    Numa casa que fica numa rua movimentada, com trânsito quer de dia, quer de noite, propuseram-me uma caixilharia Cortizo COR70, com vidro guardian sun baixo emissivo laminado 44x14x33 laminado acústico.
    Preocupa-me o ruído do trânsito, por isso pergunto, e peço a vossa ajuda, se me aconselham alguma outra combinação de vidro com melhor prestação acústica, ou eventualmente outro perfil de alumínio.
    A casa fica a menos de 10 metros da rua.
    A outra dúvida que tenho é se devo colocar estores exteriores, ou se a caixa destes não irá piorar o isolamento acústico.
    Desde já o meu obrigado.
    Colocado por: Serafim FimNuma casa que fica numa rua movimentada, com trânsito quer de dia, quer de noite, propuseram-me uma caixilharia Cortizo COR70, com vidro guardian sun baixo emissivo laminado 44x14x33 laminado acústico.
    Boa tarde acho que dois vidros laminados é um pouco excessivo. Apesar de ajudar na prestação acustica o proposito do laminado é a segurança.
    EU aconselhava-o a colocar um vidro baixo emissivo e um laminado e com uma caixa de 16mm pelo menos.
    Se quiser um orçamento concorrente terei todo o gosto de o fazer e ajudar na escolha de um serralheiro.
    Pode-me contactar através do [email protected] ou pelo 910972695
    Não querendo interferir no tópico, mas porque recentemente estive na mesma posição vou partilhar algo: podemos tomar a melhor decisão sobre as caixilharias e janelas, e até eliminar ou isolar caixas de estore, mas se as paredes de alvenaria forem simples ou não tiverem qualquer tipo de isolamento o resultado é uma enorme frustração pelos milhares de euros gastos (quase) em vão. Por isso, caro amigo, recomendo prudência e que tente investigar ao máximo do que são feitas as suas paredes exteriores. Noutros tópicos já se falou disto.
    A minha decisão: um perfil da Rehau oscilobatente c/6x18x44.1, vidros Guardian Sun e Akustex, vãos de 1,70x2,00m, caixas de estore eliminadas e isoladas, acima do 10º andar numa avenida c/trânsito e um metro sobre carris à superfície. O resultado: uma diferença de 10db face às anteriores janelas de correr em alumínio c/50 anos. A minha expectativa era bem superior. A conclusão: prédio de 1960 c/parede exterior simples daquele tijolo mais largo, sem um pano de isolamento, deixa passar muito ruído. Em síntese: fiquei com umas boas janelas e com melhor isolamento acústico, mas não consegui eliminar o que ainda considero ser ruído em excesso.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Serafim Fim
    Colocado por: JPCorreiase as paredes de alvenaria forem simples
    Obrigado pela dica. As paredes são duplas e vou aplicar isolamento exterior também.
    Estou ainda é na dúvida se aplico caixas de estores exteriores ou se elimino de todo os estores.
    Colocado por: JPCorreiaNão querendo interferir no tópico, mas porque recentemente estive na mesma posição vou partilhar algo: podemos tomar a melhor decisão sobre as caixilharias e janelas, e até eliminar ou isolar caixas de estore, mas se as paredes de alvenaria forem simples ou não tiverem qualquer tipo de isolamento o resultado é uma enorme frustração pelos milhares de euros gastos (quase) em vão. Por isso, caro amigo, recomendo prudência e que tente investigar ao máximo do que são feitas as suas paredes exteriores. Noutros tópicos já se falou disto.
    Tenho pena que tenha passado por isso, pois é basicamente sem o querer ofender "deitar dinheiro fora". Estou a tratar de um orçamento em que a senhora me pediu série SoSoares de abrir ST e LT (melhores séries de abrir da Sosoares) até que a meio do orçamento me disse que o apartamento já tinha 30 anos.
    Conclusão: foi recomeçar tudo de novo, com séries mais modestas pois ia ser jogar dinheiro ao lixo.
    Colocado por: Serafim FimObrigado pela dica. As paredes são duplas e vou aplicar isolamento exterior também.
    Se colocar estores tenha atenção ao trabalho do serralheiro, pois se ele lhe isolar mal a caixa lá se vai o isolamento da caixilharia. Também se colocar opte pelos elétricos pois nos de fita também existem perdas.
    O ideal em termos de isolamento é colocar portadas, no entanto encarece bastante o orçamento.
    Pois é, caro Vasco, nem todos os profissionais têm brio suficiente para orientar o cliente na direcção certa, mesmo quando isso resulta numa venda inferior ao potencial inicial. E no meu caso houve duas visitas ao local, não foi um daqueles casos de orçamento e adjudicação pela Net. Paciência. Mas lá que as janelas são boas, isso são :)
    Ai isso são, apesar de não gostar de PVC (eu só vendo alumínio pronto :) ) a marca Rehau é muito boa. Para não falar nos vidros que colocou, muito bons mesmo. Eles são baixo emissivo?
    Agora também nos vidros eu acho que o serralheiro o "chulou" (passo a expressão), ele colocou-lhe vidros laminados para que? Você vive no 10º andar. A menos que o ladrão saia do filme missão impossível, faça rapel do telhado para o assaltar partindo-lhe os vidros :). O vidro laminado foi feito por questões de segurança pois o raios dos vidros são difíceis para caramba de partir. A única vantagem que você tira partido é serem melhores acusticamente, mas paga bem por uma pequena melhoria. Eu via vantagem em usar esse vidro (nem precisava de tanto, mas o PVC é muito largo e massudo e tem que se encher), com dois vidros de espessuras diferentes (performance acústica) e um deles baixo emissivo para reter as temperatura (entrada/saída).
0.0145 seg. NEW
