    Caros senhores,
    Tenho umas paredes que parecem ter "areia" e pretendo que fiquem lisas.
    Qual o valor m2 para me alisarem as paredes?
    A área do chão corresponde a 66 m2, e o pé direito é sensivelmente 2,50m.
    Junto foto em anexo.
    Extraplas laranja da Beissier.
    Sacos de 15 kgs ficam a cerca de 14,50€/saco já com IVA.
    Um saco dá para cerca de 15 m2 de área por mm. Fica pronto a pintar.
    Falta só o preço da mão de obra :)
    Ficha técnica
    Colocado por: Vítor MagalhãesExtraplas laranja da Beissier.
    Ficha técnica
    e é só pintar por cima? Não é preciso qualquer trabalho de preparação?
    E o preço da mão de obra por m2?
    E penso que terá de ser removido o que está ali, pois não acredito que um produto consiga aderir assim sem mais nem menos aquelas paredes.
    Já agora este trabalho é em Setúbal, no caso de alguém ter interesse.
    As minhas estavam assim optei por estanhar. Quem ca veio chegou resina por cima da parede ja pintada e depois estanhou as mesmas. o resultado ficou optimo e umas paredes lisinhas como queriamos.
    Colocado por: Miguel_Coelho24As minhas estavam assim optei por estanhar. Quem ca veio chegou resina por cima da parede ja pintada e depois estanhou as mesmas. o resultado ficou optimo e umas paredes lisinhas como queriamos.
    Por acaso tem fotos do antes e do depois?
    Há quanto tempo fez essa obra? Lembra-se do preço o m2?
    Vou procurar a ver se consigo encontrar as que sejam perceptiveis. Em relacao ao preco sei que foram 1250 euros as medidas das divisoes em centimetros
    Casa de Banho Secundaria 172x235
    Maquinas 182x275
    Escritório 350x274
    Quarto 330x274
    Closet 70x270
    Suite 370x270
    Casa e Banho 230x127
    Corredor 126x225
    Sala e cozinha 410x680
    só as casas de banho as paredes nao foram estanhadas por levarem tijoeleiras e o teto da sala tambem nao por ser teto falso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: johnnybgood
    Mais alguém pode me dar ideias de precos o m2?
    O Extraplas é aplicado directamente em cima de paredes pintadas, obviamente que o suporte tem de estar consolidado e não pode estar a descascar.
    Aplicar o produto com uma talocha de 50 cm as vezes que forem necessárias, e depois é só lixar e pintar como se de um suporte novo se tratasse (usar primário primeira demão de tinta mais diluída conforme instruções do fabricante da tinta).
    Para preços de mão de obra contacte aplicador de gesso cartonado ou estucador da zona.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPara preços de mão de obra contacte aplicador de gesso cartonado ou estucador da zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:johnnybgood
    Caro Vitor,
    vc por acaso faz esse tipo de serviço? É em Setúbal.
    Boas, a minha profissão é outra e sou de cá de cima do norte.
    Uma ajuda para encontrar contactos de profissionais é perguntar em casas que vendem este tipo de materiais aí na sua zona que certamente lhe indicarão alguém.
0.0141 seg. NEW
