    Bom Dia!
    O meu exaustor está com uma saída direta para a rua, na parede exterior da casa!
    Ontem foi a segunda vez que o liguei, e não fiquei nada sastifeito com o desempenho , pois é um Siemens que puxa a 860m3/h e
    Fiquei com a parede toda molhada e parece que só tava a fazer a extração muitoá frente do exaustor, mesmo na velocidade máxima!
    Penso que seja problema de retorno de ar, deu-me a entender isso...
    Coloquei apenas uma grelha na parte exterior para não entrar bicharada...
    Alguém pode ajudar??
    Qual será a melhor solução?
    Pode acontecer em dias mais ventosos que entre ar para dentro de casa em vez de sair ou até mesmo que a grelha esteja a obstruir a saída de ar. Convém colocar um chapéu próprio na saída de ar, em vez da grelha.
    Mas a má extração também pode ocorrer por falta de entrada de ar na divisão onde está o exaustor. Tem admissão de ar na cozinha? Se não tiver, faça o teste abrindo a janela/porta da divisão enquanto cozinha com o exaustor ligado e veja se extrai melhor.
    Concordam com este comentário: Belhinho, mhpinto
    Que placa tem?
    Se for indução, é normal que tenha a parede em frente molhada e o próprio extactor.
    Sim ontem fiz o teste com a janela aberta... que está mesmo ao lado
    A placa é de indução...mas é normal ficar a escorrer água do vapor??
    Colocado por: TocabealA placa é de indução...mas é normal ficar a escorrer água do vapor??
    Yeap, infelizmente.
    A gás ou vitrocerâmica, a libertação de calor fora do tacho existe e aquece a parede, logo há menos probabilidade da condensação.
    A indução, o calor é minimizado, aquece apenas o recipiente e muito pouco a parede, que estando mais fria vai condensar.
    Solução?
    Limpar com um papel de cozinja a parede :-(
0.0112 seg. NEW
