    boa tarde companheiros,
    esta semana surgiu me umas duvidas. comprei recentemente um andar moradia onde cada casa tem a sua entrada não existindo nada em comum aos 2 andares.
    a questão é a seguinte,
    - sendo 2 moradias sem nada em comum as caixas do saneamento não deveriam estar cada uma do seu lado da casa?
    - as aguas pluviais podem estar a ligar ao saneamento?
    o sameamento dos 2 andares vem pelo meu lado em caixas separadas mas quase na estrada juntam se numa caixa junto com as aguas pluviais e seguem para o saneamento da rua.
    visto a moradia estar ainda abrangido pela garantia gostaria de saber se isto podera estar errado. e como seria o correcto.
    obrigado
    Sao 2 andares da mesma moradia ou 2 moradias?!
    É normal juntarem o pluvial e domestico antes do colector. Só há um colector... dependendo da zona
    Se na via pública o sistema é unitário ( pluviais + residuais), é normal que tenham que juntar ambas as rede num só ramal.
    Colocado por: O.MartinsSao 2 andares da mesma moradia ou 2 moradias?!
    É uma moradia de 2 andares sendo o piso de cima 1 moradia e o piso de baixo é outra moradia
    o problema do sergiocardoso parece-me ser existir duas entradas separadas, perfeitamente delimitadas e o esgoto do vizinho passar pela sua parte da entrada, é isso ?
    se for isso, que seja esse o seu maior problema com o seu vizinho. eu não me ia chatear por isso.
    Colocado por: pauloagsantoso problema do sergiocardoso parece-me ser existir duas entradas separadas, perfeitamente delimitadas e o esgoto do vizinho passar pela sua parte da entrada, é isso ?
    sim essa é uma das situações. não é a questão de chatear ate porque nos damos bastante bem. é apenas uma questão preventiva para o futuro. pq não se sabe o dia de amanha. como ainda esta na garantia caso não esteja correto o empreiteiro é que tem de se desenrascar.
    [IMG]http://i67.tinypic.com/jrtteb.jpg[/IMG]
    a parte castanha é a minha e a parte cinza é do vizinho.
    a caixa laranja é o saneamento do vizinho e a roxa e as aguas pluviais
    a caixa verde é a minha do saneamento e a azul das aguas pluviais
    a caixa branca esta do meu lado e recebe as ligações dos saneamentos e das aguas pluviais. que por sua vez vai ligar a caixa que esta na estrada do saneamento.
    Estando em regime de propriedade horizontal, é normal que as infraestruturas possam passar por areas não exclusivas de uma das fracções.
    Relativamente à caixa de recepção dentro do lote, deveria haver duas, um apara ARD e outra pra ARP.
    Estas ligariam a caixas de ramal separadas, P e D. No entanto se as infraestruturas públicas de saneamento são do tipo unitário, poderá haver somente uma caixa de ramal única.
    De resto, não entendo que haja qq tipo de problema e/ou abuso. atté porque concerteza estas ligações já estarim assim consideradas em projecto. Já foi consultar o projecto de aguas e esgotos do licencimaneto da obra?, A sua FTH, não tem os anexos com os esquemas destas redes!!?
    Qual a idade do predio? quando foi emitida a Autorização de Utilização.
    Estive a ver e nao tem o projecto.
    o casa é de 2016 e foi emitida a autorização em 2016
0.0146 seg. NEW
