    Anexo imagem de uma bouça, que apenas tem carvalhos do lado direito, desde a estrada de baixo, até à estrada de cima. O restante está coberto de mato, codeços, giestas, e outras malditas plantas rasteiras, com mais de meio metro.
    Do lado esquerdo, tem duas casas, distanciadas do muro da bouça em cerca de cinco metros.
    Do lado sul tem a estrada camarária; do lado norte tem a estrada camarária; do lado direito, confina com outro terreno de mato.
    A pergunta que faço, para me tirar as dúvidas, É:.............como trato deste assunto?
    Espero que a câmara limpe os dez metros, e depois limpo até aos cinquenta metros das casas?
    Depois da câmara limpar, tenho que continuar, até completar os cinquenta metros
    O meu muito obrigado a todos que possam dar uma ajuda
    Muito obrigado
    A.Oliveira
    de quem é o terreno?
    se for seu tem de limpar 50m á volta das casas a contar a partir da parede da casa, não do muro do vizinho. não tem obrigatóriamente de cortar árvores. Isso depende da espécie das árvores, da distância entre elas e a distância das casas.
    A CM tem de limpar apenas nos 10m que lhe compete.
    se não for seu, nao tem de fazer nada.
    Isso é considerado um aglomerado urbano, ou casas isoladas?
    Se for o caso de aglomerado urbano é mais complexo. Mas o seu terreno liga com a floresta dos seus vizinhos. No entanto, se eles fizerem a gestão de combustíveis a partir de 100m ou 50m das casas e o seu terreno acabar por estar dentro dessa zona limpa, então pode não ser obrigado a faze-lo, isto no caso de ser considerado aglomerado urbano (o que pela foto não me parece)
    Mas isso pode dar azo a muita confusão, e pode depender das câmaras.
    http://www2.icnf.pt/portal/agir/boapratic/dfci
    Colocado por: amoliveiraEspero que a câmara limpe os dez metros, e depois limpo até aos cinquenta metros das casas?
    Não sei como é dentro das localidades, mas julgo que 5m a partir do alcatrão pertence à câmara e essa faixa tem que ser limpa por eles, você apenas limpa os outros 5m que estão dentro do seu terreno junto à estrada, perfazendo 10m de limpeza junto à estrada.
    Colocado por: amoliveiraDo lado esquerdo, tem duas casas, distanciadas do muro da bouça em cerca de cinco metros.
    Tem que limpar 45m para dentro e a norte tem mais casas é a mesma coisa, 50 metros para dentro a contar da parede como o antonylemos já disse.
    Quanto aos carvalhos, se forem altos e tiverem copas a cobrirem o solo e impedirem o crescimento de matos.... mais valia, não ligar a obrigatoriedade de afastamento de copas de 4m (mas isto sou eu a dar palpites e não sou especialista) mas é como está naqueles folhetos do link que coloquei a cima, deve puxar a copa para cima: abaixo de 8 metros - desrramar metade; acima dos 8 metros-> desrramar até aos 4 m. É tentar que rama fique o mais longe do chão possível.
    Se o obrigarem a ter as copas afastadas 4 metros, talvez seja melhor fazer uma poda ligeira nas pontas e pronto... porque sinceramente abater carvalhos...
    Convinha também (mesmo sem ser obrigado) limpar na extrema com o vizinho, mesmo depois dos 50m vindos do norte. Assim protege os seus carvalhos.
    Se for a câmara limpar por si..... depois apresenta-lhe a factura e talvez apanhe uma multa :)
    se o terreno for dele sim, se for de outro não. apenas é multado o dono do terreno
0.0097 seg. NEW
