    Olá a todos.
    Instalei AC Mitsubishi modelo SF em minha casa. Máquina multi exterior com 3 saídas: MXZ-3E68VA. 3 máquinas interiores: MSZ-SF25VE
    Tem sino-blocos.
    Por vezes ligo apenas 1 ou 2 máquinas interiores.
    Costumo ouvir a máquina exterior quando ligo o(s) AC(s) no inicio. Talvez por volta de 30 min a 1 hora.
    Hoje de manhã, programei para ligar o AC de um quarto às 7h e às 7h30 ouvia a máquina exterior através da máquina interior da sala que estava desligada. Ouvia-se bem de qualquer sitio da sala, não precisava estar por baixo do AC para ouvir. As máquinas do quarto e da sala em questão estão a cerca de 1 metro da máquina exterior.
    Isto é normal ?
    Colocado por: cla_pereiraAs máquinas do quarto e da sala em questão estão a cerca de 1 metro da máquina exterior.
    existem distancias mínimas a respeitar e se a parede for muito fina pior.
    Colocado por: jorgealvesexistem distancias mínimas a respeitar e se a parede for muito fina pior.
    A parede é simples e a máquina exterior só tem a separar a parede da máquina interior, mais uns 20 cms.
    Agora, a parede nada tem a ver com o som que se ouve porque é através do aparelho interior.
    Já agora, ao pé da máquina interior do quarto mais afastado da multi, não se ouve nada ou praticamente nada. Lá está, está mais longe, não se ouve.
    Provavelmente são as vibrações que se propagam pela tubagem - metálica (cobre) - que fazem com que se ouça ruído na máquina interior.
    Colocado por: J.FernandesProvavelmente são as vibrações que se propagam pela tubagem - metálica (cobre) - que fazem com que se ouça ruído na máquina interior.
    Sim, isso é. Resta saber se é normal. É que tenho outra situação idêntica:
    Uma das máquinas interiores tem o tubo(talvez 1 metro de comprimento) dos condensados a entrar no tubo metálico que vem do algeroz e quando chove ouço através do AC interior a água a pingar. É como se houvesse um microfone dentro do tubo do algeroz. O som é propagado...
    • ik
    • 6 fevereiro 2018
    Tente isolar com espuma, geralmente os técnicos do AC são bons a abrir o buraco para passar os tubos mas esquece de os tapar
    Concordam com este comentário: PedroGomes
    Concordam com este comentário: cla_pereira
    • ik
    • 6 fevereiro 2018
    Isso o Pereira já percebeu que não foi cumprido, ele quer é minimizar o barulho.
    Tenho uma.situacao parecida mas por acaso não me incomoda muito, a única coisa que fiz foi tapar o buraco é parece que melhorou
    O buraco está tapado com um tipo de silicone.
    O barulho não é exagerado, até porque estamos a falar de uma mitsubishi. É suportável (para mim), ouve-se apenas se estivermos em silêncio. Nada que o som da TV ou o falarmos não o "cale".
    Enfim, já vi que é normal...a esta distância da máquina exterior e que não há mais volta a dar.
    Colocado por: cla_pereiraEnfim, já vi que é normal...a esta distância da máquina exterior e que não há mais volta a dar.
    Pode experimentar umas anilhas de borracha (com alguma espessura e baixa rigidez) também na ligação à parede da máquina interior.
    Já tinha dito lá atrás que tem sinoblocos.
    Colocado por: cla_pereiraJá tinha dito lá atrás que tem sinoblocos.
    Na fixação da máquina interior?
  11.  # 13
    isso existe???
  12.  # 14
    Colocado por: jorgealvesisso existe???
    Nunca vi. Mas se alguém se queixa do ruído da máquina interior quando desligada, talvez seja boa ideia fixá-la em apoios que aborvam as vibrações que se propagam pelos tubos, e não deixar que essas vibrações sejam amplificadas pela parede.
  13.  # 15
    Colocado por: J.Fernandestalvez seja boa ideia
    não é uma boa ideia, o ruido é derivado a pouca tubagem.
  14.  # 16
    Quanto é essa distância mínima ?
  15.  # 17
    Colocado por: DR1982Quanto é essa distância mínima ?
    tipicamente 3 a 5 metros dependendo do modelo
  16.  # 18
    Colocado por: jorgealvestipicamente 3 a 5 metros dependendo do modelo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Mesmo quando há desnível entre a unidade exterior e interior ?
0.0195 seg. NEW
