    Muito boa tarde a todos.
    Preciso da vossa ajuda e por isso aqui venho pedir a mesma e a vossa opinião.
    Tenho um forno de bancada. Um Moulinex Compact Chef Rotisserie.
    Só que o mesmo com os aninhos está estragado.
    Gosto do mesmo porque é muito rápido a cozinhar, a ventoinha trabalha e bem.
    Só se vê uma resistência (a de cima) para gratinar. A outra está no compartimento do motor.
    Portanto não o usual de duas barras de resistência em baixo que confesso não acho graça nenhuma.
    Se lhes cai gordura, faz uma grande fumarada.
    Telefonei à Moulinex e os fornos que fazem actualmente são todos com as resistências à vista. :(
    E por último este forno de que falo tem a tecnologia (revestimento OPTIClean)
    Ou seja, as paredes interiores do forno quase nunca se sujam e ou são muito fáceis de limpar.
    Pois não encontro no mercado, fornos semelhantes. Dos que vi, todos tem as barras da resistência em baixo.
    Conhecem algum que não as tenha à vista?
    Sabem-me dizer de fornos destes que tenham esta coisa do opticlean que quase não se suja?
    Até tenho andado a ver no olx e outros se alguém tem algum igual para vender, mas ainda nada!
    Obrigado a todos pela atenção.
    josé Araújo
    Qq forno electrico de integrar com função ventilado e etc.. faz o mesmo.. só tem as resistências de cima à vista. por exemplo um barato
    http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/00300796/
    Não é de bancada , mas se mandar fazer uma caixa á medida, pode acomodar sobre a sua actual bancada.
    Ou então aproveita e muda o seu actual forno/ fogão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josearaujo
    Já foi ver os mini fornos disponiveis de outras marcas!!?
    https://www.worten.pt/pequenos-eletrodomesticos/micro-ondas-e-mini-fornos/mini-fornos
    https://www.radiopopular.pt/categoria/?id=2006&pag=2
    Senhor Pedro Barradas muito obrigado pelos links.
    Normalmente as resistências em baixo estão cobertas por uma chapa, esse é o sistema mais vulgar.
    Mas, se gosta tanto desse, já ponderou reparar a avaria?
    Muito obrigado Clioll. Se não encontrar nenhum à venda em 2ª mão é mesmo o que irei fazer.
    Colocado por: ClioIINormalmente as resistências em baixo estão cobertas por uma chapa, esse é o sistema mais vulgar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:josearaujo
0.0078 seg. NEW
