    Alguém conhece alguma camara que possa ficar instalada num reboque agrícola?
    faz muito jeito para fazer marcha-atrás com reboques carregados.
    Lembro que os reboques agrícolas não possuem luz de marcha-atrás e precisam de ser desengatados do trator frequentemente.
    Qualquer uma.que ligue por Wi-Fi ao. visor.
    Portanto tem um visor na cabine. Esse visor é alimentado pela corrente da cabine.
    depois tem a câmara atrás, pode colocar na chapa de matricula, ou outro local conforme o modelo, a mesma é alimentada quando liga a marcha atrás. Tem luzes no atrelado, certo?
    a grande maioria dos tratores agrícolas em Portugal não tem cabine.
    Os reboques tem luzes, mas não tem luz de marcha-atrás.
    Tem energia na cabine. tem energia atrás no reboque. O resto é bricolage.
    Quando falo em cabine, é o local onde está o manobrador
    Recomendo atar uma vara no fundo do reboque e colocar um espelho no tempo. Mais simples, wireless, fiável e barato é impossível.
    A malta no Oriente é que gosta muito disto em carrinhas, furgões, 4x4 e outros carros de visibilidade reduzida.
    Imagino que será um espelho igual ao da imagem, mas para se ver por esse espelho tem de se olhar pelo vidro traseiro do automóvel, num trator agrícola do lugar do condutor com o reboque carregado a 4 metros de altura deve der difícil de ver.
    Um reboque em marcha-atrás se se quer virar para a esquerda tem que se virar a direção para a direita e não deixar atravessar muito o reboque, em sítios estreitos tem de se ir quase a direito desde o principio da rua até ao local pretendido sem virar muito, para isso precisa que o motorista alcance visualmente um bom bocado da rua. Com esse espelho é impossível.
    https://www.olx.pt/carros-motos-e-barcos/pecas-e-acessorios-carros/q-camera-marcha-atras/
    Liga a alimentação da câmara nas luzes do reboque pelo que bastará ligar as luzes para ligar a câmara, aconselho a fazer uma ligação RCA junto ao engate do reboque.
    Tive uma câmara do género no meu carro anterior e andava sempre ligada (cerca de 4 anos) sem nunca ter dado qualquer problema.
0.0130 seg. NEW
