    Estou a pensar em remodelar a minha varanda que tem cerca de 10 m2.
    A tijoleira que tenho neste momento é branca e, por isso, mostra muito a sujidade das chuvas e tenho de a lavar demasiadas vezes!
    Para além de não gostar do facto da varanda ser branca, ela é desnivelada para ajudar no escoamento das águas que, na minha opinião, não ajuda nada mas pronto.
    Acham que se pode colocar um deck por cima desta tijoleira sem problema? O meu receio é que o ralo entupa por acumular muito lixo.
    Sei que existem uns decks de encaixe mas não queria estar a desencaixar para limpar todas as semanas.
    Ajuda? Dicas?
    Colocado por: mm1960Boa tarde,
    Ajuda? Dicas?
    Não tem problema em colocar deck o unico problema é a cota a aplicação do ripado e o deck sobe acima da cota da soleira certamente.
    Quanto ao ralo não tem problema existe um deck que se pode remover a regua facilmente veja esta montagem feita por mim.
    Ajuda? Dicas?
    Outra foto
    Parece-me óptimo! Era mesmo assim que queria fazer!
    Pois, o ideal seria um deck não muito alto para que ficasse acima do rodapé, com risco de subir a água.
    Sabe-me dizer onde posso encontrar um igual ao seu? e qual a altura do mesmo?
    Eu penso que o facto da varanda ser afunilada também poderá ser um problema.
    Ou seja, a varanda cobre a janela da sala (são 4 janelas) e a porta da cozinha. Quando saio da sala ela tem um nível e depois, chegando ao meio da sua largura "sobe" um bocadinho. Vou tentar tirar fotografias para mostrar.
    Colocado por: mm1960Parece-me óptimo! Era mesmo assim que queria fazer!
    Este foi feito por mim para um cliente, utilizei o cdeck.
    Quanto ao funilamento não tem problema, existe umas cunhas em pvc que se coloca por baixo dos sarrafos de forma a criar o nivelamento.
    A altura que precisa são 5,6 cm para sarrafo e deck.
    Sabe-me dizer mais ou menos o preço que fica o deck?
    Muito obrigado pelas dicas!
    Tem alguma foto do pormenor da frente da varanda?
    Vou tentar tirar amanhã de manhã mas acho que não se consegue perceber o desnível em fotografia.
    Costa53, nas fotografias que enviou, o que está redondo são luzes?
    Obrigada!
    Boa tarde a todos
    E o que acham de pavimento cerâmico a imitar deck tipo: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ceramica/Ceramica-Terraco/Madeiras/17074680.aspx ?
    Alguém tem experiência?
    Colocado por: mm1960A tijoleira que tenho neste momento é branca e, por isso, mostra muito a sujidade das chuvas e tenho de a lavar demasiadas vezes!
    e em que medida esse deck em tijoleira vai resolver estes dois problemas!?
    entao nao ta a ver? com o cimento cola nivela o chao, no fim o pavimento ceramico a imitar deck fica direitinho!
0.0145 seg. NEW
