    • *cc
    • 19 março 2018
    Tenho uma parede exterior com salitre. No verão passado piquei a parede, estuquei, apliquei um produto anti salitre, primário e tinta. Este inverno já está a querer soltar a tinta numa zona. Estava a pensar forar a parede com mosaico imitação pedra. A minha questão é saber se é viável sabendo que a parede tem uma zona de vestígio de salitre.
    como vc não está a resolver a origem do salitre anda a gastar dinheiro a disfarçar o problema.. assim nunca se verá livre dele. coloque uma imagem da parede pode ser que assim possamos ajudar com uma solução mais adequada.
    • *cc
    • 19 março 2018
    Fotos. Mas já tinha essa ideia de forrar a parede antes de aparecer a primeira vez. Tenho receio que o mosaico/azulejos se descola
    • *cc
    • 19 março 2018
    Mais
  2.  # 5
    hum.... salitre ai em baixo.... não serão humidades ascendentes?
    pode esconder com azulejo/pedra, mas com o passar do tempo vai subindo e fica novamente visivel.
  3.  # 6
    O salitre é a causa principal e visível das humidades ascendentes.
    AO colocar mosaicos só vai disfarçar o problema e vai fazer com que a humidade continue a subir ou a manifestar-se pelas juntas do revestimento.
    • *cc
    • 20 março 2018 editado
    Colocado por: Vítor MagalhãesO salitre é a causa principal e visível das humidades ascendentes.
    eu sei que ira se manter sempre, como foi referido em outros tópicos é um cancro sem cura. se for nas juntas não me incomoda, até queria colocar um azulejo imitação pedra de vários tons de pedra, logo nem se vai perceber. a minha duvida é se não risco de descolar o azulejo?
    • *cc
    • 20 março 2018
    Colocado por: pauloagsantoshum.... salitre ai em baixo.... não serão humidades ascendentes?
    poderá ser humidade mas como acabar com ela se tem tudo acimentado a volta?
  4.  # 9
    Colocado por: *cc
    Geralmente, o que aqui recomendam é cavar uma vala à volta da casa e colocar um tubo (e restantes materiais tais como a brita, geotextil, etc) para drenar as águas para que não cheguem às paredes. No entanto, pode ser que alguém entendido no assunto venha cá dar a sua opinião.
  5.  # 10
    Este caso em concreto aparenta ser mais residual devido a ser no exterior. Eu não intervencionaria tão a fundo a ponto de colocar drenagem uma vez que não se trata de uma zona de pressão de humidade (terra pela parte de trás da parede).
    • *cc
    drenagem não é possivel devido a estar tudo acimentado a volta. na minha humilde opinião eu acho que deve-se ao facto de a terra ser barenta e ser uma parede a norte que apanha muito pouco exposição solar directa (inverno nunca).
  6.  # 12
    Colocado por: *ccna minha humilde opinião eu acho que deve-se ao facto de a terra ser barenta
    Mais uma razão para ter havia alguns cuidados na fase de fundação.
    Sim é possível construir "barato" mesmo com esses cuidados.
    • *cc
    Colocado por: zedasilva
    não foi cuidado, foi opção como referi noutro post. Fui muito informado pelo engenheiro e o empreiteiro em fazer uma caixa de ar eu é que não quis por opção (€).
  7.  # 14
    Neste caso, duvido que o problema seja a falta de caixa de ar
  8.  # 15
    E no interior da habitação como está?
    • *cc
    • 20 março 2018
    Colocado por: fernandoFerreiraE no interior da habitação como está?
    por dentro nada
  9.  # 17
    o salitre não é a causa, é um efeito causado pela existência de humidades, ao secarem á superfície cristalizam.
    como pode tentar eliminar isoo, abrindo uma vala e drenar drenar bem essa área, impermeabilizando .... não sei que tipo de parede é essa, mas também pode em alguns casos injectar a impermeabilização nas paredes...
  10.  # 18
    Colocado por: *ccpor dentro nada
    Mais uma razão para o problema não ser a falta de caixa de ar
  11.  # 19
    abre uma vala no cimento, drena isso, impermeabiliza e volta a tapar... antes abrir uma vala que ter up problema que irá piorar.
    • *cc
    • 20 março 2018
     # 20
    Colocado por: antonylemoso salitre não é a causa, é um efeito causado pela existência de humidades, ao secarem á superfície cristalizam.
    tijolo, caixa, xps, tijolo.
0.0197 seg. NEW
