    • nsf
    • 15 fevereiro 2018
    Boa tarde.
    Tenho uma moradia em construção e dentro de pouco tempo terei de tomar uma opção relativamente à caixilharia de alumínio.
    Tenho quatro orçamentos em mãos com valores não muito díspares (+/- 1.400€) e gostaria da vossa opinião, em particular os especialistas, sobre qual a melhor opção, pois não percebo muito do assunto, principalmente nas séries e no tipo de vidros.
    Se me pudessem ajudar e até explicar o porquê de um ser melhor do que o outro ficava agradecido.
    Opção 1
    - Caixilharia Sistemas Euro2000, Sosoares, série de corte térmico LT 67/74mm
    - Lacado noir 200 sablé
    - Vidro duplo Guardian Sun 6mm + cx 16 Warm-Edge + laminado 44.1 incolor
    - Valor total: 12.410€+ IVA
    Opção 2
    - Alumínio série Domos 60 com rotura térmica
    - Lacado 200 noir sablé
    - Vidro duplo laminado 3.3.1mm+cx18 gás Argon+5mm incolor e laminado 4.4.1mm+cx16+6mm Planistar nas clarabóias
    - Valor: 11.890 €+IVA
    Opção 3
    - Caixilharia série ARI com corte térmico 60/67mm
    - Lacado 900 sablé gris
    - Vidro duplo 5mm+cx16+6mm incolor (exceto claraboias que leva vidro laminado 5.5.1 incolor+cx16+Planistar One 8mm
    - Valor: 11.300€+IVA
    Opção 4
    - Alumínio da série ARI de batente com rotura térmica
    - Lacado cinza 7016
    - Vidro duplo laminado 33.1 incolor+cx16+5mm incolor
    - Vidro triplo 4mm Planitherm+cx16 gás árgon+4mm Planitherm+cx16 gás árgon+4mm planitherm nas claraboias
    - Valor: 12.680€+IVA
    Soluções diferentes, aspectos diferentes, cores diferentes, o que quer comparar?
    O que diz o seu projecto?
    Porque pediu orçamentos tao diferentes?
    Concordam com este comentário: Supporter
    • nsf
    • 15 fevereiro 2018 editado
    Colocado por: tozepalmaSoluções diferentes, aspectos diferentes, cores diferentes, o que quer comparar?
    Concordam com este comentário:Supporter
    Como referi não percebo muito do assunto.
    Pode explicar melhor quais as soluções e aspetos diferentes.
    Não pedi orçamentos diferentes, mas, pelos vistos, foram orçamentados de forma diferente.
    Todos os orçamentos foram pedidos da mesma forma e usando os mesmos documentos.
    Não estava à procura de uma comparação, mas de ajuda a identificar qual o melhor mediante o valor apresentado. Se isso for possível, claro?
    Penso que é isto a que se refere e que consta no caderno de encargos:
    Caixilharias em alumínio anodizado (RAL a definir), tipo séries “A.045RPT e B.055RPT Extrusal” de acordo com mapa de vãos.
    Clarabóias tipo “Velux VELUX - ZWC UK80”, com vidro térmico temperado.
    Vidros duplos laminados conforme indicado no mapa de vãos exteriores, com a espessura de (3.3+10+5) - do tipo CLIMALIT e bite no interior dos vidros, nas caixilharias exteriores
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2018
    peia alguns dos (vários) tópicos que andam por aqui sobre o assunto:
    falando por exemplo só dos vidros:
    - tem 3 opções de vidros duplos e uma com vidro triplo
    - tem opções desde vidro laminado 55.1 (44.1 e 33.1) até vidros que não são laminados
    - não é claro na marioria das propostas, alguma solução térmica (capas) utilizadas nas janelas
    quando fala em clarabóias, já availiou a diferença entre colocar umas janelas mesmo da marca velux e as propostas que lhe estão a dar - além do custo, veja a questão da usabilidade das mesmas.
    eventualmente pedir para "partir" o orçamento (se não estiver suficientemente detalhado) entre o que é janelas e clarabóias.
    novamente, estude o assunto - tem por aqui muita informação - e faça perguntas.
    • nsf
    • 16 fevereiro 2018
    Já li e reli várias discussões sobre este e outros assuntos e por ter dúvidas é que estou aqui, com este tópico, a fazer perguntas
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2018
    Colocado por: nsfJá li e reli várias discussões sobre este e outros assuntos e por ter dúvidas é que estou aqui, com este tópico, a fazer perguntas
    certo, mas também já deve ter que percebido que perguntas demasiado abertas, são de difícil reposta.
    No seu caso, para mim, será necessário desmontar as solucoes e analisar as vantagens e desvantagens de cada proposta, já que, como já lhe foi dito logo no primeiro comentário, as solicoes são um pouco diferentes.
    o ideal, será chegar a uma solução que lhe agrade/cumpra os requisitos de projecto, e depois orçamentar - avaliando assim marcas/modelos, fabricantes/instaladores em igual características.
0.0127 seg. NEW
