    Boas tardes;
    Preciso impermeabilizar 1 terraço antigo com 500m2 e procuro a melhor solução?
    vou retirar a tela betuminosa que foi mal colocada
    o melhor será o primario+tela fibra vidro+tela de xisto ja que vai ficar à vista
    ou
    as peles elasticas com fibras+rede fibra vidro
    é 1 terraço que não tem uso pedonal a não ser se tiver algum problemas com os paineis solares.
    Agradeço ajuda
    Não precisa de isolamento térmico?
    O mínimo para duas telas seria mesmo 3kg FV + 4kg FP com asfalto APP, a partir daí tem uma serie de patamares de investimento diferentes que lhe vão trazer serias vantagens e outros nem tanto, por pouco mais pode optar por duas telas em poliester que seria uma melhoria considerável, pode apostar em asfaltos SBS para a segunda camada ficando com um serviço ao nível do melhor que se encontra por ai, depois so tem de encontrar mão de obra ao nível no material.
    Schlüter-Portugal sim o isolamento também não está fora de questão porque as telas devem aquecer mais os quartos em baixo
    Sérgio KYO esse material não conheço qual era a sua melhor solução?
    também me falar em polyureia a frio e uns impermeabilizantes da chemical
    São as telas que se referia na sua primeira opção, o mínimo já referi, agora uma solução muito boa e para durar muitos anos seria uma tela de 3kg em poliester + tela mineral 5kg também em poliester com asfalto SBS, pode-se apostar em materiais melhores para primeira camada mas sinceramente isto já lhe garante muitos e bons anos.
    Não me parece que as telas tenham grande impacto térmico mas deve decidir isso porque juntar isolamento térmico á obra trás outras opções, não vou elaborar muito porque pode não haver necessidade mas se decidir aplicar isolamento térmico há mais algumas opções a ter em conta, isto só em relação a membranas betuminosas(ou PVC...)
    Poliureia tenho lido bastante e parece-me bom material, mas bastante caro também...
0.0090 seg. NEW
