    como posso ligar um relé à caldeira da vulcano ?
    Nas ligações vejo RT,LS,NS T,T
    Eu acho que deve ser entre o T,T ou RT,LS
    Que é onde esta o "shunt"
    Será que alguém me pode ajudar ?
    Obrigado,
    Pedro
    O que é que pretende fazer exactamente?
    Cumprimentos.
    Boas Caravelle,
    já consegui.
    Mas obrigado pela msg.
    Liguei um SONOFF, para comandar a caldeira remotamente (Wifi).
    http://www.raspberrypiwiki.com/index.php/5V-1_Jog_Switch
    Na caldeira só tive de tirar o shut entre os 2 T. E liguei o fio lá.
    Envio a imagem em anexo.
    O regulador de temperatura do aquecimento central fica regulado para a temperatura desejada (eu regulo para 70º).
    E depois ligo e desligo à distancia.
    Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, fkepler
      skypt
    • 20 março 2018
    Boa ideia :-) !
    Relativamente à caldeira acima (a minha também é vulcano e também tem aparentemente a mesma placa eletrónica) sabem como ligar o relé e a alimentação para o relé?
    Tenho um conector com 4 fios (preto e cinzento, azul e castanho) e sei que o preto e cinzento são os terminais do termóstato e que se ligam nos T's como fez o petersnows depois de retirar o shunt. Mas e relativamente aos fios azul e castanho? Diria que ligaria o azul no Ns e o castanho no Ls, mas não tenho a certeza e dava jeito não queimar a placa :)
    Renato.
    Não sei como ligar a alimentação.
    Mas no manual do relé diz lá, a que voltagem funciona ?
    Se sim, dá para medir na placa (com um multímetro) e ver se é a mesma voltagem que o relé necessita.
    Ou então alimentar o relé através de 1 transformador exterior à caldeira.
    O relé tem norma CE, ou seja 220 ou 230V.
    Já pensei que poderia alimentá-lo fora da caldeira, mas a ideia era usar a caldeira para isso. Os terminais de térmostato (os chamados terminais em seco) são os Ts correto? ou seja onde deveria ligar os fios preto e cinzento... O que significa que se remover o shunt e não ligar qualquer termostato a caldeira nunca deveria arrancar.... faz sentido?
    • SrR
    • 30 dezembro 2019
    Isso deve ser a alimentação ao rele, va buscar alimentação aos bornes de alimentação da caldeira
    • SrR
    • 30 dezembro 2019
    Colocado por: renatocardoso17O relé tem norma CE, ou seja 220 ou 230V.
    sem shunt o aquecimento nao arranca, ao ligar os contatos secos retira o shunt onde vai ligar os contatos secos
  7.  # 10
    Colocado por: SrRIsso deve ser a alimentação ao rele
    Isso o quê exatamente?
    • SrR
    • 30 dezembro 2019
    O fios que quer ligar, o azul e castanho, ligue nos bornes de alimentação da caldeira
  8.  # 12
    Colocado por: SrR
      Correto. Era para testar que realmente esses terminais eram os do termostato.
      E a questão da alimentação? Sabes em que terminais (RT, Ls ou Ns) ligar os fios azul e castanho? Eu diria que o azul liga ao Ns e o castanho ao Ls, mantendo o shunt entre o RT e o Ls... mas tenho dúvidas e receio de queimar a placa eletrónica...
      • SrR
      • 30 dezembro 2019
      Pode fazer como diz ou ligar aos bornes de alimentação da caldeira como ja dissr pela terceira vez, essas ligações que ve ai é pra ligacao dos comandos externos à caldeira seja de um lado ou outro
    •  # 14
      Colocado por: SrRPode fazer como diz ou ligar aos bornes de alimentação da caldeira como ja dissr pela terceira vez, essas ligações que ve ai é pra ligacao dos comandos externos à caldeira seja de um lado ou outro
      Como faço para ligar aos bornes de alimentação da caldeira?
      • SrR
      • 30 dezembro 2019
       # 15
      No 82
    •  # 16
      Pois, também vi isso, a questão é que esses bornes não estão acessíveis... Teria que desmontar a placa toda e isso já é areia demais para o meu camião. O único que tenho de fácil acesso é o 83. Acho que vou comprar um adaptador de corrente e faço a ligação dos cabos azul e castanho a ease adaptador e ligo diretamente à tomada na parede e fica assim alimentado de forma externa em vez de usar energia da caldeira...
      • SrR
      • 31 dezembro 2019
       # 17
      Nao tem que desmontar a placa, isso tem um fusivel perto das ligações que ter qye estar acessível, penso que tem que rodar a frente toda pra baixo para aceder ao bornes ja naome recordo bem
    •  # 18
      Bom, entretanto passei no Leroy e comprei um adaptador para tomada por 1 euro. Acabei por fornecer energia ligando o termóstato direto a corrente dessa forma. Já tenho tudo a funcionar. Obrigado a todos! Bom ano!
      Concordam com este comentário: SrR
    •  # 19
      Precisava de uma mãozinha ainda sobre ligar um termostato a esta caldeira.
      Tenho um termostato como está na imagem mas não consigo perceber como fazer a ligação à caldeira.
      Será que me podia dar uma ajuda.
      Cumprimentos e obrigado
      • SrR
      • 10 janeiro 2020
       # 20
      Qual o modelo?
    0.0212 seg. NEW
