    Bom dia, pretendo renovar uma pequena casa rés de chão e estou com uma dúvida em relação ao telhado.
    O telhado actual é composto por simples telhas lusa, ripas/caibros sem isolamento.
    A telha já se encontra envelhecida mas os caibros e vigas estão em óptimo estado. Irei substituir a telha por telha em grès e estava a pensar em revestir o telhado com madeira OSB3 e isolamento poliestireno extruido.
    Osb3 > 15mm
    Poliestireno > 60mm
    A minha dúvida é na ordem de montagem do telhado. Caibros>OSB3>Isolamento>Ripas>Telha ou Caibros>Isolamento>OSB3>Ripas>Telha.
    O OSB3 em primeiro confere uma resistência maior para poder se andar por cima a colocar Isolamento.
    Não coloco placa em betão pois o sótão tem apenas 1,4m de altura no ponto mais alto e aumentarei potencialmente 1 andar no futuro.
    Em anexo um pequeno desenho que fiz para estudar a solução
    Recomendações.
    - aplique ripas em aço galvanizado ao in´ves de PVC
    - em vez de XPS eu meteria paineis de la de rocha termoendurecida com 80mm.
    - sobre o isolamentoi termico/acustico aplique um atela para vapor e impermeabilizante, tipo TYVEK
    Veja aqui e descarregue A BROCHURA E VEJA OS ESQUEMAS DE MONTAGEM ACONSELHADOS.
    https://www.jular.pt/produtos/isolamentos/telas-tyvek
    Telhas de grés!!? meta telha de barro normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief, hugo.leite
    Obrigado pelo seu comentario.
    Em relação a la de rocha temo endurecida, aconselha colocar pelo interior entre os barrotes ou exterior por cima do OSB3?
    Colocarei sem duvida uma tela para o vapor
    Qual o mal da telha de grés? Procuro algo que me dê pouca manutenção e estou farto de ver telha com musgo e que escurece com as temperaturas frias e húmidas do norte.
    Então aplica telhas tipo advance.... ou similares.
    A l^^a é por cima do OSB, o osb fica como revestimento do sotão. tudo tal e qual como tens no "boneco".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugo.leite
    sabe sempre bem ver o resultado, mesmo que tenha já passado alguns meses.
    OSB 15mm sobre eucalipto
    IMG-20180619-103834569
    XPS 80mm
    IMG-20180619-145915269
    Para vapor + ripas em aço galvanizado
    thumbnail-IMG-20180623-142345434
    Telha gres
    thumbnail-IMG-20180623-142358708
    thumbnail-IMG-20180625-094815045-HDR
    Quase acabado
    Obrigado pelos conselhos.
    HugoL
    Não segui-o a recomendação da lã por algum motivo especial?
    Porque é q decidiu colocar perfis na vertical e depois os perfiz horizontais para as telhas?
    Em relação à lã termo endurecida, o preço era muito superior.
    Os perfis na vertical + horizontal foi para criar uma caixa de ar maior (2cm + 2cm) o que acabou por bater certo depois com o "murete" onde levou as telhas de canto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
    Mas não meteu barreira para vapor entre o osb e o xps?
    parece que meteu ao contrário, a barreira por cima do xps.
    acho que era o inverso que devia ter sido feito.
    Colocado por: marco1parece que meteu ao contrário, a barreira por cima do xps.
    A tela de cima parece ter mais a função de sub-telha
    Concordam com este comentário: zinna, Pedro Barradas
    Colocado por: Schlüter-PortugalMas não meteu barreira para vapor entre o osb e o xps?
    não tinha pensado, inicialmente, em meter tela entre o OSB e a XPS - acha que posso vir a ter algum problema de condensação.
    Coisa que ainda não fiz, mas pretendo fazer nos próximos meses, é colocar uma girandola.
    Concordam com este comentário:zinna,Pedro Barradas
    Sim como subtelha, coloquei uma membrana respirável da Dakota
    https://www.dakota.eu/archivio/catalogo/it/cataloghi/02_Roof_PT_np.pdf
0.0162 seg. NEW
