    • nsivi
    • 13 fevereiro 2018
    Caros foristas,
    Estou à procura de torneiras e chuveiros e algo a que dou alguma importância prende-se com a eficiência das mesmas.
    Infelizmente nas torneiras o distico de poupança de água ainda não é claro/visível.
    Muitos chuveiros no entanto mencionam -30% ou -60%
    Isto no entanto é uma medida bastante abstracta. Menos 30% ou 60% em relação ao quê? Há algum valor de referência?
    Há alguma forma de classificação de torneiras em geral?
    Veja realmente qual o débito das mesmas, em l/mn e compare... Mas compare torneiras de lavatório com torneiras de lavatório, e torniras de duche, com torneiras de duche....etc... pois consoante a utilização os debitos/ necessidades serão diferentes.
    Além dos débito, algumas tem posições intermedias que "trancam" num determinado caudal de poupança.. outras ainda, mais a epnsar no pessoal que tem esquentadores e/ou TE, apresentam o cartucho, que na posição normal, só liberta agua fria e não a amistura F+ Q...
    Pesquise, e boa sorte.
    Vá ao site da ANQIP e procure por eficiência hídrica
    http://www.anqip.com/images/stories/ETA_0803_v.4_novo.1.pdf
    Pois... é tudo muito bonito, mas eu ainda não vi rotulos nenhuns,... ;)
    Depois ainda mais importante é ter um sistema , no caso da agua qunete sanitaria, que permita a utilização com baixos caudais... e calro o mais impoortante, habitos de consumos saudáveis e responsáveis.
    Abraço.
    PS: em alternativa é adquirir à posteriori perlators/ arejadores e chuveiros com caudais limitados.
    O que não falta são autoclismos certificados. E de fabrico nacional, já nem falo de Geberits e afins.
    E se for a sites de fabricantes de referência, como HansGrohes e afins, verá que todos os equipamentos têm essa rotulagem... deve ser feita lá fora, os princípios de ensaio podem não ser os mesmos de cá, mas isso é irrelevante.
    Partam sempre do princípio que estas coisas nascem na indústria e só depois são regulamentadas, por isso são os próprios fabricantes a estabelecer os referenciais normativos.
    E quem diz autoclismos de certeza que também encontra outras torneiras, mas a verdade é que é nos autoclismos e duches que se gasta água.
    Prefiro comparar pelos debitos.... ;)
    • nsivi
    • 13 fevereiro 2018
    Caro Pedro,
    A ideia do débito é boa, mas a maior parte das torneiras não o menciona. Apenas quando se procura em mais detalhe nos respectivos sites. E mesmo assim...
    Já agora, relativamente aos -60% -30% alguma ideia se há referencial?
    Colocado por: nsiviA ideia do débito é boa, mas a maior parte das torneiras não o menciona. Apenas quando se procura em mais detalhe nos respectivos sites. E mesmo assim...
    Pois então ,para mim, descartam-se esses fabricantes ;)
    as % nada dizem, reduzem face a quÊ!!?
    • nsivi
    • 13 fevereiro 2018
    Pois os fabricantes neste caso são a Grohe e a bruma. Diria que dificilmente descartáveis ao olhar para o panorama geral.
    • nsivi
    • 14 fevereiro 2018
    Está a falar de autoclismos. Eu referi torneiras. De facto nos autoclismos há mais informação.
    • nsivi
    • 15 fevereiro 2018
    Caro Anonimo06082021.
    Sim, de facto, basta trocar os perlatores, mas há outras características interessante.
    O facto da a abertura ao centro (posição normal do manípulo) sair água exclusivamente fria ou ter uma ligeira resistência de abertura a "meia" torneira para ter um fluxo mais controlado.
    Já agora, a nível de chuveiros, têm mais soluções?
    • nsivi
    • 16 fevereiro 2018
    Caro Anonimo06082021,
    Refiro-me justamente aos monocomando onde o manípulo ao centro não activa o esquentador. E ao facto de ter uma resistência a meio caminho (entre o 0 e o fluxo máximo). A tendência geral nos monocomando é ligar ao máximo. Desta forma fica a meio fluxo.
    Nos chuveiros pretendo apenas saber quais os mais eficientes actualmente em termos de consumo de água (menor débito por minuto) com conforto.
  8.  # 14
    Colocado por: Anonimo06082021activa sim!!....esse é um dos problemas dos monocomandos....quantos e quantos gastam gás sem nunca a água quente ter chegado às torneiras!
    James, não activa.... veja aqui este sistema instalado em algumas torneira da sanitana...
0.0185 seg. NEW
