    Os meus pais têm andado a substituir as janelas da casa por novas de alumínio. Como o orçamento é curto, são janelas simples de correr. No entanto verifiquei que entre a janela e o caixilho em cima e em baixo passa muito ar frio. Como posso isolar estas janelas?
    Meta fotos, fica mais fácil para entender o problema
    As janelas não têm qualquer tipo de vedação entre a janela e o caixilho em cima e em baixo e assim o ar entra no caixilho pela rua e entra cá dentro passando onde identificado na imagem.
    Pode tentar fazer o seguinte, se bem que lhe vai dar bastante trabalho.
    Pode tentar arranjar um serralheiro que lhe forneça as peças de vedação central e você instala e substituir as pelucias por novas e aproveita e muda os rolamentos se estiverem gastos.
    Ou vai a um serralheiro e pede para que lhe faça isso, evidentemente vai sair mais caro mas vai ficar mais bem feito.
    Se tem ideia de dentro de poucos anos substituir as janelas então coloque só os kits de vedação central.
    Concordam com este comentário: mica
    As janelas têm poucos meses pelo que não serão mudadas assim tão depressa. Não existe nenhuma loja que venda essas vedações?
    esse tipo de material não é fácil de encontrar em lojas.
    Mas se as janelas tem poucos meses vá ao proficional que fez o serviço e pergunte se nas janelas não falta nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
    Não deteto este problema só em minha casa. Outras locais têm o mesmo problema. Não sei se acontece em todas as janelas de correr mas pelo menos em todas as que já observei com atenção.
    Quase todas as séries tem kits de vedação central.
    Podem é não os colocar.
    Esses kits são de que tipo? Uma fita de pelucia central?
    Se puder por uma imagem seia mais fácil compreender a que nos estamos a referir.
    Está-se a referir a algo assim?
      larkhe
    • 14 fevereiro 2018 editado
    As janelas de correr são uma valente treta e pelo sistema em si dificilmente vedam alguma coisa
    pode colocar vedantes e vedanteszinhos mas pouco ou nada resolve.
    Coloque janelas de batente.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Colocado por: larkheAs janelas de correr são uma valente treta e pelo sistema em si dificilmente vedam alguma coisa
    Mesmo as novas, tipo schuco corona de correr? E as elevatórias?
    Colocado por: lprolog
    são de correr ou osciloparalelas?
    Colocado por: Msed12casaEstá-se a referir a algo assim?
    Isso são as pelúcias que nessa série é o que lhe vai fazer a vedação da janela. Se está a entrar ar com meses de utilização isso não é normal. Chame o serralheiro e peça-lhe justificações.
    As elevatórios são um bocado melhores pois não dependem totalmente de pelúcias. No entanto não vedam melhor que as de abrir, não se pode comparar. Se querem boa vedação as melhores são sempre as de abrir.
    As oscilo-paralelas são uma solução sim mas:
    - Uma das folhas tem que ficar sempre fixa a outra é que abre;
    - O sistema mais barato que tenho de oscilo custa á volta de 600€ por folha (só o acessório)
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lprolog
    Bom dia grupo
    Na minha nova moradia estamos a pensar em colocar janelas de aluminium de correr.
    Sei que o melhor tipo De janelas é o oxilobatente, a nivel de esolamento.
    Mas esteticamente, funcionalmente acho de as de correr sao muito boas.
    Acham que sao assim uma diferenca tao grande?
    Alguem tem uma analise a nivel acustico e esolamento a nivel das janelas de correr vs osilobatentes?
    Colocado por: SusanaeduardoAlguem tem uma analise a nível acustico e esolamento a nivel das janelas de correr vs osilobatentes?
    Vá a um site de uma marca de referência ou que deseje aplicar e tire de lá as fichas técnicas das séries que quer comparar. A escolha dos vãos/caixilharia tb está condicionada pela Arq da casa.
    Colocado por: Msed12casaOs meus pais têm andado a substituir as janelas da casa por novas de alumínio. Como o orçamento é curto, são janelas simples de correr. No entanto verifiquei que entre a janela e o caixilho em cima e em baixo passa muito ar frio. Como posso isolar estas janelas?
    Uma das maneiras de isolar isso é meter janelas de batente...
    As pessoas querem poupar e metem gamas fracas e depois querem resolver aquilo que nem sequer era problema se metessem uma coisa melhorzita...
    As oscilo-paralelas acho que ficam sempre com um perfil em baixo, onde a folha móvel remata na fixa. As elevadoras acho que permitem um desenho mais rebaixado na soleira...
    Elevadoras vedam melhor que de correr e oscilo-paralelas vedam melhor que elevadoras, porque o sistema é igual ao de batente. Em qualquer caso, o problema da ferragem (€€€) é muito importante.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, GANDAREZ
0.0204 seg. NEW
