    Bom dia meus amigos,
    Ora bem, desta vez é que é!
    Vou aproveitar o pouco tempo livre que tenho, de momento, e planear e organizar o quintal.
    A área que defeni para horta e pomar tem sensivelmente 1000 m2 (já me arrependi de ser tão grande, mas pronto!) e agora preciso de ajuda e conselhos 'para deixar tudo preparado para o que há a fazer de futuro.
    O quintal estava assim:
    Era zona de pinhal, pelo que antes de fazer alguma coisa, mandei amostra de terra para análise.
    pH não era o indicado, precisava de ligeira correcção, bem como de outros compostos. Depois de tudo comprado e espalhado na terra, veio o trator que lavrou e fresou tudo (teve 2 tratamentos assim, no espaço de 1 ano - da primeira vez a terra passou o inverno aberta, lavrada, e só depois foi fresada. Agora, levou correctivos, e o mesmo tratamento)
    Vou já desenvolver mais, mas preciso ajuda no planeamento, programar tubos de rega, etc etc..
    Já tinha então pedido ao tratorista para passar o trator apenas na terra que se vê mexida, o resto não vale a pena porque não será para cultivar nada.. então começou-se.. :)
    E depois de fresada ficou bonita..;)
    Entretanto no domingo de manha andei a fazer medições no fundo do terreno, que não está em esquadria.
    Como gosto das coisas bem organizadas, algum tempo depois e muitas medições e metros de fio e estacas espetadas, tinha delineado quadrados de 5x5 para no centro plantar arvores, e terem espaço para crescer e passar com as alfaias no meio.
    Toca a abrir as covas, estrume cavalo, terra, adubo, terra, e árvores lá para dentro.
    Para começar, foram só citrinos que já tinha em vaso há algum tempo. Laranjeiras, clementina, tangerina, limas e limoeiro, no total de 7.
    Para evitar que as ervas cresçam já, estou pensar colocar em volta das árvores a tela anti-ervas, e casca pinheiro por cima.
    Parece-vos bem, ou optariam por outra solução?
    Estou a pensar fazer o mesmo e criar um caminho central e outro perpendicular, a meio, para passagens. No resto, delimitar em canteiros de 3x3 ou 4x4 para arbustos, ervas aromáticas, frutos vermelhos, batata simples e doce, etc etc..
    Em relação à rega, como fariam?
    este poderá ser mais interessante
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Rega/Programacao/18665563.aspx
    e experimente procurar em casas mais especializadas e menos generalistas... podem aparecer a preços mais baixos.
    peque numa folha de papel (digital também serve) e desenha o terreno e a sua ideia de distriuicao das coisas (canteiros, caminhos, reba etc..)
    veja onde tem os pontos de água, e electricidade
    tendo diferentes zonas de rega independentes, pode optar por:
    - centralizar as electrovalvulas/programadores num local - menos cabos eléctricos esticados pelo terreno, mas mais metros de tubo e acessórios espalhadas
    - fazer uma conduta de distribuição de água (tubo principal), eventualmente em anel e fazer ramificações (com acessórios em vez de tomadas de carga) nos locais especificos para cada zona de rega, com a respectiva electrovalvulas. - tera que passar mais cabo eléctrico mas menos tubos
    Colocado por: nmex2peque numa folha de papel (digital também serve) e desenha o terreno e a sua ideia de distriuicao das coisas (canteiros, caminhos, reba etc..)
    É isso mesmo, tenho que procurar quem saiba mais do assunto que eu, e parece que encontrei.
    Obrigado!
    O que tenho neste momento é isto:
    Do lado esquerdo (nascente) o terreno também é meu, mas fica em standby por enquanto.
    Dava uma bela vinha. Era um pinhal, mandei cortar os pinheiros, deixei so ficar alguns pinheiros mansos e tem algumas oliveiras.
    Abaixo do tracejado é a continuação do meu terreno, em direção a casa (norte).
    Como orientava os canteiros para horta, sabendo que há eletricidade no poço (tem bomba) ?
    não vá por aí ;)
    Tenha atenção não deixar o fertilizante de cavalo em contato com as raízes...
    5*5 parece demasiado, as árvores frutíferas não necessitam mais de três metros dependendo da forma que podar...
    Ps: não consigo ver as primeiras fotos.
    uma leitura interessante, mas existem bem mais
    https://www.rainbird.com/documents/turf/IrrigationDesignManual.pdf
    para essas distâncias já não é bem uma "rega de quintal"
    experimente imaginar um traçado onde passa a conduta de água principal - distribuição - para ter água em todo o terreno , com fácil acesso e sem necessidade de andar a esticar grandes mangueiras (estamos no inverno, mas os grandes incêndios nao foram assim a tanto tempo)
    tente que esse traçado seja suficiente abrangente, no caso de futuro querer mudar a "arrumação" do terreno, ou necessitar de um ponto de água em determinado sítio (não ter que desmanchar algo)
    depois, relativamente ao que pretende plantar, estude o melhor sistema de rega (gota a gota, expersao, micro-expersao, etc..) e qual o traçado até chegar a conduta principal.
    rede eléctrica, necessitará de alimentar as electrovalvulas - que poderá "arrumar" em pequenos conjuntos junto a vários pontos da conduta principal (para não ter electrovalvulas sozinhas espalhadas pelo terreno inteiro) - que é normalmente baixa voltagem (9v, 12v, 24v) e eventualmente alguma tomada eléctrica (220v) para iluminação ou ferramenta eléctrica (não ter que andar a esticar extensões)
    Existem Electro válvulas que funcionam com pilhas de 9v...
    Colocado por: MarcopomExistem Electro válvulas que funcionam com pilhas de 9v...
    ... e por bluetooth.
    Mas no verão, anda a correr a mudar pilhas para que as "couves" não murchem ? ;)
    uma rede bem estruturado em cabo, penso que terá mais valias do que uma com pilhas/wireless.
    Já o comando das válvulas (interação com o utilizador), sim, algo wireless para não ter que ao "quintal" (programador) fazer algum ajuste/verificação.
    Vamos ver se atino com as fotos:
    Colocado por: MarcopomTenha atenção não deixar o fertilizante de cavalo em contato com as raízes...
    Já tentei colocar outra vez as fotos.
    Em relação ao fertilizante, coloquei o estrume cavalo, depois alguma terra, depois adubo, alguma terra, e só depois as árvores.
    Penso que estejam bem. Entretanto, esta semana já as curei com calda bordalesa (já havia de ter sido).
    Em relação ao espaço, vai dar para crescerem minimamente sem se tocarem as copas, estando tudo arejado a fim de evitar mais doenças (penso eu! mas também não percebo nada do assunto)
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Assim muito rápido, que problemas encontram neste esquema?
    Do lado esquerdo pretendo fazer um telheiro para lenha e pequenas alfaias, depois em cruz um caminho de acesso a todo o lado, tela anti-ervas com casca de pinheiro, delimitada por troncos de pequeno diâmetro.
    Linhas de agua principais de calibre maior, secundarias de calibre menor (apenas em estudo para vocês me aconselharem..)
    Ideia seria fazer canteiros de 3x3 ou 4x4, qualquer coisa assim do genero, e individualizar mais as culturas, por exemplo um canteiro com frutos vermelhos, outro com alhos, cebolas, batata, cenouras, etc etc, é só para verem a ideia.
    Se pudesse ter regas programadas, tanto melhor! Não só pelo tempo, mas pela economia de água, que vai ser importante.
    Olhe isto vai um pouco do gosto de cada um...
    Em relação às árvores, não devem ser transplantadas a baixo do nível a que estavam... No caso dos citrinos tem raízes pouco profundas tenha cuidado ser pensar em fresar futuramente.
    Não deixe criar copas muito grandes, tem aí muito espaço, plante mais mas mantenha as copas acessíveis desde o chão facilita o tratamento, poda e colheita...
    A disposição da horta eu faria "tabuleiros" com cerca de 1m ou 1.2m de largura facilita o plantio, tratamento, colheita e até mesmo a rega...
    Vai da ideia pessoal de cada um...
    Ps: o terreno parece excelente..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguelcristovao
    Continuo com problemas no photobucket.. :(
    Bem, já comprei 50 metros lineares de tela, com 3m de lado.
    Para começar, a ideia é cortar a tela em quadrados de 3x3 e colocar nas árvores.
    Em relação à casca de pinheiro para espalhar em cima, vou comprar 2 sacos para ver o que rende, são sacos de 70 litros mas parece-me que vou gastar daquilo á brava.
    Continuo é sem planos em relação à rega..
    • nmex2
    • 12 fevereiro 2018
     # 17
    tenha atenção, que a casca de pinheiro, tal como outras coisas (seixo rolado, brita, etc..) com o tempo vão se começar a encher de "manta morta" e rapidamente fica com um "jardim" nessa zona - em jardins cuidados (jardineiro ou outro que tal), soprados etc, até pode funcionar, mas para as suas areas e tempo que isso ocupa, pode não fazer sentido.
    o problema não são as ervas que crescem debaixo, por entre a tela (que com o tempo também as haverá), são as folhas, o pó/terra que vem pelo vento/chuva e que vai acumulando, caindo nos espaços entre a casca/pedra e vai criando o substrato para as ervas irem aparecendo.
    relativamente a rega:
    o poço é a fonte de água? já tem bomba? qual a medida do tubo que sai da bomba?
    visite as lojas de material , comece a ver tubos e ligações para a conduta principal
    por exemplo:
    tubo PEAD risca azul PE80/100 - este se for com água potável, haverá mais tiros mais simples)
    ligações para os tubos tipo "unidelta" - haverá mais simples, mas estas reaproveita se for mudando o traçado do sistema (ex: coloca uma curva a 90, depois substitui por um Te, para criar mais um "braço" da conduta...)
    compare preços
    estude para o que vai plantar, que tipo de rega funciona melhor para ligar a conduta principal
    numa fase inicial (baixar o investimento - e um pouco mais de trabalho no dia a dia) não invista nas electrovalvulas e programador - coloque torneiras (válvulas) mecânicas (do mesmo tipo do "unidelta) ) e controla asssim a rega - permitia-lhe or corrigido não alguns erros de "projecto" sem ter passado cabos, etc.. quando electrificar, essas valvulas poderão servir de segurança a toda a rede.
    a pressão de água (poço/bomba) as distâncias, provavelmente terá que ter atenção às zonas de rega simultânea (pode até fazer as contas - veja o link do pdf)
    procure catálogos sobre estes matérias, muitas vezes dão algumas indicações - por exemplo em cudell.pt ou aquamatic.pt (são apenas duas lojas, haverá outras, melhores e/ou mais em conta)
    anexei da unidelta, mas haverá muitas outras marcas
    compare preços
0.0202 seg. NEW
