    Qual a melhor solução para colocação de flutuante ao nível da colocação das réguas. Será tudo para levar flutuante,
    Um critério possível é o de colocar as réguas na direção da luz proveniente das janelas (perpendiculares à janela), para não ser verem tanto as juntas como acontece quando estão perpendiculares à lus, mas não é um tema muito importante. Eu coloco como acho que fica melhor; critério subjetivo. Creio que, à primeira vista, colocaria como tem nessa planta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Constroi
    Eu colocaria utilizando o critério indicado pelo Nuno (na direcção das janelas), com o perfil de transição debaixo das portas.
    Eu colocaria no sentido contrário ao da planta. Mas vai do gosto de cada um.
    Boa tarde, Algem me pode ajudar numa duvida, estou a remodelar uma casa e vou colocar flutuante fui a uma carpintaria em lisboa o Sobreiro e serras e tem la um flutuante biselado aos 4 lados carvalho que até me pareceu bom é Ac4 de 8mm da marca AG, a questão é que nunca ouvi falar dessa marca, estava para comprar da kronotex exquisit muito identico na cor e textura também ac4 8mm, mas fica 3 euros mais caro em metro, alguém conhece ou aplicou dessa marca obrigado.
    Colocado por: Anonimo06082021dilatação da madeira.
    Muito importante... eu mesmo já tive um problema destes! O flutuante levantou! Existe um comprimento máximo para colocar as réguas num sentido...consulte o fabricante !
    Eu tenho lamparquet da seguinte forma, que faz uma União em T na zona do corredor que detesto ver, neste caso de modo a ter as réguas todas no mesmo sentido qual será a melhor solução ? Alterar as reguas do corredor ?
    Colocado por: DR1982Eu tenho lamparquet da seguinte forma, que faz uma União em T na zona do corredor que detesto ver, neste caso de modo a ter as réguas todas no mesmo sentido qual será a melhor solução ? Alterar as reguas do corredor ?
    Afinal onde é a casa (zona do Pais)?
    Colocado por: delfimmBoa tarde, Algem me pode ajudar numa duvida, estou a remodelar uma casa e vou colocar flutuante fui a uma carpintaria em lisboa o Sobreiro e serras e tem la um flutuante biselado aos 4 lados carvalho que até me pareceu bom é Ac4 de 8mm da marca AGT, a questão é que nunca ouvi falar dessa marca, estava para comprar da kronotex exquisit muito identico na cor e textura também ac4 8mm, mas fica 3 euros mais caro em metro, alguém conhece ou aplicou dessa marca obrigado.
    Colocado por: DR1982que faz uma União em T na zona do corredor que detesto ver,
    Então não olhe, porque resolver isso vai sair caro :-))
    Colocado por: Joao Dias
    Norte
    Colocado por: Picareta
    Pois imagino que saia, mas talvez saia mais barato que correr tudo a flutuante, neste caso penso que o mais fácil seja levantar o corredor, quando demolir as paredes do corredor e cozinha vou ter de arranjar solução para rematar isto.
    Colocado por: DR1982Norte
    Pois, isso eu sei. Como vou estar por ai para a Semana pode ser que vendo ao vivo arranje alguma solução do seu agrado.
    Se quiser mande-me o seu contacto para o mail da fino oficio e eu tento arranjar tempo para dar ai um pulo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Então mas o melhor não será ver ao vivo depois de eu demolir as paredes?
    Colocado por: DR1982Então mas o melhor não será ver ao vivo depois de eu demolir as paredes?
    O melhor é ver ao vivo. Com paredes ou sem paredes :)
    Mas atire lá as paredes a baixo á vontade.
    Eu tenho de ir ao Norte várias vezes nos próximos Meses.
    Ok, vamos lá ver então se se evita mais uma casa com flutuante :)
    Assim que tenha as paredes em baixo contacto-o para ver-mos o que se pode fazer!
    Eu vou ai com o intuito de o ajudar no que puder.
    Depois se salvamos isso ou não logo se vê...
0.0202 seg. NEW
