    A casa vai levar capoto e XPS na laje de esteira, mas fica ali uma ponte térmica por causa do beirado...
    É possível isolar para não haver ponte térmica?
    Colocado por: F RodriguesÉ possível isolar para não haver ponte térmica?
    Parece-me que sim, mas os arquitectos que por aqui andam já lhe dão uma resposta mais concreta!
    e o projectista? que é que sugere?
    Concordam com este comentário: Picareta
    possivel é, basta simplificar isso um pouco e dobrar o isolamento por baixo da caleira... isso dos dentinhos cria um habitat muito fixe para certas patologias biologicas
    Os engenheiros estão a analizar. para já temos xps por cima da laje de esteira e o capoto...
    Eis o metodo de construção da parede exterior e do sotão
    O problema é simples resolução... Não vejo porque não esteja resolvido pelos projectistas.
    Porque razão esses detalhes da parede/ remates com isolamentos termicos e impermeabilizações e estruturanão estão desenhados em conjunto com a cornija e solução da cobertura!!?
    Porque razão pegaram num desenho tipo antigo de parede dupla a "espetaram" lá um etics!!? Não faz sentido parede dupla com ETICS... Mas isso é a minha opinião
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, fernandoFerreira, Picareta
    SE meter tecto falso em gesso cartonado, e o isolamento por cima do tecto, já melhora bastante.
    senão, só betonando isso em várias fases, e meter tiras de XPS a fazer corte térmico
    Quem inventou a cornija é que tem que resolver o problema da ponte térmica.
    Eu resolvia isso facilmente....retirava a cornija :-)), e na onda, aproveitava e retirava também os painéis sanduiche e colocava parede simples com um tijolo térmico em vez de parede dupla.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, Marcopom
    ia dizer o mesmo, é um projecto de gaveta onde meteram ETICS
    quem tem culpa nao é o DO que paga o mesmo por um de gaveta como um feito á medida, mas ter de vir aqui o DO para resolver uma ponte térmica... isso chateia-me a vários níveis.
    Tanta complicação e tanta implicação com o raio da cornija... o homem não pode querer a cornija?
    Você ligue para os tipos da Liveplace, representantes da Baumit, eles têm lá cimalhas/cornijas em EPS específicas para capoto/ETICS, que lhe permitem obter esse desenho final... a cornija é aplicada no seguimento do ETICS e está feito o remate, depois é só meter os rufos.
    Por mim, fazia aí um murete no tardoz da cornija, para fixar a mesma, e isso empurrava a caleira um pouco mais para dentro. Mas com isso já conseguia isolar todo o pano de parede, inc/ o murete, e a cornija era também ela isolante (EPS).
    PS: concordo que a parede dupla perde o propósito com ETICS, meta um só tijolo e aproveite e meta um de comportamento melhorado (tijolo térmico). Também não gosto nada desse painel sandwich, ou isso isola porque não ventilam e dá raia ou isso não isola porque é ventilado (e deve ser) e não está lá a fazer nada como isolamento (ou quase, vá, porque no verão ainda ajuda).
    E além disso já vimos este desenho anteriormente, há uns meses atrás... isso ainda não foi resolvido?
    Também fazê-lo colocando cimalhas em EPS, já com pré-barramentos, sendo necessária apenas a pintura final.
    Este tipo de produto é indicado para Sistemas ETICS, fazendo assim a continuidade do isolamento térmico.
    Exemplos em anexo.
    Concordam com este comentário: Skinkx, Marcopom
    Colocado por: Atlas PortugalTambém fazê-lo colocando cimalhas em EPS, já com pré-barramentos, sendo necessária apenas a pintura final.
    Exemplos em anexo.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Isto é uma das coisas que me lixa em Portugal, comentaram aqui uma mão cheia de técnicos e a solução para o problema (cornija) é eliminar o problema :-)
    Pior ainda, paga-se a uma equipa de projecto e tem que andar uma pessoa na net à procura de soluções para algo que não devia ser tão complicado...
    A cimalha/cornija complica e a caleira interior também, mas há que ter capacidade de resolver o problema, porque se não só se usa ETICS em arquitecturas modernas ou então as arquitecturas tradicionais ficam sempre rotas na cimalha.
    PS: o Atlas podia era dizer quanto custam as cornijas de EPS, vai na volta e é o próprio requerente que altera o sistema construtivo... LOL
    Se aquele edifício for em centro histório, a cornija faz todo o sentido...
    Obviamente que quem anda aqui anda na carolice. E eu por acaso sabia desta solução, outras há em que, não conhecendo, altero o pormenor porque também não o consigo resolver...
    ... mas é uma coisa muito nossa fugir de resolver os problemas. Acho que noutros lados se dedicam mais ao "problem solving", nós portugueses usamos mais o "problem avoiding".
    Colocado por: Skinkxcomentaram aqui uma mão cheia de técnicos e a solução para o problema (cornija) é eliminar o problema :-)
    Então mostre lá uma cornija em eps para eu ver.
    As do Atlas não contam, porque não tem nada a ver com o pretendido e são para casas com arquitectura tradicional.
    • Skinkx
    • 15 fevereiro 2018 editado
     # 17
    Colocado por: Picareta
    onde o Atlas arranja cornijas com moldura curva, também as arranja com moldura recta.
    Em vez de usarem o EPS como negativo para moldagem, vem rebocado de fábrica, pronto a integrar no ETICS.
    Skinkx
    Obrigado pela sua intervenção. Eu sei que esta cornija é mais complicada do que uma normal, eliminando-a eliminava o problema. Mas como bem disse, o que pretendo é solucionar o problema, não optar por uma solução que não me agrada esteticamente.
    Obrigado pela dica da empresa, vou contactar para saber se têm algo do genero que pretento, realmente fazer a cornija em eps resolve o problema da ponte térmica.
    Em relação à parede dupla com ETICS, segundo o engenheiro e o arquitecto, "nada melhor do que a caixa de ar para isolamento térmico e acústico", que fica ainda melhor com o capotto.
    Colocado por: Skinkxonde o Atlas arranja cornijas com moldura curva, também as arranja com moldura recta.
    E eu a pensar que nos ia mostrar uma moldura em eps igual à que o F Rodrigues quer !!!
    Então mostre lá alguma coisa parecida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F Rodrigues
    Colocado por: JoelM
    Os 2 lados por onde passei (inglaterra e noruega) mostram o contrário... Nos é que gostamos de complicar e despender tempo e energia por causa de coisas menores (neste caso uma cornija)...
    Menores para eles, que não usam muito.
0.0224 seg. NEW
