    Alguém conhece ou aplicou este sistema. Aconselham, trás ganhos em isolamento ? Desde já agradecido pela partilha.
    Ninguém?
    obrigada. Também pensava isso. O problema é que é para um apartamento e n\ao dá para mexer na fachada.
    Ai tinha que fazer uma malha de furos na parede para perceber o grau de preenchimento da caixa se ar.
    Pode ser que as pontes térmicas estejam minimamente tratadas.
    uma caixa de ar ]e uma caixa de ar... se encher com espuma deixa de funcionar como caixa de ar.. pensei que fosse uma coisa óbvia...
    Concordam com este comentário: Belhinho, Vítor Magalhães
    Colocado por: antonylemosuma caixa de ar ]e uma caixa de ar... se encher com espuma deixa de funcionar como caixa de ar.. pensei que fosse uma coisa óbvia...
    Concordam com este comentário:Belhinho,Vítor Magalhães
    Mas se em vez de ar tiver por exemplo poliuretano vai isolar muito melhor.
    Isso não é tão complicado de fazer como possa parecer. E funciona. Mas não é barato...
    então não é caixa de ar
    Era, deixa de o ser. Mas para injectar tem de a ter...
    Como haveria o gutier descrever o que quer fazer?
    Injectar poliuretano na ex-caixa de ar? ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
    Mete o isolamento por fora, ou por dentro e não na caixa de ar.
    Colocado por: Vítor MagalhãesMete o isolamento por fora, ou por dentro e não na caixa de ar.
    Ninguém disse que era a solução ideal...
    Mas em certos casos é pelo menos uma alternativa interessante.
    https://youtu.be/o2TTsq8C9ec
    A questão é que ao selar a caixa de ar pode dar origem a outro tipo de patologias.
    Alguém me explica para que serve uma caixa de ar sem isolamento? Só vejo uma desvantagem, diminuir a eficácia térmica do pano exterior.
    Colocado por: BricoleiroAlguém me explica para que serve uma caixa de ar sem isolamento? Só vejo uma desvantagem, diminuir a eficácia térmica do pano exterior.
    A ideia era/é o ar ser ele mesmo isolante (o mesmo conceito do vidro duplo)
    Claro que se em vez ou a acrescer ao ar tiver um material que é muito mais isolante, vai ficar muito nelhor.
    Colocado por: JoelMOutra utilidade seria no verão com temperaturas muito altas no pano exterior, a caixa de ar (se ventilada), permitiria ter uma temperatura mais baixa junto ao pano interior de tijolo.
    Ao contrário. Sem ser ventilada é que isso acontece.
    Quem disse que uma caixa de ar tem que ser ventilada?
    O raio dos tubinhos na parede engana
    Concordam com este comentário: Nss
    Já alguém aplicou espuma na caixa de ar? Que tal os resultados?
    • LO
    • 4 janeiro 2021
     # 18
    Passado dois anos de aberto este tópico, questiono se resulta está solução para paredes duplas com fraco isolamento em esferovite?!
    • lmcaet
    • 4 janeiro 2021 editado
     # 19
    Colocado por: LOPassado dois anos de aberto este tópico, questiono se resulta está solução para paredes duplas com fraco isolamento em esferovite?!
    Não percebi. Ainda tem espaço na caixa de ar ou já está preenchida com EPS?
    Atenção que esta solução não lhe resolve o problema das pontes térmicas junto aos pilares e etc, ao contrário do isolamento pelo exterior (vulgo ETICS).
    • LO
    • 10 janeiro 2021
     # 20
    A paredes ainda tem espaço talvez 1 cm.
0.0204 seg. NEW
