    • dm222
    • 12 março 2018 editado
    Gostaria de comprar estes dois dispositivos
    A minha questão é:
    - Onde colocar?
    - Que modelos comprar?
    Para habitações:
    Detector de incêndio:
    No mínimo 1 detector próximo das entradas dos quartos.
    Se o orçamento o permitir colocar também detectores dentro dos quartos.
    Se o orçamento o permitir colocar também na sala, arrumos, garagem, sotão.
    Se o orçamento o permitir coloque também um modelo específico para cozinhas (tem de ser específico por os fumos nas cozinhas são comuns e provocam falsos alarmes frequentes. Alguns são um misto de aumento de temperatura rápida com fumo, outros utilizarão outras técnicas).
    Monóxido de Carbono:
    Próximo de aparelhos de queima (lareiras, esquentadores, etc.) a cerca de 1 a 2 metros de distância na parede sem objectos nas proximidades.
    Se o orçamento o permitir também poderá querer colocar próximo dos quartos e até dentro dos quartos.
    Se o orçamento o permitir também quererá colocar na garagem associado a algum sistema de ventilação automático.
    Poderá ainda querer ter um detector de gás se tiver aparelhos que funcionem a gás a cerca de 2 metros destes.
    As distâncias são meras referências, nas instruções os fabricantes poderão ter outras indicações.
    Os detectores de incêndio devem ser modelos fechados com bateria/ pilha que dure 10 anos a partir da sua activação, e que ao fim desse tempo se substitui a unidade toda. Os bombeiros recomendam esses modelos porque dessa forma os aparelhos tendem a funcionar porque se tiver de mudar pilhas a cada ano acabará por não o fazer na maior parte dos casos. Se não encontrar desses modelos pode colocar uma pilha de 9V de Lithium que deve durar 5 a 10 anos dependendo do aparelho.
    Para estabelecimentos comerciais/ industriais deve contactar uma empresa da especialidade porque existem normas especificas que poderão ter de ser respeitadas.
    Vale ainda referir que os detectores no máximo alertam! A menos que sejam interligados com outros sistemas.
    Em principio quanto aos modelos qualquer um à venda desde que esteja com marcação "CE" numa loja tipo bricolage ou hipermercado deverá servir... mas poderá ir a lojas da especialidade que vendem extintores e similares que poderão eventualmente ter modelos mais profissionais se não na loja pelo menos em catálogo que depois mandam vir do representante/ fabricante.
    Colocado por: dm222Gostaria de comprar estes dois dispositivos
    A minha questão é:
    - Onde colocar?
    qual a finalidade?
    Para aplicar em habitação unifamiliar?
    Pode adquirir detectores opticos de fumo autónomos. Nas lojas on-line encontra com facilidade - Este tipo de detectores não é permitido aplicar em comercio, serviço, industria etc....
    quanto ao detecto de CO. Existem equipamentos autonomos, devem se aplicados em locais onde existam aparelhos de queiima e que possam gerar monoxido de carbono, e se entender na sua garagem particular...
    Mais importante ainda é instalação de detector de gas combustível. também existem detectores autonomos ( a pilha ou ligados à corrente), tem de escolar cosoante o tipo de gas que abastece o equipamento instalado.
    Realtivamente aos cuidados de instalação, as instruções dos equipamentos tem todas as indicações.
0.0109 seg. NEW
