Colocado por: PicaretaA moradia do lote 2 é completamente independente da do lote 3? na planta parecem ter uma parede comum.
Pergunte ao construtor se a estrutura das moradias são independentes uma da outra, e qual a solução para as paredes que separam as moradias.
Colocado por: Marcoveri87Mas o que pergunta é se a parede do meio é partilhada em vez de ser duas paredes uma encostada à outra?
Colocado por: Marcoveri87Qual a resposta que deveria obter da parte dele?
Colocado por: nmex2e são janelas de parede a parede?
tenha atenção no que coloca, para mais tarde não se arrepender....questão térmica, etc.
Sim, e o que é que leva entre as duas paredes.
Há muitas soluções, e há a solução de projecto.
Eu colocava dois panos de tijolo térmico da Preceram, um em cada moradia, e 4cm de lã de rocha com 70kg/m3 entre os tijolos.
Sim, praticamente de parede a parede. O que aconselha?
Colocado por: nmex2
o que lhe disse no outro tópico, estude o muito que por aqui se tem falado sobre janelas (e tudo o resto), para ganhar sentido crítico quando começar a receber os orçamentos que os profissionais lhe vão fornecer. O que apresentou, em termos de vidros, esqueça lá isso.
só em vidros, para ficar bem servido, vá-se preparando...
