    Tenho alguns azulejos do prédio em falta.
    Gostaria de saber qual a maneira mais fácil de replicar este azulejos (15cmx15cm).
    Preciso de 20 para corrigir uma falha.
    Em anexo a imagem
    Eu posso fazer algum trabalho de imagem, para que seja possível replicar a baixo custo? Existe algum formato ou programa para o efeito?
    A RECER faz isso. leva um exemplar e eles tratam de tudo.
    Não será barato....
    PS: esse padrão era muito comum.. não é muito antigo... pode ser que arranje....
    Olhe em pesquisa encontrei estes fulanos. que fazem impressão digital em azulejo.
    http://www.hddigitaltile.net/
    Se for para a zona do Porto, esta empresa faz:
    http://www.azulima.pt/
    Há 7 anos, para abertura de molde se fosse com craclê (para imitar o envelhecido dos existentes), pagaria 250€, e 3,25€, por cada peça biselada conforme amostra.
    Os pintores da empresa fizeram algumas experiências com o vidro craclê, mas não resultou bem; a cor ficava diferente e sem brilho (mates).
    Por isso, a abertura de molde foi sem craclê, e paguei 150€, mais 3,25€ por cada peça de 7,5cmx15cm.
    Era dos lisos - não faço ideia se encarece caso seja com motivos. E, não faço ideia quanto subiram os preços...
    Colocado por: diogopmsBoa tarde,
    Em anexo a imagem
    //b||1342177279>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split("."),d=t;a[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};function v(b){var c=b.length;if(0=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}y.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&z(this,b)};u("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){x.checkImageForCriticality(b)});u("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){A(x)});function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(B())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),c=!0);C=a;if(c){d=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(r){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(D){}}f&&(f.open("POST",d+(-1==d.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName("IMG");if(!c.length)return{};var a=c[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C="";u("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return C});u("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/54143/azulejos-clone-copia-impressao/','nXzXivl0t7',true,false,'V2-1idIxrIk'); //]]>
    Viuva de lamego na Abrunheira/Sintra
    Bom dia Diogo,
    Conseguiste arranjar esse mosaico?
    Preciso de encontrar o mesmo padrao para a entrada de um prédio que danifiquei...
    Consegui encontrei num armazem antigo do contrutor do prédio e comprei todos os que ele tinha.
    Infelizmente não fiquei com stock pois tive que usar na reparação.
0.0126 seg. NEW
