    Viva,
    Precisava de uma dica preciosa.
    Tenho um Termoacumulador Fagor CB 100 que estava a ter uma pequena pinga num pequeno orificio por baixo ( nao era na valvula de segurança).
    24h depois o termoacumulador estava a fazer disparar o quadro.
    Resolvi abrir a tampa por baixo e verifiquei que pelas duas resistencias estava a correr uma pequena pinga, ou seja o suporte das resistencias ( ou falange) estaria a deixar passar agua.
    Resolvi trocar a Falange e voltar a montar tudo de novo.A tal pinga foi eliminada.
    No entanto quando ligo o termoacumulador o quadro continua a disparar.
    Consegue dar uma ajuda?
    Grato
    Fica em anexo duas fotos.
    1. => por onde a pinga caia. Resolvido
    2. => aspecto pode dentro. Marcado a vermelho por onde a pinga escorria ( junto das resistencias)
    Grato
    Se estiver húmido entre as resistências e a carcaça, o quadro vai continuar a disparar no diferencial.
    Viva,
    Obrigado pela ajuda.
    A carcaça ( falange ) é nova. Poderão ser as resistencias que estão humidas?
    Poderá estar relacionado com o termostato?
    Grato
    Entretanto coloquei as duas resistencias a secar de forma a tirar qualquer vestigio de humidade.
    Mais alguma ideia?
    Grato
    Viva,
    Apos montar as 2 resistencias novamente voltou a disparar o quadro.
    Liguei apenas uma e para ja mantem-se sem disparar mas a agua demora imenso a aquecer.
    a) Ao deixar apenas 1 resistencia ligada deverei alterar as ligacoes? ( ate comprar uma resistencia nova) ou basta desligar os fios da resistencia "avariada" ? Foto abaixo
    b) a agua demorar aquecer podera estar relacionado com o botao vermelho do termostato ( foto abaixo com a posicao do botao) ?
    Muito Obrigado
    Bom dia.
    Estou com uma fuga de água também no meu termo acomulador mesma marca e modelo.
    Onde comprou a falange?
    Cumprimentos.
0.0110 seg. NEW
