    Tenho uma dúvida em relação a uma remodelação de uma cobertura. O ideal seria não ter de a refazer por inteiro mas apenas colocar isolamento (tipo roofmate) e forrar novamente com gesso cartonado. Em anexo envio imagem que encontrei aqui no fórum de uma cobertura idêntica à existente. Acham que seria fácil isolar com roofmate, sem fazer nenhum outro tipo de alteração? Não precisarei de colocar sub-telha? As telhas encontram-se em bom estado, o problema é mesmo não ter qualquer tipo de isolamento. Que sugerem?
    Obrigada!
    Se quiser fazer impermeabilização, terá de levantar toda a telha, colocar o Xps (isolamento térmico), a subtelha(impermeabilização), ripado e colocar de novo a telha.
    Se não quiser impermeabilização, aplica lã de rocha por baixo tapa com pladur e fica resolvido.
    Claro que fica susceptivel a que a água entre sempre que houver alguma telha deslocada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ritaf1988
    aplique antes do isolamento termico de uma lamina de impermeabilização logo a seguir a ese ripado, e é importante garantir a drenagem para um local...
    Qual a inclinação?
    Colocado por: trabalharmuitobemQual a inclinação?
    A inclinação é de cerca de 15 graus.
    A questão da sub-telha é perceber se não irá ser muito peso sobre a estrutura existente? Pelo que vejo no site da onduline, a ST200 (por exemplo) tem quase 3 kilos por m2. Não sei se a estrutura existente terá capacidade para suportar este peso extra...que vos parece?
    3kg não e nada, a telha pesa 50kg/m2
    Colocado por: ritaf1988A questão da sub-telha é perceber se não irá ser muito peso sobre a estrutura existente? P
    O peso não é problema, o problema (custo) é ter de destelhar a cobertura toda e rever remates e beirados, antes de aplicar a sub.telha....
    Ok. Portanto, resumindo:
    Opção A - Destelhar, aplicar sub-telha, XPS, barreira pára-vapor, revestir com gesso cartonado.
    Opção B - Não impermeabilizar, colocar apenas isolamento e revestir?
    Aqui no fórum algures em tempos recomendaram para uma situação semelhante colocar XPS, e manta de lã de vidro com barreira pára-vapor, mas é basicamente a uma solução semelhante à colocação de lã de rocha recomendada certo?
    Não há nenhuma forma de melhorar esta cobertura que não implique um custo tão grande?
    Basicamente tem uma área de 87m2, dos quais 62 cobrem áreas habitáveis? Qual seria o custo desta intervenção?
    A melhor solução seria mesmo esta da sub-telha certo? E se colocasse apenas a tal lâmina de impermeabilização antes do isolamento? Para onde poderia efectuar a drenagem?
    Obrigada! Eu acho que o custo não é o maior problema. É suposto a cobertura ficar bem feita e com alguma (bastante!) durabilidade, o ideal era mesmo perceber qual a forma mais eficiente de a melhorar...
    se aplicar sub-telha não meta XPS, meta a la de rocha com papel kraft voltado para o local aquecido.
    Concordam com este comentário: ritaf1988
    Colocado por: riscosSe quiser fazer impermeabilização, terá de levantar toda a telha, colocar o Xps (isolamento térmico), a subtelha(impermeabilização), ripado e colocar de novo a telha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ritaf1988
    Ao aplicar a subtelha, como se faz se depois houver alguma telha deslocada ou partida?
    Colocado por: lprologAo aplicar a subtelha, como se faz se depois houver alguma telha deslocada ou partida?
    Retira a telha partida e coloca a nova. Caso esteja descolada é só voltar a encaixar. Em último caso, pensa na subtelha como a laje da cobertura.
    Colocado por: clasus
    Com a laje tenho acesso às telhas por dentro, com a subtelha, terá de ser sempre por fora?
0.0164 seg. NEW
