    Ola a todos,
    Tenho um projecto para fazer uma piscina de 6x6 a começar nos 80cm ate 1,70 metros, as minhas questões se me poderem ajudar prende-se onde poderei adquirir a tela e também o processo de aplicação da mesma, sendo a piscina feita com blocos de cimento e laje.
    Colocado por: shaftheOla a todos,
    E quem vai aplicar?
    Seria eu a aplicar
    Colocado por: shaftheSeria eu a aplicar
    E tem a ferramenta para selar as juntas?
    Irei comprar, no entanto tudo dependera do custo final da execução da piscina.
    Colocado por: shaftheIrei comprar, no entanto tudo dependera do custo final da execução da piscina.
    http://www.luzacril.pt/~docs/pdf/triac.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shafthe
    Já tinha visto essas maquinas dizem ser as melhores, sabe para que valores se vendem?
    com todos os acessórios necessários á aplicação(caixa com maquina, bico de 40mm + bico de 20mm + rolo) não lhe devem chegar 500€, tendo em conta o preço que vai ter nos materiais ao não ser comprador usual mais o preço que vai gastar em maquinas e materiais para a aplicação, acho sinceramente que contratar alguém da área talvez ate ficasse mais em conta e com outras garantias...
    no entanto se insistir em fazer você mesmo o trabalho e tendo em conta as horas de utilização que irá dar a maquina não creio que seja necessário investir em leister podendo arranjar maquinas do género bem mais baratas e perfeitamente capazes(tenha em conta os 1600w), tenha ainda em conta o comportamento de membranas PVC de piscina(contraem) e as suas respectivas fixações na periferia(chão e parte superior).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shafthe, AnaCB
    O facto de pretender ser eu a fazer é devido ao valor que tenho para gastar, mandando fazer sairá no minimo o dobro. Consegue me indicar alguma marca equivalente, relativamente as fixação superior e inferior já vi nomeadamente vídeos dos fabricantes da tela , e todos prendem em cima no beirado, no entanto nem todos fixam no chão.
    Já agora a marca de tela que recomendam? Descobri estas não sei se haverá mais e quais as melhores Alkorplan, Proflex e Flag.
    Sika também tem telas para piscina e com a clássica qualidade da sika, proflex não conheço, Renolit tem bons materiais e flag só trabalhei com membranas para coberturas/terraços e gosto do material mas nunca usei as telas de piscina deles
    Edit: só tinha visto o último comentário, em relação à marca de outras máquinas refiro me a marcas "brancas" comercializadas por algumas lojas/drogarias ou até mesmo online (amazon e afins), há uma marca Suíça que parece estar ligada a leister também mais barata "weldy" mas essas parece me que só online mesmo.
    São telas caras por isso é para que realmente lhe fique mais barato tenha a certeza de estudar bem o que deve ser feito, teste algumas soldas antes de fazer as definitivas e concelho pessoal evite escadaria em bloco/cimento e aposte numa em alumínio aplicada posteriormente
    Quando diz evitar as escadas em cimento, quais os problemas resultantes?
    Nenhuns se bem executadas, mas são zonas que envolvem bastantes cortes e remates algo minuciosos e tendo em conta a aparente falta de experiência a probabilidade de falhar algum pormenor aumenta.
    De qualquer maneira foi só uma sujestão, mais uma vez se decidir optar pelas escadas em bloco/cimento faça alguns testes antes
    Obrigado, relativamente a fixação sem ser só na beira também recomenda no fundo? A contração da tela é grande?
    a contracção vai depender da área, 6x6 não eh muito mas ainda assim pessoalmente fixo sempre as telas em toda a periferia, em cima e em baixo, normalmente com perfil colaminado em pvc em baixo e em cima depende do remate final a ser dado a volta da piscina.
    Só mais um conselho, veja bem as suas hipóteses todas, veja o material necessário e as ferramentas e faça as suas contas, e depois peça orçamentos para perceber se realmente compensa fazer você o trabalho, não há trabalho mais caro de que aquele que tem de ser feito duas vezes, boa sorte para o seu projecto.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, shafthe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Poweron
    Abri este topico no ano passado que nunca obtive realmente uma resposta:
    https://forumdacasa.com/discussion/50761/piscina-com-tela-pvc-normal-e-muito-mais-barata/
    Já alguem revestiu tanques piscina ou outros com tela armada "normal" de impermeabilização de coberturas?
    Com um preço 3x inferior, não será uma opção valida?
    obrigado
    G.
    Colocado por: GoaheadCom um preço 3x inferior, não será uma opção valida?
    Não..
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: spintomendes
    porque?
    Porque não é própria para estar permanentemente submersa nem tem a resistência suficiente para as agressoes quimicas da agua de uma piscina.
    Colocado por: Pedro BarradasPorque não é própria para estar permanentemente submersa nem tem a resistência suficiente para as agressoes quimicas da agua de uma piscina.
    O estar submersa é o menos, antes pelo contrário, o problema são as concentrações quimicas dos produtos de limpeza e de tratamento das aguas e/ou o sal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
0.0157 seg. NEW
