    Estou em processo de fazer obras numa casa nova que adquiri. A casa é no 5º andar de um prédio com 7 andares. A casa tem um sotão na zona do telhado com casa de banho e 27m2 do qual eu gostaria de fazer um escritório. é possível fazer subir um cabo de rede com internet da minha casa para o sotão? Que tipo de obra implica? Preciso de pedir autorização ao condomínio?
    O mais facil é utilizar modulos POwerline
    desde que seja a mesma fase e alimentado pela casa funciona relativamente bem.
    Para passar o cabo deve necessitar de pedir autorizaçao, é preciso que haja espaço nos tubos existentes , não deve misturar dados com Energia.
    Concordam com este comentário: Belhinho, skypt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidfelix1904
    Colocado por: larkheO mais facil é utilizar modulos POwerline
    Estas pessoas agradeceram este comentário:davidfelix1904
    Entao na Powerline nao pode misturar energia...entao o sinal nao vai nos cabos electricos ? ?
    Colocado por: davidfelix1904Estou em processo de fazer obras numa casa nova que adquiri. A casa é no 5º andar de um prédio com 7 andares. A casa tem um sotão na zona do telhado com casa de banho e 27m2 do qual eu gostaria de fazer um escritório. é possível fazer subir um cabo de rede com internet da minha casa para o sotão? Que tipo de obra implica? Preciso de pedir autorização ao condomínio?
    Normalmente a electrcidade que tem no sotao vai diretamente do seu apartamento,pode tentar passar um cabo por esse tubo.Eu ja tive Powerline,mas quando alguem ligava ,nunca soube o que,naquela fase,o sinal ia se embora :(
    O que eu quis dizer foi misturar um cabo ethernet utp com Potencia isso não se deve colocar no mesmo tubo pode fazer interferencias .
    Claro que a powerline vai pelo cabo electrico, eu tenho em casa e funciona as mil maravilhas.
    Acho que a melhor solução é ou powerline ou Wifi. com antenas especiais.
    Colocado por: joaosantos,pode tentar passar um cabo por esse tubo
    um cabo rj45, não é propriamente estreito, alem de ter que pedir um alicate para cravar as fichas à posteriori. duvido que consiga passar um cabo pelo mesmo tubo onde vai a electricidade.
    se o wifi do router chegar lá, fica com o problema resolvido. No entanto esse sotão deve ser quente no verão, frio no inverno, e nem luz natural deve ter, isso deve dar um escritório muito desagradável.
    Power Line e está resolvido.
      skypt
    • 2 março 2018 editado
    tenho a mesma situação, a diferença são 3 anderes,
    com a PowerLine, nunca tive problemas .
    Sugiro as da TP-Link:
    https://www.kuantokusta.pt/informatica/Comunicacao/Powerline
    há as com wi-Fi, com maior desempenho, as que permitem ter ainda a utilização da respectiva tomada, as com 2 saidas de rede...
    na realidade, compre a mais barata e mais um simples switch (wifi ?) e por 50€/75€ no totalfica com o problema resolvido.
    (https://www.kuantokusta.pt/search?q=tp-link+switch+wifi&sort=1&price=15-50)
    Eu tb tenho um TP-link e estou muito satisfeito! O meu problema não era uma distância tão grande (apenas do R/C para o piso superior) mas faz maravilhas.
0.0141 seg. NEW
