    Caros,
    Devido ao facto de após 14 anos de trabalho numa multinacional ter ficado no desemprego (tal como a esposa ambos na mesma empresa) estou a equacionar regressar as origens, evitando assim despesas que nos consomem actualmente mais de metade do que ganhamos mensalmente ...
    A casa dos pais nesta fase em que a idade deles já é algo avançada torna-se grande demais para eles e a companhia dos netos é sem duvida das mais valia para eles nesta fase.
    11
    Tenho luz verde para remodelar algumas áreas da casa de forma a tornar-se mais funcional para o nosso uso, no entanto tenho algumas questões:
    A remodelação da casa com alterações de paredes internas (alteração inferior a 15%) obriga a um licenciamento ?
    Segue um esboço da casa actual em que somente um dos quartos (quarto com área de 15m2) esta em uso , existindo uma cozinha (parte superior direita) e mais 3 quartos sem utilidade.
    http://valera.no.sapo.pt/casa/Casa00.jpg
    e o que eu gostaria de fazer:
    http://valera.no.sapo.pt/casa/Casa01.jpg
    Agradeço o vosso feedback em relação a aspectos legais da remodelação ( Licenças....) e questões de melhor aproveitamento do espaço e tudo o resto que possa ser uma mais valia para eu poder realizar esta remodelação sem muitos sobressaltos.
    Jorge
    Jorge,
    Relativamente às alterações que pretende fazer, há um ou outro aspecto que poderá ser melhor resolvido na sua solução, mas parece-me que o mais importante é pra já saber se poderá fazer ou não essas alterações.
    À primeira vista sim pode, deitar paredes a baixo, abrir e pechar portas, enfim, se não mexer nas fachadas, na estrutura ou qualquer infraestrutura, não precisa de licenciar. Terá sim é de apresentar projecto de alterações se quiser acrescentar instalações sanitárias, tendo de licenciar também as respectivas especialidades, pelo menos de água e saneamento, isto se não alterar estruturalmente a habitação.
    Caro SRPP,
    Este piso tambem tinha um WC muito pequeno (sendo 2 no total) que foi há muito inutilizado. Como vou continuar com 2 WC, apesar da localização ser distinta será que tenho que apresentar projecto de alterações ?
    Em relação as aguas e saneamento a nova WC seria no local da Cozinha onde tenho agua/ saneamento.
    No piso RC pondero abrir uma janela exterior ? Esta alteração já é considerado alteração a fachada ?
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Jorge
    Colocado por: valerajoNo piso RC pondero abrir uma janela exterior ? Esta alteração já é considerado alteração a fachada ?
    Jorge,
    Infelizmente, sim.
    Legalmente, qualquer alteração aos projectos existentes, tem de ser licenciada. Apesar de preservar o mesmo numero de Instalações Sanitárias, o facto de localizar uma delas num local diferente, está implícito alterar o previsto nos projectos de arquitectura, de águas e saneamentos existentes (pelo menos).
    Sim, abrir uma janela é alteração de fachada e essa alteração tem de ser licenciada. Qualquer alteração de aberturas é uma alteração de fachada.
    Caros,
    Caso predenda alterar a fachada com mais uma janela quais os passos legais a fazer e quais os custos médios envolvidos?
    É que para o RC eu tinha planeado algumas alterações :
    Esta é a situação actual :
    http://valera.no.sapo.pt/casa/RC01.jpg
    estas são mais ao menos as alterações que pretendo: (nenhuma das paredes removidas fazem parte da estrutura da moradia - tendo sido todas construidas numa remodelação feita há uns 20 anos ....)
    http://valera.no.sapo.pt/casa/RC01F.jpg
    Como sou o leigo nestas andanças gostaria tambem de receber o fosso feedback de forma a optimizar o espaço existente para um espaço comum (sala de refeições/estar, cozinha e WC de serviço).
    Cumprimentos,
    Jorge,
    Para acrescentar a janela tem de pedir o respectivo licenciamento. Fale com a Câmaras. algumas aceitam Comunicação Prévia.
    No rés-do-chão parecem-me bem as alterações pretendidas. Só talvez fizesse diferente na cozinha. Percebo o facto de deixar o espaço de despensa, sempre muito útil, mas já pensou em eleminá-lo, aumentando a cozinha, tornando-a em planta quase num quadrado perfeito, aumentando a área de armários? Talvez a área de arrumação nesses armários fosse suficiente para poder eliminar a despensa e assim não ficava com uma zona demasiadamente estrangulada entre a "ilha" e a porta de acesso à despensa. É uma ideia...
    Quanto às alterações de fachada, vai precisar forçosamente de projecto de alterações.
    Cump.
    SRPP
    ... a dispensa não tem pé alto pois é por debaixo das escadas para o 1º piso !!!
    Pois tenho que ver quais os custos de projecto de alterações ... Poderei não avançar com a janela adicional pois o orçamento está muito limitado.
    Caso remova alguns azulejos que estão na fachada exterior e os troque por pedra ou simplesmente os pinte estou a incorrer em alterações que impliquem um projecto de alterações ?
    Obrigado pela vossa contribuição,
    Jorge
    Isso não é um problema, há formas de resolver.
    Se pensa alteração nas Instalações sanitárias, terá de realizar projectos de alterações de arquitectura e respectivas especialidades das alterações. Nesse caso poderá continuar a pensar em alterar fachada, acrescentando a tal janela.
    Em princípio não, mas tudo depende da fachada de que tipo de edifício estamos a falar. Por exemplo numa zona histórica não é assim tão simples, e também depende da respectiva Câmara. Aconselho antes de executar qualquer alteração deste tipo, informar-se na Câmara do seu Concelho.
    Boa Noite,
    Gostaria da vossa opinião se é viável e fazível a troca direta dos alumínios existentes por caixilharias em alumínios/pvc com vidros duplos e tambem os respetivos estores com outro tipo de caixa sem alterar as pedras de mármores .
    As Janelas e alumínios actuais :
    Janela
    https://picasaweb.google.com/lh/photo/pQl3pWjvmvDT7DhdF0FWDNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
    Aluminio
    https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z5Zb3-E4SBOFW9edLpvu-dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
    Tendo em consideração que esta moradia tem 30 anos, situada no concelho do seixal e tendo pouca exposição solar qual o tipo de caixilharias, vidros e estores aconselhado conseguindo uma boa relação entre qualidade/preço.
    Caso exista algum interessado poderá me enviar um valor de referência para a realização deste trabalho (remoção das antigas e instalações das novas)
    Porta rua em aluminio 90x210 1 unidade
    Vitral 50x170 1 unidade
    Porta Sala 230x210 1 unidade
    Janela Sala 150x120 1 unidade com alteração caixa de estores
    Janela 200x120 3 unidades com alteração caixa de estores
    Porta Varanda 80x210 3 unidades com alteração caixa de estores
    Porta Quarto 200x210 1 unidade com alteração caixa de estores
    Porta Quarto 150x210 1 unidade com alteração caixa de estores
    Janela WC 80x80 2 unidades Opaca com a eliminação da caixa de estores existente
    Janela WC G 150x80 1 unidade Opaca com a eliminação da caixa de estores existente
    Janela Cozinha 1 150x80 1 unidade com a eliminação da caixa de estores existente
    Desde já agradeço a vossa ajuda,
    Jorge
0.0143 seg. NEW
