    • Xena
    • 18 fevereiro 2018
    Olá a todos
    Estou quase a iniciar uma nova construção de uma moradia, e no projecto está previsto ser feito paredes duplas para o exterior com (exterior para interior) - tijolo de 11cm - caixa de ar - XPS 6cm - tijolo de 11cm.
    Estou a pensar em juntar placas de lã de rocha de 4cm ao XPS para ajudar o isolamento acústico, o que ficaria assim (exterior para interior) - tijolo de 11 - caixa de ar - XPS 6cm - lã de rocha 4cm - tijolo de 11.
    O que acham da ideia?
    Benefícios, viabilidade, custos, etc...?
    Desde já agradeço a vossa atenção
    Colocado por: XenaO que acham da ideia?
    Acho mal...quer mais 4cm de isolamento? coloque 10cm de xps
    • Xena
    • 18 fevereiro 2018
    Colocado por: Picareta
    Podias explicar o porquê da tua opinião?
    Colocado por: XenaPodias explicar o porquê da tua opinião?
    Faz a mesma coisa com menos dinheiro.
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
    E oferece algum isolamento acustico como pretendido?
    Concordam com este comentário: Xena
    • Xena
    • 19 fevereiro 2018 editado
    Mais sugestões?
    Um dúvida: Alguém sabe de que forma se poderia colar ou anexar as placas de lã de rocha no XPS?
    Colocado por: XenaMais sugestões?
    Melhor que juntar, coloque lã de rocha com 150kg de densidade. Já faz termico e acústico.
    Agora deveria garantir que não existem pontes térmicas.
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022B
  5.  # 8
    Colocado por: putefabiooferece algum isolamento acustico como pretendido?
    Está preocupada com isso porquê? a a solução de parede não garante a atenuação acustica necessária? Tem de questionar quem lhe fez os projectos.
    Concordam com este comentário: Picareta
  6.  # 9
    Concordam com este comentário:Picareta
    Estou preocupada nao, no maximo, preocupado e a mim ninguem fez projecto nenhum.
    A minha duvida era se o xps oferecia isolamento acustico como a pessoa perguntou, para aprender mais alguma coisa :)
  7.  # 10
    Epa eu estava a responder á XENA..;)
    Faz qq coisa , mas não e´relevante... no caso em apreço é desprezível...
    • ar114
    • 19 fevereiro 2018
    Numa situação de parede dupla, a caixa de ar dever total ou parcialmente preenchida com isolamento térmico?
    A lã de rocha, no interior de parede dupla, não perde qualidades térmicas e/ou acústicas?
  8.  # 12
    Colocado por: ar114A lã de rocha, no interior de parede dupla, não perde qualidades térmicas e/ou acústicas?
    não
    só se apanhar água
    • ar114
    • 20 fevereiro 2018
    E a caixa de ar deve ser totalmente ou parcialmente preenchida?
  9.  # 14
    Colocado por: fernandoFerreira
    não
    só se apanhar água
    E isso depende da lã e da quantidade de água
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Xena
  10.  # 15
    Isolamento acústico para o exterior em paredes? Eu diria que o problema a tratar é as caixilharias, não as paredes.
    • Xena
    • 22 fevereiro 2018
    Antes de mais agradeço as vossas sugestões, e pelos vistos devo mais preocupar me com os alumínios e as caixas dos estores, do que propriamente com o som que possa passar pelas paredes, certo?
    Em relação à caixa de ar, penso que 3cm para a mesma será suficiente, desde que seja bem feita e com respiradores na sua base, base essa que deve estar bem isolada no contacto com a laje, e com uma caleira feita para escoar a condensação para esses respiradores, certo?
    Ou acham que é desnecessário ter esses respiradores na sua base?
    Mais uma vez obrigado pelos comentários.
    • Xena
    • 22 fevereiro 2018
     # 17
    Colocado por: JoelM
    Na base e no topo, tem de haver circulação de ar! se vai usar sistema de parede dupla com isolamento no meio, como irá evitar as pontes térmicas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Xena
    Em relação às pontes térmicas, o que me sugere para as evitar?
    • MNeo
    • 22 fevereiro 2018
     # 18
    Colocado por: XenaEm relação às pontes térmicas, o que me sugere para as evitar?
    Colocar Isolamento com ETICS e esquecer a parede dupla com isolamento, e mesmo assim tem que o seu técnico verificar cada uma das descontinuidades que possam existir no isolamento térmico
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    • Xena
    • 22 fevereiro 2018 editado
     # 19
    Colocado por: Anonimo18072022AAinda gostava que me explicassem para que serve (querem) a caixa de ar ventilada?
    Concordam com este comentário:riscos,MNeo
    E se for apenas com os tubos junto à caleira para saída de possível condensação?
    • MNeo
     # 20
    Colocado por: Xena
    Se fizer a parede com caixa de ar ventilada, o pano exterior de alvenaria, esta a perder a sua eficácia térmica e acústica
    Continua a entrar ar dentro da caixa de ar da parede
0.0253 seg. NEW
