    Estou a pensar alterar as minhas janelas já velhinhas de alúminio, por umas de PVC, e solicitei orçamento a várias empresas, mas a diferença entre os valores dos orçamentos são por vezes brutais, e na maioria dos casos apenas verifico diferenças em marcas de caixilharia e ferragens. Estou na duvida do que escolher, uma vez que não consigo perceber as diferenças do material tendo em conta a disparidade dos valores.
    Vou dar aqui 3 exemplos para ver se me conseguem ajudar a perceber o que pode ser de tão diferente nos materiais, para estas diferenças de peço:
    Orçamento 1
    Caixilharia: Cortizo - 70mm - 5 cameras
    Ferragens: AXOR
    Vidro: 4mm/16mm/4mm Guardian SUN
    Uw: 0.9W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 2700€
    Orçamento 2
    Caixilharia: REHAU - 70mm - 5 cameras
    Ferragens: ROTO
    Uf: 1.3W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 3900€
    Orçamento 3
    Caixilharia: KBE - 70mm - 5 cameras
    Ferragens: ACCADO
    Vidro: 4mm/16mm/4mm ClimaGuard Premium
    Uf: 1.3W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 3400€
    Obrigado pela ajuda.
    cumprimentos,
    David Peixoto
    Colocado por: dpeixotoBom dia,
    Orçamento 1
    Ferragens: AXOR
    Uw: 0.9W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 2700€
    Orçamento 2
    Ferragens: ROTO
    Uf: 1.3W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 3900€
    Orçamento 3
    Ferragens: ACCADO
    Uf: 1.3W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 3400€
    cumprimentos,
    David Peixoto
    Só vendo alumínio portanto não quero entrar muito nessa discussão. Mas pelo que conheço a marca Rehau é melhor que a Cortizo, a outra não conheço.
    O meu concelho, peça um vidro melhor que esse.
    Nota: Não pode comparar Uw com Uf. o Uw é o conjunto vidro e uPVC. O Uf é so do uPVC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dpeixoto
    Obrigado pela ajuda sr. Vasco.
    Quando diz um melhor vidro, o que devo escolher?
    Colocado por: dpeixotoObrigado pela ajuda sr. Vasco.
    Depende do seu orçamento. Mas um baixo emissivo 6mm+cx16+5 acho que já fica bem servido.
    Melhor ainda por exemplo:
    Baixo emissivo 8mm+cx16+6
    Laminado 44.1+cx16+6mm
    Isto são alguns exemplos. Coloque sempre vidros de espessuras diferentes por causa do acústico e de preferência um baixo emissivo.
    A diferença estará basicamente na margem do serralheiro.
    O PVC é quase todo ao mesmo preso excepto algumas marcas de topo.
    O preço mais barato que tem é cortizo que é um sistema resente ainda sem provas dadas de qualidade, pois é relativamente recente.
    Mas se procurar encontra preços parecidos em marcas conceituadas.
    Relativamente ao vidro o guardian sun é um baixo emissivo com controlo solar o climagurad é só baixo emissivo.
    E coloque vidros de espessuras diferentes estilo 6 normal caixa 4 vidro térmico.
    um vidro tem função em questoes de térmica, acústica e segurança.
    avalie no seu caso em concreto, quais aquelas que considera mais relevantes e terá uma base para começar a selecionar qual o melhor vidro
    Orçamento 1
    Ferragens: AXOR
    Uw: 0.9W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 2700€
    Orçamento 2
    Ferragens: ROTO
    Uf: 1.3W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 3900€
    Orçamento 3
    Ferragens: ACCADO
    Uf: 1.3W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 3400€
    cumprimentos,
    David Peixoto
    A serie da Cortizo é recente.
    KBE é uma 2a marca mais barata da komerling.
    A Rehau para mim é a melhor solução pois os acessorios é da Roto e isso é bom.
    Em relação ao vidro aconselhava Guardian Sun 6mm+ 14 Tgi com gás + 4.4.1mm laminado.
    Orçamento 1
    Ferragens: AXOR
    Uw: 0.9W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 2700€
    Orçamento 2
    Ferragens: ROTO
    Uf: 1.3W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 3900€
    Orçamento 3
    Ferragens: ACCADO
    Uf: 1.3W/m²K
    Rw: 45 dB
    Valor: +- 3400€
    cumprimentos,
    David Peixoto
    Eu tenho Cortizo em casa e tem ferragens Roto, até agora não tenho razão nenhuma de queixa do material, quando pedi orçamentos foi uma guerra para conseguir orçamentos para o que eu queria, nos vãos com exposição solar queria 6mm Cilmalit Planistar One caixa de ar 16mm warm edge e laminado 44.1 Silence, nos vãos em que não há sol 6mm Planitherm One caixa 16mm warm edge e 44.1 silence, apenas consegui 2 orçamentos com as características que eu pedi, os outros não faziam com caixa de 16mm ou não queriam meter vidros laminados, lá tive que entregar a obra ao Sr. Jorge da Sertalp.
    Obrigado a todos pela ajuda, já fiquei um pouco mais esclarecido, vou estudar a hipóteses e optar por um vidro melhor.
    Concordam com este comentário: tetris
    Boa noite
    Duas curiosidades de alguém que percebe pouco do assunto:
    - vidro 44.1, que espessura tem?
    - os preços que indicamm em cima a rondar os 3000 euros é para quantas janelas / dimensões de janelas?
    cumprimentos
    José Azevedo
    vidro 44.1
    4+4+0.38 = 8.38 mm (aproximadamente)
    Bom Dia,
    Em relação à caixilharia fica bem servido com essas marcas.
    O que teria em conta, tal como foi aqui referido, era a mudança do vidro, particularmente para espessuras diferentes.
    Boa Sorte.
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dpeixoto
    Bom Dia,
    Boa Sorte.
    Bom Dia,
    Boa Sorte.
    Bom Dia,
    Boa Sorte.
    Colocado por: [email protected]Boa noite
    cumprimentos
    José Azevedo
    São estas as medidas:
    Sala: 5190 mm X 1450 mm (em 5 folhas, 2 + 1 + 2) + 1 janela fixa de 380 mm X 1450 mm (faz um angulo de 90º com as restantes 5 folhas)
    Cozinha: 1970 mm X 1450 mm
    Quarto 1(Porta): 1280 mm X 2000 mm
    Quarto 2 (Porta): 1280 mm X 2000 mm
    Quarto 3: 1100 mm X 1160 mm
    Bom Dia,
    Esse preço já inclui a montagem?
    Bom Dia,
    Sim já inclui montagem, transporte e desmontagem das janelas existentes
    Bem barato! 3100 (+IVA) tenho eu orçamentada só uma porta-janela também em pvc...
0.0269 seg. NEW
