    Estou em vias de fazer umas trocas de lâmpadas halogéneo por led em casa. No entanto ainda me surgem dúvidas sobre esta tecnologia. agradeço a vossa ajuda.
    O objectivo vai ser essencialmente substituir dois halogéneos de 35W de candeeiros de secretária e alguns halogéneos de 50W de hall e corredores.
    As minhas dúvidas são as seguintes:
    1 x 1700 lux (cerca de 125 lumen) para secretária é suficiente?
    4 x 1700 lux para hall e corredores com cerca de 5m2 é suficiente?
    white (6500k) ou warm-white (3200k)?
    spot com 1 led Cree XR-E e cerca de 1500lux ou spot com 38 led correntes e cerca de 1700lux? (o spot com um só led custa 3x mais que o outro, justifica a diferença?)
    Obrigado pela vossa resposta
    Ninguém com experiências para contar?
    em relação aos led,s a minha experiência não é lá muito boa...
    Colocado por: FaustoDECOR2em relação aos led,s a minha experiência não é lá muito boa...
    E qual foi o problema? Estaria interessado em saber...
    Quanto ao valor de 1700 lux dos LED esqueça-o como referência. Esse valor apenas existe no centro do fluxo luminoso, basta desviar 10º do centro para se reduzir a metade.
    Actualmente com as 35W de halogéneo é capaz de ter ~500 lumen por lâmpada... tire as suas conclusões. O casquilho é GU10? Não será mais viável instalar FL compactas nos candeeiros?
    Quanto ao corredor/hall, sendo zonas de passagem » de iluminação breve, não será melhor manter as de 50W por enquanto? Já fez contas ao investimento vs tempo de amortização? No seu caso só pensaria em trocá-las qd se começassem a fundir.
    Qt à temperatura da côr, warmwhite sem dúvida. Bright white só na cozinha ou exterior da casa.
    O problema dos LED é o custo ainda muito elevado, o foco muito dirigido, a falta de luminância face às soluções existentes e eficiência luminosa ainda inferior a uma boa FL compacta que atinge valores de 66 lumen/watt.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus
    Obrigado pela sua resposta
    Vou processar a informação e escolher. Quanto à troca de lâmpadas em princípio só vou fazer nos candeeiros de secretária e nos spots do escritório que são os que uso mais e são GU10. No hall e corredores (locais de passagem) ficam os outros.
    Eu tinha dúvidas em escolher entre "warm white (3200 k)" e "bright white (6500 k)" pois nas especificções técnicas o primeiro tem 1500 lux e o segundo 2500 lux para um ângulo de 38º. Será que esta diferença não é importante e mesmo assim o "warm white" é mais confortável que o "bright white"?
    • 17 julho 2009
    6500 K ? Fuja disso ! É uma luz azul fria horrível.
    Na minha opinião, ainda é muito cedo para optar pelos LEDs. Ainda são muito caros e a luz é muito má.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FaustoDECOR2
    • d1000
    • 18 julho 2009 editado
    Na minha opinião sempre warm-white, a luz white é simplesmente horrível. Os locais ficam a parecer clinicas médicas e das bem frias...
    Dos principais problemas do LED na minha opinião são mesmo os lumens, incomparavelmente inferiores as restantes tecnologias, e os que mais lumens conseguem, carissimos...
      taunus
    • 29 julho 2009 editado
    Chegaram os meus leds da Alemanha.
    Este aqui http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-highpower-led-spot-warmweiss-mit-cree-xre-gu10-p-727&cName=led-spots-gu10-c-107_120 é simplesmente fenomenal. Está no meu candeeiro de secretária e é uma luz extremamente confortável. Acabaram as queimadelas com os halogéneos e o calor que deles emanava. Não arranjei melhor preço em nenhuma parte do mundo, tendo em conta que é um led Cree XR-E com fabrico e montagem alemão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: d1000
  7.  # 10
    Muito bom aspecto :)
  8.  # 11
    [pub]Boa noite.
    Caso se ainda se encontrarem interessados em ter mais algum conhecimento sobre lâmpadas Led, poderão visitar o seguinte site: WWW.LIGHTCREATIONIBERIA.COM.
    Poderão ver os diversos tipos de lâmpadas Led e suas aplicações.
    Se necessitarem de mais informações técnicas, por favor, não hesitem em me contactar para : [email protected], que terei muito gosto em lhes fornecer.
    Jaime Luís[/pub]
  9.  # 12
    Colocado por: taunus
    pf ver anexo.
    relativamente à temperatura da cor, optaria por cores mais quentes nos locais de estar e cores mais frias nos locais de trabalho.
    Quanto à tecnologia led, terá um payback mais interessante se for instalado de inicio. Caso seja para substituir mais tarde outro sistema, o retorno do investimento será maior.
0.0165 seg. NEW
