    Boa noite, tenho em dias de chuva ou mais humidos , humidades a aparecer nos cantos da casa, a casa tem dois anos, construcao tradicional com isolamento no meio da parede, a humidade aparece mais ao nivel do chao, podera ser devido a pontes termicas?
    • ik
    • 15 fevereiro 2018
    Provavelmente será um túnel térmico:)
    É uma moradia isolada?
    Colocado por: Josésalgadoa humidade aparece mais ao nivel do chao, podera ser devido a pontes termicas?
    Se é ao nível do chão, é mais provável que sejam humidades ascendentes.
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
    Esta isolada a nivel de paredes, mas no sitio de pilares e vigas nao, mas tenho cave! Tambem e notorio nos quarto junto ao tecto um ligeiro escorrido,, de salientar que quando o tempo esta humido o flutuante range, parecendo que tenho pedras por baixo, comeco a pensar que tenho aqui um grande problema
    • ik
    • 16 fevereiro 2018
    Se colocar umas fotos do exterior e dessas manchas de humidade podia ajudar
    Mas penso que o problema foi não terem colocado drenos ao redor da casa que depois se infiltra para dentro de casa
    Pode resolver isso se fzer uma vala à volta da casa e colocar drenos a encaminhar a água para longe da estrutura
    Com dias de chuva constante sendo humidade esta deveria ser visível e palpável, penso eu.
    Sendo bolor em zonas "secas" penso que será excesso de humidade no ar e falta de ventilação.
    Talvez com um aparelho para medir a % de humidade do ar ou um desumificador para ver quanta água tira...
    umas fotos das paredes ajudaria imenso.. por dentro e por fora
    Uma casa com 2 anos... em que os pilares e as vigas não foram isolados...
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, eu, Anonimo16062021
    • 16 fevereiro 2018
    O que está do outro lado e por baixo dessas paredes?
    • 16 fevereiro 2018
    Colocado por: fernandoFerreiraUma casa com 2 anos... em que os pilares e as vigas não foram isolados...
    Benvindos ao País real... só aqui no fórum é que os profissionais são todos mega competentes...
  7.  # 11
    não tem a ver com a mega competencia dos profissionais do forum, mas a incompetència entroe outras coisas de muitos outros profissionais por esse país fora, lfora do forum tambem existe competència. mas muitas vezes opta-se pelo barato.. e o barato é isto. se isso é o país real temos de mudar.
    Concordam com este comentário: Josésalgado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Josésalgado
  8.  # 12
    Concordam com este comentário:eu,JoelM
    neste preciso momento, existem casas em construção sem qualquer impermeabilização a nivel das fundações......nao percebo tal espanto!
    Ja estou como o eu, aqui no forum é que é tudo "á la Passos Coelho, alem da Troika"
    Concordam com este comentário: Supporter
  9.  # 13
    Por isso há casas a 500€ m2 mais IVA e casas a 2000€ m2 mais IVA...
    A minha também é nova e é só pontes térmicas e não tem as vigas isoladas, é só o XPS entre a parede dupla e na laje do sotão. Na laje inferior é antecedida de desvão sanitário... , é óbvio que foi mais barata que o normal, mas também se não fosse assim não poderíamos ter uma casa. Tem de existir soluções para tudo, mesmo que não sejam boas! Na altura da crise imagino o esforço dos empreiteiros para conseguir baixar o preço de venda, em alguns (muitos) pormenores estará a diferença.
    Concordam com este comentário: eu, Bricoleiro, GANDAREZ
    • 16 fevereiro 2018
    Colocado por: JoelMcasas com compartimentos que vão usar meia dúzia de vezes no ano ou para encher de coisas que também não usam...
    Guilty ;(
  10.  # 15
    Colocado por: ragdollCom dias de chuva constante sendo humidade esta deveria ser visível e palpável, penso eu.
    nao ha ainda bolor, nesses cantos cria se mesmo agua, penso que sera ponte termica na lage, ou esta podera absorver humidade do extrior?
  11.  # 16
    Colocado por: antonylemosumas fotos das paredes ajudaria imenso.. por dentro e por fora
    amanha coloco aqui
  12.  # 17
    A minha tem de área bruta 160 e 18 de garagem e um arrumo, não tive esse problema já foi tudo esmagado. Eheheh quanto aos construtores acredito que não saibam mais ou, sabendo, não querem perder margem ou aumentar preços de venda.
  13.  # 18
    Colocado por: JoelM
    Construção em parede dupla com caixa de ar e isolamento no meio é provavelmente um dos métodos construtivos mais complicados para evitar pontes térmicas e infiltrações, contudo neste caso penso que nao terá nada haver com ponte térmica!
    Se a casa tem 2 anos, já falou com o empreiteiro que a construiu?
    nao, falar com esse senhor so no tribunal tamanha porcaria que fez, mas como estamos num pais que nem vale a pena gastar esse dinheiro, tenho que resolver o que der, a sorte e que nao o deixei acabar a obra.
  14.  # 19
    Caro José, deixe lá, não é o único nesse barco!
  15.  # 20
    Concordam com este comentário:eu,Anonimo16062021,JoelM
    cometi muitos erros e depois quando se lida com pessoas pouco competentes e serias da nisto
0.0202 seg. NEW
