o ideal! Caso contrário aquele semi-corte no canhão e uma rosácea blindada/ placa de protecção é um óptimo investimento.
    Nos casos de modelos de canhão europeu sugiro os canhões que utilizam chaves físicas magnéticas do tipo "Cilindro EVVA MCS", que dificulta bastante a vida de intrusos ditos especializados em fechaduras... aparentemente este tipo é dos muito poucos que a malandragem ainda não consegue ultrapassar... ou pelo menos não consegue ultrapassar sem deixar marcas visíveis de destruição (o que pode ser importante para efeitos de seguro, etc.). Tem ainda a vantagem de por enquanto ser muito difícil duplicar as chaves o que significa que mesmo que alguém tenha acesso físico às mesmas, desde que não fique com elas em princípio terá muita dificuldade em duplicar a mesma. Eventualmente esta "EVVA MCS" será ultrapassada se o atacante tiver o tempo, tecnologia e paciência para tal... mas por enquanto só se conhece como forma de ataque mais provável o usar a chave original (obtendo-a de alguma maneira) ou pela destruição física.
    Pessoalmente gostaria mais de ver começarem a utilizar fechaduras electrónicas com código numérico em posição variável deste género: https://youtu.be/SoUe0VW7Fus?t=28s mas com um design mais compacto dentro deste género: https://youtu.be/eBgFpxCXBeA
    Mas sem Bluetooth/ Wireless/ NFC/ chave física.. que é tudo tecnologia insegura na prática infelizmente... ou menos segura que só o código.
    Com um ecrã táctil de privacidade que só permita ver em determinados ângulos.
    Eventualmente com alarme de intrusão integrado e/ ou ligação a alarme de intrusão externo (colocação de código errado, tentativa de perfurar o aparelho, tentativa de destruição com marreta, etc.).
    Limitação entre tentativas de colocar código (5s, 30s, 15m)
    Protecção contra impulsos electromagnético (EMP), pelo menos aqueles que possam ser gerados por aparelhos pequenos.
    Eventual ligação só por cabo a servidor local que possa ser actualizado manualmente/ automaticamente e que possa ser melhor protegido por firewall e acedido até só via VPN ou similar para quem quiser aceder mesmo remotamente pela conveniência e não se rale tanto com a segurança extrema mas queira o mínimo.
    Programação no próprio dispositivo, via ligação por micro-USB por exemplo (só pelo lado de dentro, na zona protegida) e via servidor local ao qual o dispositivo está ligado de forma segura e autenticada. Se possível sem servidor web embutido/ telnet e similares que costumam ser uma dor de cabeça em termos de segurança.
    Pelo que tenho lido o melhor canhão é o cilindro Fichet F3D ou mesmo o mais antigo mas igualmente bom 787.
    Tantas e tantas marcas têm cilindros bons. Para quê complicar? Leva-se sempre tudo tão ao extremo.
    Já fui a muita casa para reparar caixilharias após arrombamento, nunca vi nenhuma onde o tenham feito pelo cilindro. Armazéns já, em fechaduras de chapar em portões metálicos, mas fechaduras com cilindros tipo europeu, nunca.
    Colocado por: two-rokJá fui a muita casa para reparar caixilharias após arrombamento, nunca vi nenhuma onde o tenham feito pelo cilindro
    Fizeram-no por onde?
    Colocado por: mhpinto
    De variadíssimas formas para eles mais fáceis do que ir pelo cilindro, nomeadamente:
    - Partindo um vidro.
    - Amolgando uma chapa ao pontapé.
    - Forçando com um pé-de-cabra em sítios estratégicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lprolog, mhpinto
    Na minha caixilharia tem ferragens GNS e canhões Santos, não sei será bom ou mau. Se quiser mudar os canhões, ficará para que ordem de valores?
    Colocado por: ClopessNa minha caixilharia tem ferragens GNS e canhões Santos, não sei será bom ou mau. Se quiser mudar os canhões, ficará para que ordem de valores?
    As fechaduras GNS são boas, do melhor a nível nacional. Já as ferragens a nível de fechos, puxadores e afins...
    Os canhões da Santos também não são maus.
    Os canhões são uma peça barata. Podem custar 10€ ou 40€, dependendo do que quiser pôr. E uma pessoa desenrascada troca isso facilmente.
    Two-rok de que zona é? Obrigado pelo esclarecimento de muitas dúvidas neste fórum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok
    Colocado por: two-rok- Partindo um vidro.
    O que eu pensava.
    Isso dá muito em que pensar.
    Se quem andou na obra suscita desconfiança, convém lembrar que não só ficaram a conhecer a casa ao pormenor, nomeadamente os pontos de mais fácil acesso, como provavelmente boa parte das rotinas dos donos. Assim sendo, se é para inibir alguém de assaltar a casa, mudar os canhões faz todo o sentido, mas convém ir muito mais além.
    Colocado por: mhpintomudar os canhões faz todo o sentido
    Há canhões, em que se usam chaves provisórias durante a obra, quando o proprietário colocar uma chave definitiva, as chaves provisórias deixam de funcionar.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, tiagottx
      mhpinto
    • 6 fevereiro 2018 editado
     # 19
    Colocado por: PicaretaHá canhões, em que se usam chaves provisórias durante a obra, quando o proprietário colocar uma chave definitiva, as chaves provisórias deixam de funcionar.
    Interessante, sem dúvida.
    Entre isso ou meter uns canhões baratuchos durante a obra e depois então uns melhores, tem ideia do que é que fica mais barato?
    Aqueles canhões que permitem chave de empregada (só dão 2 das 4 voltas possíveis) também deverão ser uma boa opção, não?
    Colocado por: ClopessTwo-rok de que zona é? Obrigado pelo esclarecimento de muitas dúvidas neste fórum.
    Distrito de Leiria.
    Colocado por: mhpintoSe quem andou na obra suscita desconfiança, convém lembrar que não só ficaram a conhecer a casa ao pormenor, nomeadamente os pontos de mais fácil acesso, como provavelmente boa parte das rotinas dos donos. Assim sendo, se é para inibir alguém de assaltar a casa, mudar os canhões faz todo o sentido, mas convém ir muito mais além.
    Eu sou da opinião que não se deve entregar os trabalhos a quem faz mais barato, só porque sim, também sou da opinião de que só se deve trabalhar com profissionais que tenham provas dadas e um bom nome no meio. E sendo assim, os DO não estão isentos de risco, mas julgo que podem ficar muito mais descansados.
    Desconhecia. Sabe o nome ou marca disso, Picareta?
0.0215 seg. NEW
