    Boas a todos.
    Sou novo neste forum e já perdi muitas horas a ler montes de tópicos...
    Vou adquirir uma moradia de dois pisos e a mesma tem o revestimento exterior todo em capoto.
    A frente da casa onde está a porta de entrada, tem uma parede que gostaria de revestir a pedra de xisto em tons escuros. Será que posso simplesmente usar um cimento cola ou uma cola própria e colar as pedras de xisto directamente sobre o capoto? É necessário algum tipo de cuidados, É necessário o uso de acessórios de fixação tipo parafusos ou assim...?
    Sou um leigo no que toca a capoto e do pouco que sei aprendi aqui...
    Já li vários tópicos sobre este tema, mas nao cheguei a conclusão nenuma.
    É possivel ou vai dar cabo do sistema ETICS?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
    terás de perguntar que cola usar.. mas se for junta seca não vejo porque não.
    Da minha opinião prática
    1. se quer colar chapas ao capoto, como se fosse um azulejo, não o deve fazer.
    2. se que fazer uma parede em pedra emparelhada por camadas, sim é possível fazer. Como o deve fazer, depende do quanto quer gastar e do quanto "cag@o" você for.
    Colocado por: antonylemosterás de perguntar que cola usar.. mas se for junta seca não vejo porque não.
    Junta seca? nao sei o que quiz dizer com isso. Como disse não percebo quase nada de capoto e revestimentos...
    Colocado por: Anonimo18072022AO revestimento final em sistemas Etics configura depois da colagem das placas de isolamento, utilizar (ou não fixação) mecânica, seguida de um barramento armado e finalmente o revestimento final (antecedido de um primário). O barramento armado terá à volta de 4mm e o revestimento final, tipicamente 1,5mm.
    Facilmente compreenderá que a colagem de qualquer "coisa" por cima do sistema Etics, irá ser sustentada (melhor ou pior) pela estabilidade que os materiais e procedimentos utilizados permitirem. Se tiver a infelicidade de os materiais que revestem as placas de isolamento perderem a aderência, terá um problema de caírem algumas peças que em paredes muito altas pode ser perigoso!
    Dito isto e por outro lado é importante referir que não existe NENHUM sistema Etics com conformidade pela ETAG04 que permita a utilização de quaisquer revestimentos que não aqueles constantes no documento de homologação da marca/sistema. Tipicamente os revestimento são em pasta que estarão longe do peso que estamos a falar neste post.
    Querendo mesmo muito revestir a dita parede com xisto e se não for muito alta, arrisque!
    Querendo mesmo muito revestir a dita parede com xisto e se for alta, existindo assim o risco de alguma peça cair em cima de alguém, realizaria uma fixação mecânica por cima do que tem e só depois realizar a colagem das peças de xisto.
    Impermeabilize o xisto de forma a diminuir a absorção de água...molhado pesa mais :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Aquarium
    Será que o risco de fazer mer.. é muito elevado? Caso tivesse o azar de as placas cairem, o sistema ETICS era reparavel? É melhor desistir ja da ideia?!
    A ideia era colocar a parede da porta principal em xisto e a mesma parede da parte de cima.
    O risco é muito elevado? Acham que nem vale a pena arriscar?
    O construtor vai colocar o acabamento final em branco. (foi o acordado). Perguntei-lhe se podia um dia mais tarde revestir a xisto e ele disse que sim, mas fiquei na duvida...
    Aqui ficam umas fotos da moradia:
    Em vez de colar pedra, faz alvenaria com pedra de xisto
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO, Skinkx, antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aquarium
    Colocado por: PicaretaEm vez de colar pedra, faz alvenaria com pedra de xisto
    E para isso teria que fazer a parede de xisto com que largura aproximadamente? Isso ia estragar a estética à casa na parte de cima, não?
    Não, felizmente o pano de parede que pretende revestir é compatível com um pano de parede em alvenaria de xisto.
    15 a 20 cm de espessura.
    Além disso o pano a construir, como está protegido pela varanda será pouco ou nada propício a infiltrações.
    Passe no meu tópico, tem lá, pano de parede em xisto a revestir parede em capoto.
    Pois realmente no piso de cima ficava se calhar, bem xisto, mas aí as patologias futuras podem ser algumas. Pode tentar pintar a uma cor parecida com o xisto ou então não faz nada.
    Colocado por: callinasNão, felizmente o pano de parede que pretende revestir é compatível com um pano de parede em alvenaria de xisto.
    Gostava de ver tanto a parte de cima como a de baixo ambas com xisto. Só a de baixo já nao sei se me agrada... Acho que para isso prefiro nem meter nem em cima nem em baixo...
    Concordam com este comentário: trap3d
    Esse barramento do capoto mete medo.
    Se quer fazer em cima então:
    aplica tela líquida impermeabilizante na parede.
    Faz o pano de parede em xisto.
    Coloca rufo em zinco ou chapa a tapar a parte de cima do pano de parede e cobertura.
    Nao esquecer um grampos de onde em onde com uma verga de 6 na horizontal.
    Colocado por: callinasEsse barramento do capoto mete medo.
    O barramento do capoto mete medo porque? Acha que está mal feito? Choveu muito aqui na zona (Castelo Branco) dai ficar com este aspecto. Ainda falta o acabamento...
    Não percebi a ultima frase:
    Colocado por: AquariumSerá que posso simplesmente usar um cimento cola ou uma cola própria e colar as pedras de xisto directamente sobre o capoto? É necessário algum tipo de cuidados, É necessário o uso de acessórios de fixação tipo parafusos ou assim...?
    Olá Aquarium,
    Já passei por isso! Tudo é fácil quando pensado desde do início.
    Não conhecendo o sistema ETIC,s eu faria o seguinte:
    1 - Novas fixações mecânicas de forma a garantir a aderência a alvenaria;
    2- Novo barramento armado (x 2 se necessário) (ver ficha técnica em anexo)
    3 - Colagem de pedra natural com weber.col XXL (ver ficha técnica em anexo). A pedra de xisto requer uma cola de elevada aderência e elevada deformabilidade.
    Nota 1:
    Imagine neste momento que só tem EPS/esferovite na parede e complete o esquema de ETICS que segue em anexo;
    Nota 2:
    Peça um parecer técnico em obra antes de decidir algo, pois o suporte existente pode ser suficiente para receber a pedra natural. Cuidado com a cola que escolhe para colar xisto, pois é uma pedra diferente com grandes exigências (aconselho weber.col XXL ou equivalente).
    Concordam com este comentário:Sérgio KYO,Skinkx
    O xisto já é uma pedra difícil de colar... em cima dum suporte difícil...
    Faz uma parede adicional em xisto, por fora do ETICS, com ancoragem pontual. Problema resolvido.
    Não cole o xisto em cima do capoto, isso vai dar barraca, pode demorar tempo, mas vai acontecer. Até em colagens ditas correntes aquilo é um problema...
    Colocado por: Anonimo16062021Mais
    https://www.rathscheck.de/info/269/Service/Fachbeitraege/Archiv/Pressemitteilungen-_Jahr-2015_/Schiefer-auf-WDVS.html
    https://forumdacasa.com/discussion/21729/isolamentos/?Focus=764511#Comment_764511
    Eu não o fazia, já me bastam os revestimentos a xisto que estão todos babados por não serem aplicados com colas adequadas, e isto em caso de suportes correntes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amartins
    Desculpem o desterranso já existe outras soluções para este tema?
    Tenho andado à procura e falam de cerâmico, de painéis em pu, em painéis pré montados com pedra natural, um infindável número de soluções.
    Irei ter capoto na minha moradia e gostaria de ter uma ajuda para encontrar uma solução equilibrada
    Já pondero em último caso aplicar apenas o revestimento dos ETIC numa cor em vez de branco e esquecer a aplicação de outro tipo de revestimento
    Eu como DO sou um bocado nabo. Pedi que existe em âmbito de projeto algumas paredes revestidas a pedra.
    Após projeto aprovado questionei equipa técnica qual seria o melhor material. A resposta foi 'o empreiteiro é que sabe'
    O empreiteiro pergunta-me o que é que eu quero por e eu não sei pois o empreiteiro diz que existem milhentas soluções.
    Como os alumínios vão ser ionizados, procuro algo num tom castanho claro /beje.
0.0246 seg. NEW
