    O botão exterior da campainha sem fios parou de funcionar, penso ser devido a chuva.
    Existe solução ou é preciso comprar a campainha nova?
    • size
    • 26 março 2018
    Há que analisar esse emissor (botão exterior) se existe ou não algum mau contato, sendo possível resolver.
    Caso seja avaria do circuito eletróico, a opção será a compra de uma campainha nova.
    Colocado por: José1982O botão exterior da campainha sem fios parou de funcionar, penso ser devido a chuva.
    e não será pilha? elas duram muito tempo, mas tb se gastam
    A campainha é chinesa da marca: OH!haus&CO
    referência: OH100
    Rx:230V
    AC: 50Hz
    Dados da pilha:
    meincell alkline nº56 (micropilha made em china)
    23A 12V L1028
    Analizei a pilha usando pela primeira vez um multimetro da marca: lini-t UT 106
    Pus na escala de 10A (não encontrei mais pequena)
    Deu: 0 Amperes
    4.7 V
    Fiz um segundo teste com uma pilha duracell AA 1.5V só para confirmar que o teste estava a ser bem feito e na mesma escala de 10A deu:
    1.39V
    3.37A
    por isso penso que os dois testes foram bem feitos.
    Penso ser da pilha da campainha (1ª pilha analizada) estarei correto?
    • size
    • 27 março 2018
    Deu: 0 Amperes
    4.7 V
    Comprar nova pilha, pois está vazia.
    Não faça isso , está a usar mal o multimetro
    Ao colocar na escala de Amperes o que acontece é que está a curto circuitar a pilha e a arruina la se fosse numa toma levava com uma pequena explosão....
    Para medir se a pilha esta Boa coloque na escala de Volts e os respectivos cabos em COM + Volts
    deve dar um valor igual ou superior ao valor da pilha/bateria.
    Nunca se mede os Amperes de uma pilha bateria sem carga .pois existe um perigo de explosão
    Quando medi os volts fiz como sugeriu e deu 4.7 volts
    • size
    • 29 março 2018
    Deveria dar 12 v. Por isso, está vazia.
  6.  # 9
    Já meti uma pilha nova funciona na perfeição.
    A fabrica diz que este modelo de campainha já não é fabricado.
    Na minha opinião esta campainha gasta muitas pilhas na parte do botão exterior, se desse para adaptar um transformador no lugar da pilha era excelente.
  7.  # 10
    Colocado por: José1982Na minha opinião esta campainha gasta muitas pilhas na parte do botão exterior, se desse para adaptar um transformador no lugar da pilha era excelente.
    a minha é ao contrario, o botão exterior tem a pilha original (+- 6 anos) a unidade interior muda de pilhas de 2 em 2 anos
  8.  # 11
    deixava de ser sem fios..... =)
  9.  # 12
    Colocado por: loverscout
    Em parte sim, a diferença era que não precisava de fios elétricos entre a parte externa e a parte interna se no local externo tiver perto um local com corrente, supondo que no interior exista sempre corrente.
    A pilha para a campainha custou-me 2 euros da varta.
  10.  # 13
    Kit campainha sem fios Legrand 094251
0.0163 seg. NEW
