    • bscvfx
    • 16 julho 2009 editado
    Boas a todos,
    No decorrer das minhas remodulações decidi aplicar calha técnica nas paredes para passar vários cabos. Entretanto preciso também de levar terra a várias tomadas de parede que actualmente não a têm. Como passar o fio pelos tubos parece-me obra impossível (tentei em vários tubos e aquilo só vai até certo ponto) decidi passar o fio de terra pela calha.
    Então para reduzir ao mínimo o impacto visual decidi passar as calhas por cima das tomadas existentes, e montar novas fichas na calha. O problema é que a calha que vou usar é de 60mm de largura e os buracos das caixas de aparelhagem têm > 80mm. Tenho de tapar parte ou a totalidade desses buracos.
    Sei que isto irá criar problemas se alguma vez precisar de mexer na cablagem pré-existente mas a solução que encontrei foi cortar, se necessário, um anel de cerca de 1cm à borda das caixas, aparafusar um patere à caixa, ficando ~1cm dentro da parede e tapando as bordas (deixando cerca de 4 cm à volta da saída dos fios de corrente) com massa de acabamento.
    A minha dúvida é se haverá alguma outra maneira de fazer isto (com algum acessório que não conheço), lembrando que a solução tem de ficar à face da parede para que passe uma calha por cima.
    Obrigado pelas respostas
    Ninguém tem nenhuma outra sugestão ?
    Então lá terá de ir assim...
    Corta um bocado de wallmate e coloca dentro da caixa, reboca por cima, ficando uma camade de 5mm de espessura, depois é só pintar.
    Antes aponte no papel onde estão as caixas que vai tapar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bscvfx
0.0075 seg. NEW
